Erwanvr6
Utilisateur Novice
    1
Tout ce qui a été posté par Erwanvr6
  1. J'ai trouvé des cales de changement d'entraxe en 25mm les voile ar seront remplacé quand je repeindrais les tonneau déjà un petit aperçu de ce que cela va donner
  2. Du coup j'ai repris des zw1 également pour le cab en 8x17 les voile ar seront remplacé plutard
  3. J'aime bien aussi les rh zw1 comme j'ai mis sur mon corrado vr6
  4. Justement c'est ça je recherche j'ai trouvé des brock neuve encore disponible mais il ont plus du 5x100 ou 5x114 en 8 et 10 par 17
  5. Malheureusement je suis pas fan des bolero
  6. Justement c'est pour cela Justement je suis indécis
  7. Maintenant je suis à la recherche des jolie roulettes j'ai trouvé des porsche cup en 17 malheureusement j'ai un gros doute pour l'ET elle ont un ET 15 à l'arrière et comme il me faut les cales j'ai bien peur cela ne passe pas
  8. J'ai laver les siège à la lessive de l eau chaude et à la brossé souple pour passer la shampooingneuse ils sont très bien revenus le siège chauffeur va aller chez le sellier début avril pour remplacer la partie abîmé et il va également me refaire la mousse inssi les panneaux porte av La voiture est casiment prête à passer le ct aussi
  9. Depuis lundi j'ai commencé à remonter la moquette qui a droit a un bon lavage le remplacement des bras suspension insi que la pose des 4 amortiseur h&r rotule de direction biellette de barre stab et les silenbloc de ceci également
  10. L état des sièges quand j'ai été la prendre
  11. Pareille pour la mienne siège complètement moisis ect la je vais bien nettoyer l'intérieur aujourd'hui a la shampooingneuse et refaire les panneaux également j'ai tout reçu colle et mousse les tissus ont été laver .
  12. Ben pour remplacer un entourage de boîte à fusible dans la logique il y en avait pas besoin mais comme sa avait du être touché par une tiers personne et cela a pas du être emboîter comme il le fallait sa aurait jamais dû ce déboîter comme ça.
  13. Oui sur les golf 2 3 ect tu a des détrompeur malheureusement sur pas chez audi
  14. Ce genre là Ps photo trouvé sur le net Cars la quand je met le contact rien s'allume au tableau bord et des j'allume le feux les voyant au tableau s'allume comme si je m'étais le contact.
  15. Allez encore une galère en remplaçant mon entourage de boîte à fusible j'ai tiré en peut sur la boîte et bim j'ai des broche qui se sont débrancher si quelqu'un aurait une photo du dessous la boîte pour voir j'ai plusieurs broche des grosses rouge avec protecteur de cosse blanche les même avec protecteur de cosse noir un petit fil jaunes et noir avec embout jaune et un double fil rouge est vert avec embout rouge qui se sont débrancher pfff qu'elle merde .merci si il y a une personne qui voudrait bien me faire quelque photo .
  16. J'ai passé du nettoyant contact partout Mon relais à le numéro 343 et cela fonctionne parfaitement maintenant Pour ce qui est des mousse de bloc de ventilation oui je les est toute refaite et mis un radiateur de chauffage neuf aussi t'en cas faire Oui j'avais mis des de humidificateur dedans La je suis au remontage
  17. Ont continue avec la rectification des volets du bloc de chauffage et t'en cas faire remplacement du radiateur de chauffage
  18. C'est une capote manuel que j'ai du coup ça fait un problème en moin 🤣🤣
  19. C'est bon tout refonctionne pour les vitres c'était une soudure dans le relais vitres qui était hs
  20. Bon bonne nouvelle j'ai fait du ménage dans le faisceau électrique 2 alarme avait été ajouté à la voiture montage à la feu vert 🤣🤣du coup j'ai tout viré et j'ai mon soucis d'ouverture de coffre de capote et résolu il me reste plus le problème des vitre electrique qui ne s'ouvre que avec le bouton central j'ai rien au boutons portes pas jus. Petite photo du bordel 😅😅
  21. Merci je vais faire cela Déjà dans la boîte à fusible il me manque des relais et ce qui était en place certains était oxydé comme les 214 j'ai commencé par tout retiré et passer un bon coup wd40 déjà niveau humidité il y avait un bon parquet jusqu'à dégouline sur le tableau bord ect...
  22. Oui c'est ça le truc j'ai également une corrado vr6 et pour ce qui est des pièces compliqué trouvé je connais 🤣🤣 La j'ai démonter tout l'intérieur il me reste plus le tableau bord à retiré pour refaire le bloc de chauffage. la moquette les sièges sont déposé pour être nettoyer à fond les garniture de porte sont également en cour de restauration j'ai reçu la mousse insi la colle
