brunos2
Tout ce qui a été posté par brunos2
  1. je te remerçie de ta réponse, en fait je l'ai fais chez un garagiste que je connais bien qui est spécialiste audi, et à la valise il n'a détecté que le probleme de bobine ou d'allumage sur le cylindre 3, mais au compressiometre on constate bien qu'il y les cylindres 3 et 4 qui sont à la ramasse, donc il m'a dis que vu c'est un probleme de compression on va tous déculassée pour voir ce qu'il y a
  2. M3RS2 est ce que tu pense que une piste à suivre la N75?
  3. effectivement j'y ai pas pensé c'est une piste qu'il ne faut pas négligée
  4. non je ne l'ai pas passer au karcher, j'ai du faire une vidange parcqu'il y avais un trop plein d'huile donc j'ai fais une vidange et changé les bougies, j'ai changé les injecteurs et une bobines aussi, mais on sens bien qu'à bas régime que ça "tousse" un peu et apres ça part
  5. est ce qu'il ne faudrai pas un bon nettoyage de printemps du moteur?
  6. ben toutes les durites ont été vérifiées, il n'y a pas de fuite apres je pensais au débimetre, parceque j'avais pas un produit contre l'humidité et elle marchait mieux
  7. alors les cylindres 1 2 et 5 sont entre 9 et 10 de pression, et les 3 et 4 sont a 5 et quelques, je ne sait si il faut tous nettoyé car elle affiche quand même 291000 km
  8. salut donc j'ai fais changé la bobine, mais ça fait toujours pareil, donc on a controlé avec un comprésionmetre et le résultat c'est qu'il y a deux cylindres sur cinq qui sont un peu à la ramasse, donc il va falloir tous démonter pour voir ce qu'il y a
  9. merçi les gars pour tous ce que vous me dites, je l'ai passée au diag cet aprem, et apparement c'est une bobine qui déconne c'est la troisieme, apparement c'est elle qui prends plus le chaud, et j'y ai passé car j'avais une s2 avant et elle broutait pareil et j'ai du changé juste un cable d'allumage pour que ça redevienne normal, donc je la met au garage jeudi et je vous tiens au courant
  10. pour les bobines je ne pense pas que ce soit ça, pusqu'elle démarre bien, je pense que tu as raison aud n°1 c'est plus au niveau de la sonde, et merçi pour le site je vais passer la commande
  11. bonjour audi n°1, j'avais un doute et effectivement je vais voir pour la changé, j'avais pensé aussi à une bobine qu'est ce que tu en pense? merçi
  12. bonjour à tous! j'ai un petit probleme mon rs2 broute a bas régime et sur tous les rapports, j'ai tous changé bougies, injecteurs, j'ai meme nettoyé le débimetre mais ça continue. quelqu'un a une ideé? merçi
  13. merçi pour les réponses les gars, finalement elle restera stock la rs2
  14. si on démonte la wategaste, et qu'on sers le ressort ça sert à quoi?
  15. je vois plus la piéce qui relache l'air en faisant un beau bruit
  16. salut j'aimerais savoir si c'est intéressant de mettre une dump su r la rs2, et aussi connaitre l'utilité merçi
