sam0808
Tout ce qui a été posté par sam0808
  1. Ah ok Je regarde a ca Merci
  2. Salut J'ai beau chercher je ne trouve pas le lien "bibliothéque" lol Merci
  3. Ok merci et le faite de devoir tourné le volant a droite ou a gauche est normal aussi? Pour moi j'ai l'impression quelle accroche un peut . Et si je l'a retire pas franco quand je veut coupé le contact quelque fois elle reste sur la 1éme position du neiman? Merci
  4. Salut Sur m'a carte grise j'ai cela 8PLBKDF1FM62************ J'ai mis des étoiles car je sait pas si il faut que je te mettre le n° complet? Merci
  5. Bonjour a tous, Voila j'ai encore un souci sur m'on a3 Sur m'on neiman pour pouvoir démarré quand j'engage la clé il faut que je tourne un petit peut le volant dans un sens ou l'autre pour pouvoir démmaré!(y'a un petit dur) Et quand je retire la clé pour arrété le moteur il faut que je l'a sorte franco d'un seul coup et j'entend un clac comme si une piece est revenu en place. Merci d'avance
  6. Salut bkr je croit en 2.0l mais c'est bon j'ai trouver sur la cuve il y avait une référence Merci
  7. Par contre il y'a 2 modele apparement donc je ne sait pas quoi prendre??
  8. Ok je vait commencé par le filtre a gazoil Merci a vous
  9. Par contre je pense que j'ai mis trop d'huile du coup(jauge pas trés lisible) y'a t'il un voyant qui va me l'indiqué?? Merci
  10. J'ai beau fouillé sur le net je ne trouve pas de contacteur vendu seul uniquement serrure compléte?? Merci
  11. Bonsoir et merci pour t'a réponse Je n'est aucune idée pour les bougies et le filtre a gazoil je l'ai acheté il y'a 4 mois. Comme j'ai dit ca me l'a fait que 3 fois en 4 mois et toujours quand je suis proche de la réserve et quand j'ai réussi a l'a démarré au bout de 15/20 seconde nuage gris a l'echappement et odeur de gazoil non brulé. Merci
  12. Probléme résolu J'ai shunté les 2 fils du capot moteur plus de défaut huile mini mais défaut capot ouvert j'ai coupé le contact enlevé mon shunt et la plus aucun défauts. Donc je suis bon pour serrure de capot a moins qu'on puisse juste changé le contacteur? Si c'a peut aidé Merci
  13. ok merci c'est un "oui" pour shunté? Merci
  14. On peut ressoudé le fil ou le shinté??
  15. Ah j'ai compris!!! Tu veut dire que la voiture n'a pas u l'info capot ouvert et donc n'aquitte pas le défaut huile moteur? Désolé j'avait pas compris Merci
  16. Bonjour Je ne voit pas le rapport avec mes questions
  17. Bonsoir a tous, Il m'arrive une drole d'histoire J'ai acheté une a3 8P (2005) depuis le mois d'aout. C'a fait 3 fois en 4 mois que quand je veut la mettre en route je suis obligé de tiré sur le démarreur et presque vidé la batterie pour la démarré! Comme si il n'y avait plus de gazoil et j'ai remarqué que ca arrivait quand j'était proche de la réserve! Merci
  18. Bonsoir a tous, J'ai deja vu plusieurs post a ce sujet mais, J'était sur l'autoroute et message odb "niveau d'huile mini" je rentre chez moi(10 km). Le lendemain je tire m'a jauge qui était au mini donc je fait l'appoint(600 ml). Mais le défault est toujours la? J'ai vu que sur certain post c'a pouvait venir du capteur capot moteur? Je vient de regarder et un fil est coupé(marron)! Cela peut venir de ca ou autre chose? Merci
  19. Bonjour, Apres montage des 4 bagues plus aucunes vibrations,le bonheur Merci
  20. Merci pour la réponse, Non je n'est pas de bague de centrage c'est des jantes de rs4 en 18 pouces,je vient d'en commandé en aluminium 66.5/57.1 Je vous tient au courant une fois monté Merci
  21. Merci pour la réponse. Non au freinage pas de tremblement. Par contre je n'est pas de bague de centrage sur mes jantes ca pourrai etre ca? Ca peut etre aussi les silenbloc moteur? Merci
  22. Sans démontage on peut voir si y'a un probléme avec le cardan? J'ai pas été au dela de 140 kms par contre Merci
  23. Bonsoir a tous, Les 4 pneus on été changés aujourd'hui et bien équilibré+géometrie. Voiture ne tir plus a droite mais toujours ces foutus vibrations/tremblements mais maintenant entre 80 et 140 par contre pas de vibration au niveau du volant. Avec le responsable du centre on a vu aucun probléme. On pense a un cardan car quand je l'ai acheté le triangle avant droit avait été changé+silenbloc+rotule mais je ne sait pas pour quelle raison. Quand pensé vous? Merci d'avance
