sam0808
Tout ce qui a été posté par sam0808
Vitre coté conducteur ne remonte plus
sam0808 a répondu à un(e) sujet de sam0808 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Et avec le moteur en place j'arrive aussi a la remonté ou descendre(15 cm maxi) a la main. Une fois la vitre en haut ou en bas(15 cm maxi) le moteur n'a aucune action? Merci -
j'ai réussi a la débloqué a la main ca a fait un petit clac en forcant un peut donc j'arrive la remonté a la main et a la descendre aussi mais elle bloc a 15 cm en descente(a la main)?? -
Pas de fil de couper car le moteur fonctionne a vide juste un gros fil dénudé ou on voit le cuivre c tout. Aucun accés pour voir si quelque chose bloque au niveau de la vitre!!! Merci -
Bonjour a tous, Je vient de déposé m'a garniture de porte et démonté le moteur du leve vitre . Une fois démonté et rebranché celui-ci fonctionne bien a vide mais meme moteur enlevé impossible de remonté la vitre a la main?? Que faire?? Merci d'avance -
ok merci je te te tient au jus -
ok merci ou je peut trouver un schéma pour savoir quelle fusible? En plus j'ai pas de garage et il va faire noir la poisse Merci -
ok merci je vais regardé tu ne connait pas la couleur des fils qui corresponde au vitre par hazard? Merci -
Meme en restant appuyer longtemps sur fermeture clé elle ne remonte pas non plus La vitre passagé fonctionne mais ne remonte pas non plus en restant appuyer longtemps avec la clé -
Je vient de m'apercevoir qu'en faite elle ne veut plus n'y remonté n'y redescendre et j'entend le bruit du moteur qui fait des clac/clac? Merci -
C'est une 3 portes -
Probleme ouverture coffre
Merci a tous , Probléme résolu En faite c'était la poignée de coffre pour la démonté c'est galére il y'a les 2 eclairges de plaque qui vont avec!!! et moi pour y accédé a la derniere vis il fallait que je démonte un boitié qui gére l'autoradio( prendre des photos des connetiques et de l'a paciente Une fois démonté (je sait que c'est pas facile on casse souvent des morceaux de plastique le plus dur c'est d'enlevé le connecteur. une fois cette piece démonté(conseil dévissé les 2 caches éclaireur de plaques ) Piece démonté elle s'ouvre en 2 et au milieu vous avez un micro contacteur qui gére l'ouverture du coffre manuellement . Moi j'ai juste au niveau de la languette lui mettre plus de jeu pour entendre un petit bruit"clic clic" voila si c'a peut aider merci a tous -
Peut t'etre que je me trompe , les ancien propriétaire avait un chien qui était tout le temps dans le coffre, je vait peut etre dire une connerie je sait pas !!!! Avec vagcom ya t'il un réglage pour ne seulement dévérouillé le coffre juste avec la clée?? merci -
Merci Bap33 Voici mon scan Lundi,12,Décembre,2022,18:42:54:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 22.3.1.8 Version données: 20220407 DS338 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8P26B000742 Plaque d'immat.: 12/12/2022 Kilométrage: 329180km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 76 77 7D VIN: WAUZZZ8P26B000742 Kilométrage: 329180km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 FF Mat: 028 101 190 5 Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 7364 Révision: 12345678 No. de série: AUX7Z0E4FNP0MB Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 00046 412 81920 VCID: 6CD771B74F8BFEEF07-8038 VINID: 9D196AAAA2200864800001C408B5FD1BE8 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl No. pièce Log: 1K0 907 379 Q Mat: 1K0 907 379 Q Pièce: ESP FRONT MK60 0102 Révision: 00T12001 Codage: 0023170 No. Atelier: WSC 00046 412 81920 VCID: 408FF5071383CA8F8B-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 K Mat: 8P0 820 043 K Pièce: KlimavollautomatH15 0200 Révision: 026707 No. de série: 8P0820043K No. Atelier: WSC 00046 412 770048 VCID: 3467A9D7573B662F1F-8060 3 Codes défaut trouvés: 00819 - Transmetteur de haute pression (G65) 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 162 Compteur de RAZ: 134 Kilométrage: 324383 km Heure: 0 Date: 2022.08.10 Temps: 09:39:22 Capture: Température: 27.5°C Tension: 12.00 V Tr/min: 0 /min Charge: 0.0 % Charge: 9.0 % 00483 - Calculateur de chauffage d´appoint à air 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 7 Kilométrage: 326746 km Heure: 0 Date: 2022.09.25 Temps: 00:00:26 Capture: marche 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 196 Compteur de RAZ: 133 Kilométrage: 324429 km Heure: 0 Date: 2022.08.10 Temps: 11:40:51 Capture: Tension: 11.80 V Température: 28.5°C (sans unité): 30.0 (sans unité): 58.0 Température: 29.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 F Mat: 8P0 907 279 F Pièce: Bordnetz-SG H36 1201 Révision: 00H36000 No. de série: 00000001901663 Codage: E5885F068214100000000000000000000008FE175C0100 No. Atelier: WSC 00046 412 786432 VCID: 408FF5071383CA8F8B-8014 Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H01 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 00046 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00150573 No. Atelier: WSC 00046 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 H Mat: 8P0 959 655 H Pièce: Airbag 9.41 H11 3520 Révision: 91H1135 No. de série: 0037W0001KCW Codage: 0070612 No. Atelier: WSC 00046 412 81920 VCID: 479DEE1B36ADFDB74A-8012 Sous-système 1 - No. de série: 63328RB4006F8527L Sous-système 2 - No. de série: 63428RB40070C661B Sous-système 3 - No. de série: 63528RB4006F919CW Sous-système 4 - No. de série: 63628RB4006F9178R Sous-système 5 - No. de série: 63729RB4006F0D97X Sous-système 6 - No. de série: 63829RB4006F0916L Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 E Mat: 8P0 953 549 E Pièce: Lenksäulenmodul H34 0070 Codage: 0004042 No. Atelier: WSC 00046 412 770048 VCID: 408FF5071383CA8F8B-8014 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0080 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8P0 920 930 R Mat: 8P0 920 930 R Pièce: KOMBIINSTR. VDO H80 0400 Révision: D02 No. de série: 2244ED02002284 Codage: 0004113 No. Atelier: WSC 11111 111 11111 VCID: 4189F0031889C38784-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 F Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H10 0120 Révision: H10 No. de série: 2800105519801B Codage: 3D0F0FCA070100 No. Atelier: WSC 00046 412 802816 VCID: 2A5BB7AF85FF20DFB5-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 930 R Mat: 8P0 920 930 R Pièce: KOMBIINSTR. VDO H80 0400 Révision: D02 No. de série: AUX7Z0E4FNP0MB No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 4189F0031889C38784-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. pièce Log: 8P0 035 192 S Mat: 8P0 035 192 S Pièce: RNS-E HIGH EU H80 0730 Révision: 20S No. de série: AUZBZ7L9956430 Codage: 0201717 No. Atelier: WSC 64335 141 60431 VCID: 3F8DF6FB6E7DB577F2-806A 1 Code défaut trouvé: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 94 Kilométrage: 329181 km Heure: 0 Date: 2022.12.12 Temps: 18:22:41 Capture: Kilométrage: 329180 km Décompte: 1212 Heure: 18:22 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl No. pièce: 8P0 959 801 H Pièce: Tuer-SG 020 0050 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 00046 412 786432 VCID: 408FF5071383CA8F8B-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb No. pièce: 1K1 909 144 J Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 326BAFCFAD2F681F0D-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 B Pièce: KSG H03 0040 Codage: 188000186D288505488A016300 No. Atelier: WSC 00046 000 40960 VCID: 3B7582EB7A65A957DE-806E Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted 1 Code défaut trouvé: 01565 - Eclairage du coffre à bagages (W3) 007 - c.c. à la masse ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P3 035 382 Mat: 8P3 035 382 Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160 Révision: 00003 No. de série: 10000001242467 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 70EF65C763A31A0F3B-8024 1 Code défaut trouvé: 02247 - Subwoofer (R148/R157) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 327748 km Heure: 0 Date: 2022.11.01 Temps: 16:53:40 Capture: Température: 19.0°C Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl No. pièce: 8P0 959 802 H Pièce: Tuer-SG 020 0050 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 00046 412 786432 VCID: 4189F0031889C38784-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. pièce Log: 8P0 035 192 S Mat: 8P0 035 192 S Pièce: RNS-E HIGH EU H80 0730 Révision: 20S No. de série: AUZBZ7L9956430 Codage: 0201717 No. Atelier: WSC 64335 141 60431 VCID: 3F8DF6FB6E7DB577F2-806A 1 Code défaut trouvé: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 94 Kilométrage: 329181 km Heure: 0 Date: 2022.12.12 Temps: 18:22:41 Capture: Kilométrage: 329180 km Décompte: 1212 Heure: 18:22 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8P0-919-283.lbl No. pièce Log: 8P0 919 283 A Mat: 8P0 919 283 A Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0010 Révision: 00H09000 No. de série: 00067824820513 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 00046 412 786432 VCID: 397998E370599B47CC-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 8P0-862-335.lbl No. pièce Log: 8P0 862 335 C Mat: 8P0 862 335 C Pièce: FSE_255x BT H18 0160 Révision: 00000001 No. de série: 00000000233973 Codage: 0011433 No. Atelier: WSC 00046 412 81920 VCID: 366393DF4147743F21-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E Pièce: PTC-Element 0404 Révision: 00800000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D51BCB3B41137E750-8078 1 Code défaut trouvé: 00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:53)-------------------------- -
Si on reste dans la voiture pendant un 1kms et qu'on descent les portes s'ouvre sauf le coffre -
Salut, je revient vers vous je vient de tout testé et m'a serrure fonctionne trés bien et j'ai un gros doute sur le boitier noir qui est derriere la poigné de coffre? j'ai un ami qui a la meme audi a3 m'est de 2008 Quand on ouvre s'on coffre on entend un petit clique qui ouvre tres bien son coffre,moi rien?? m'a serrure fonctionne tres bien electriquement avec m'a clé(bouton du milieu) ? et quand je l'a dévérouille mecaniquement de l'intérieur(garniture enlevé) pareil mais une fois voiture fermer j'arrive pas a dérévouillé le coffre sauf avec la clé sur le bouton du milieu) Je compremd plus -
Mais y'a un truc que je comprend pas Quand on est devant le coffre y'a bien une tringlerie sur la gauche qui elle meme est géré par un petit systeme electronique . Existe t'il un plan de tout ce systeme jusqu'a la poigné d'ouverture de coffre? Merci d'avance Sam -
bonjour, je vient de demonté m'a serrure de coffre et j'ai pas remis la tringlerie et le coffre vient de ce refermé pfff!! Impossible de l'ouvrir y'a t'i un moyen par l'intérieur de la voiture?? merci -
Probléme de demarage a froid
Ah mince je t'ai oublié Frix désolé Donc merci a vous 2 (Frix et bap33) Merci -
Bonjour a tous je vient de changé m'on fitre a air et gazoil je n'est jamais vu un fitre a gazoil aussi noir un truc de ouff!! (j'ai meme cru que c'était le filtre a huile mdr) Elle démarre au 1/4 et plus de trou a l'accélération . Maintenant je vait m'occupé de la vidange + filtre Quelle marque d'huile est préconisé sur ce moteur(BKD) longlife ou autre merci a tous -
Bonjour, Merci Bap33 Oui j'ai le vagcom je vait faire un scan et vous dire Merci -
Erreur de m'a part quand j'essai de la porte conducteur cela ne fonctionne pas et meme sur la clée quand le moteur est en route Merci d'avance -
sam0808 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour a tous Et oui c'est toujours moi lol J'ai un souci d'ouverture de coffre sur m'on audi a3 8P(3 portes) Voiture fermé ou ouverte je suis obligé de me servir du bouton ouverture de coffre sur m'a clée pour ouvrir celui-ci? Quand j'essai via le dévérouillage de porte conducteur meme résultat? Merci -
Ok merci je vait commencé par ca je vait passé un coup de valise pour voir si j'ai pas un défaut quand meme. Merci -
Bonsoir a tous J'ai vraiment pas de bol pfff!!!! Cette après midi je vais au Luxembourg (aller/retour 200 kms) et sur l'autoroute a partir d'environ 2000 tours trou a l'acèlèration sur tout les rapports?? Et c'etait récurant tout le long de la route,par contre plus de probléme de démarrage!!! Fitre a gazoil vous pensez??? Je suis perdu Merci
