Chavez
Utilisateur Novice
À propos de Chavez
    Ayoube
    Comines
    Audi sq5
    3.0 TDI
  1. Bonjour merci beaucoup de ta réponse. Je vais aller chercher la bonne référence
  2. Salut as tu réussi à trouver leur emplacement ?
  3. Super merci tu aurais éventuellement une réf ? Ou un exemple de ce taper sur internet pour trouver la pièce exacte ? merci encore de ton aide
  4. Salut j’ai bien lu ta réponse et elle ne peut être plus clair que ça merci beaucoup je vais y jeter un œil. Sais tu si cette pièce se change ? Ou alors c’est la boîte à air complète qui se change ? Dans l’attente de vous lire. Sportivement
  5. Bonsoir à tous, j’ai ce message d’erreur qui s’affiche après un Diag via le VCDS aucun défaut sur mon tableau de bord ne s’est affiché ni aucune perte de puissance. J’aimerais savoir d’où vient ce défaut et quelles pièces à changer éventuellement. 1 Code défaut trouvé: 5380 - Soupape de volet de dérivation du filtre à air (N275) Rupture P1016 00 [047] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 142495 km Date: 2023.01.17 Temps: 18:28:18 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 64 °C Température air d'admission: 6 °C Pression de l'air ambiant: 980 mbar Tension borne 30: 11.320 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Minuterie de coupure: dernière heure de coupure du moteur: 228 s Température de calculateur: valeur max.: 83.0 °C Débit d'injection moyen: 0.00 mg/course Température extérieure: 1.5 °C Température calculateur: 27.0 °C DANS L’ATTENTE DE VOUS LIRE. SPORTIVEMENT
  6. 1 Code défaut trouvé: 02235 - Phare tournant statique G (M51) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 215 Kilométrage: 142027 km Heure: 0 Date: 2023.01.08 Temps: 17:49:55 Voici le code défaut
  7. Merci
  8. Bonsoir à tous je rencontre actuellement un problème avec mon adaptative Light après un changement d’ampoules pour du OSRAM Cool Blue Boost j’ai le défaut qui s’est affiché au tableau de bord. Je lui ai fait tout d’abord un reset avec un boîtier OBD Eleven. Il est revenu instantanément aujourd’hui j’ai fait de nouveau un réset avec un VC DS et le défaut est encore une fois revenu. Les ampoules sont bien installés elles ne sont pas grillé. Savez-vous d’où cela peut venir ? merci
  9. Pseudo : Chavez Prénom : Ayoube Age : 31 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Comines (59) Métier/Etudes : Chauffeur livreur Vos voitures actuelles : Sq5 (8R) Vos anciennes autos : GLA 45 Des passions : Automobile Comment avez vous connu ce forum ? Google Pourquoi y êtes vous inscrit ? Avoir et partager des infos Votre première impression ? Top Autres (texte libre)... :
