sam0808
Tout ce qui a été posté par sam0808
Problème démarrage audi a3 8p
sam0808 a répondu à un(e) sujet de sam0808 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je pense que je vait commander un boitier papillon vu que le yoyo 80 pense que sait cela? Si ce n'est pas ca je ferai attention en le montant et le renverrai. Merci -
Avec VCDS on peut pas piloter le boitier papillon pour voir si il ce ferme et s'ouvre?? Merci -
Je vient de faire un essai sur route et un scan de VCDS plus de défaut moteur mais toujours mode dégradé. A plus rien comprendre, la piste du boitier papillon est t'elle plausible?? Dimanche,12,Novembre,2023,19:24:50:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 23.3.1.1 Version données: 20230421 DS346.2 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8P26B000742 Plaque d'immat.: TEST OK Kilométrage: 342490km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 76 77 7D VIN: WAUZZZ8P26B000742 Kilométrage: 342490km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 FF Mat: 028 101 190 5 Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 7364 Révision: 12345678 No. de série: AUX7Z0E4FNP0MB Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 00046 412 81920 VCID: 6CD771B74F8BFEF306-8038 VINID: 9D196AAAA2200864800001C408B5FD1BE8 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.clb No. pièce Log: 1K0 907 379 Q Mat: 1K0 907 379 Q Pièce: ESP FRONT MK60 0102 Révision: 00T12001 Codage: 0023170 No. Atelier: WSC 00046 412 81920 VCID: 408FF5071383CA938A-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 K Mat: 8P0 820 043 K Pièce: KlimavollautomatH15 0200 Révision: 026707 No. de série: 8P0820043K No. Atelier: WSC 00046 412 770048 VCID: 3467A9D7573B66331E-8060 3 Codes défaut trouvés: 00819 - Transmetteur de haute pression (G65) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 137 Kilométrage: 332285 km Heure: 0 Date: 2023.03.06 Temps: 13:23:19 Capture: Température: 5.5°C Tension: 12.60 V Tr/min: 0 /min Charge: 0.0 % Charge: 0.0 % 00483 - Calculateur de chauffage d´appoint à air 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 342301 km Heure: 0 Date: 2023.11.06 Temps: 07:51:02 Capture: marche 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 178 Compteur de RAZ: 176 Kilométrage: 338245 km Heure: 0 Date: 2000.06.23 Temps: 17:04:37 Capture: Tension: 14.20 V Température: 45.0°C (sans unité): 30.0 (sans unité): 57.0 Température: 28.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 F Mat: 8P0 907 279 F Pièce: Bordnetz-SG H36 1201 Révision: 00H36000 No. de série: 00000001901663 Codage: E5885F068214100000000000000000000008FE175C0100 No. Atelier: WSC 00046 412 786432 VCID: 408FF5071383CA938A-8014 Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H01 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 00046 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00150573 No. Atelier: WSC 00046 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 H Mat: 8P0 959 655 H Pièce: Airbag 9.41 H11 3520 Révision: 91H1135 No. de série: 0037W0001KCW Codage: 0070612 No. Atelier: WSC 00046 412 81920 VCID: 479DEE1B36ADFDAB4B-8012 Sous-système 1 - No. de série: 63328RB4006F8527L Sous-système 2 - No. de série: 63428RB40070C661B Sous-système 3 - No. de série: 63528RB4006F919CW Sous-système 4 - No. de série: 63628RB4006F9178R Sous-système 5 - No. de série: 63729RB4006F0D97X Sous-système 6 - No. de série: 63829RB4006F0916L Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 E Mat: 8P0 953 549 E Pièce: Lenksäulenmodul H34 0070 Codage: 0004042 No. Atelier: WSC 00046 412 770048 VCID: 408FF5071383CA938A-8014 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0080 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8P0 920 930 R Mat: 8P0 920 930 R Pièce: KOMBIINSTR. VDO H80 0400 Révision: D02 No. de série: 2244ED02002284 Codage: 0004113 No. Atelier: WSC 11111 111 11111 VCID: 4189F0031889C39B85-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 F Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H10 0120 Révision: H10 No. de série: 2800105519801B Codage: 3D0F0FCA070100 No. Atelier: WSC 00046 412 802816 VCID: 2A5BB7AF85FF20C3B4-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 930 R Mat: 8P0 920 930 R Pièce: KOMBIINSTR. VDO H80 0400 Révision: D02 No. de série: AUX7Z0E4FNP0MB No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 4189F0031889C39B85-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. pièce Log: 8P0 035 192 S Mat: 8P0 035 192 S Pièce: RNS-E HIGH EU H80 0730 Révision: 20S No. de série: AUZBZ7L9956430 Codage: 0201717 No. Atelier: WSC 64335 141 60431 VCID: 3F8DF6FB6E7DB56BF3-806A 1 Code défaut trouvé: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 137 Kilométrage: 342494 km Heure: 0 Date: 2023.11.11 Temps: 07:24:23 Capture: Kilométrage: 342490 km Décompte: 1111 Heure: 07:24 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl No. pièce: 8P0 959 801 H Pièce: Tuer-SG 020 0050 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 00046 412 786432 VCID: 408FF5071383CA938A-8014 1 Code défaut trouvé: 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb No. pièce: 1K1 909 144 J Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 326BAFCFAD2F68030C-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 B Pièce: KSG H03 0040 Codage: 188000186D288505488A016300 No. Atelier: WSC 00046 000 40960 VCID: 3B7582EB7A65A94BDF-806E Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P3 035 382 Mat: 8P3 035 382 Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160 Révision: 00003 No. de série: 10000001242467 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 70EF65C763A31A133A-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl No. pièce: 8P0 959 802 H Pièce: Tuer-SG 020 0050 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 00046 412 786432 VCID: 4189F0031889C39B85-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. pièce Log: 8P0 035 192 S Mat: 8P0 035 192 S Pièce: RNS-E HIGH EU H80 0730 Révision: 20S No. de série: AUZBZ7L9956430 Codage: 0201717 No. Atelier: WSC 64335 141 60431 VCID: 3F8DF6FB6E7DB56BF3-806A 1 Code défaut trouvé: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 137 Kilométrage: 342494 km Heure: 0 Date: 2023.11.11 Temps: 07:24:23 Capture: Kilométrage: 342490 km Décompte: 1111 Heure: 07:24 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8P0-919-283.lbl No. pièce Log: 8P0 919 283 A Mat: 8P0 919 283 A Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0010 Révision: 00H09000 No. de série: 00067824820513 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 00046 412 786432 VCID: 397998E370599B5BCD-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 8P0-862-335.lbl No. pièce Log: 8P0 862 335 C Mat: 8P0 862 335 C Pièce: FSE_255x BT H18 0160 Révision: 00000001 No. de série: 00000000233973 Codage: 0011433 No. Atelier: WSC 00046 412 81920 VCID: 366393DF4147742320-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E Pièce: PTC-Element 0404 Révision: 00800000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D51BCB3B41137FB51-8078 1 Code défaut trouvé: 00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:55)-------------------------- -
Ok merci Cyril SC30 on va attendre les experts,je peut aller au boulot c'est deja ca -
Bonjour a tous, Donc ce matin essai avant démontage boitier papillon mode dégradé et fume noir en 3 eme(10 secondes). Démontage boitier papillon et nettoyage(il était propre) par contre en le faisant fonctionné a la main il est resté bloquer 2 fois en 50 manipulations. Essai toujours pareil mode dégradé fumé noir en 3eme(10 secondes) et voyant moteur allumé orange. Passage au VAGCOM erreur moteur 1 Code défaut trouvé: 16683 - Régulation de la pression de suralim P0299 - 000 - Limite de régulation non atteinte Effacement des defaults et essai toujours pareil sauf que plus de voyant moteur orange allumé au tableau de bord mais toujours présent via VAGCOM. Voici le log: Dimanche,12,Novembre,2023,13:18:38:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 20.4.2.1 Version données: 20200730 DS317.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8P26B000742 Plaque d'immat.: TEST 4 Kilométrage: 253045km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 76 77 7D VIN: WAUZZZ8P26B000742 Kilométrage: 342490km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 FF Mat: 028 101 190 5 Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 7364 Révision: 12345678 No. de série: AUX7Z0E4FNP0MB Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 00046 412 81920 VCID: 6CD771B74F8BFEE6DE-8038 1 Code défaut trouvé: 16683 - Régulation de la pression de suralim P0299 - 000 - Limite de régulation non atteinte Capture: Tr/min: 2856 /min Couple: 360.0 Nm Vitesse: 72.0 km/h Charge: 78.0 % Tension: 14.14 V Bits: 00101000 Press. Absolue: 2295.0 mbar Press. Absolue: 1081.2 mbar Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl No. pièce Log: 1K0 907 379 Q Mat: 1K0 907 379 Q Pièce: ESP FRONT MK60 0102 Révision: 00T12001 Codage: 0023170 No. Atelier: WSC 00046 412 81920 VCID: 408FF5071383CA8652-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 K Mat: 8P0 820 043 K Pièce: KlimavollautomatH15 0200 Révision: 026707 No. de série: 8P0820043K No. Atelier: WSC 00046 412 770048 VCID: 3467A9D7573B6626C6-8060 3 Codes défaut trouvés: 00819 - Transmetteur de haute pression (G65) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 253 Compteur de RAZ: 137 Kilométrage: 332285 km Heure: 0 Date: 2023.03.06 Temps: 13:23:19 Capture: Température: 5.5°C Tension: 12.60 V Tr/min: 0 /min Charge: 0.0 % Charge: 0.0 % 00483 - Calculateur de chauffage d´appoint à air 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 342301 km Heure: 0 Date: 2023.11.06 Temps: 07:51:02 Capture: marche 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 178 Compteur de RAZ: 176 Kilométrage: 338245 km Heure: 0 Date: 2000.06.23 Temps: 17:04:37 Capture: Tension: 14.20 V Température: 45.0°C (sans unité): 30.0 (sans unité): 57.0 Température: 28.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 F Mat: 8P0 907 279 F Pièce: Bordnetz-SG H36 1201 Révision: 00H36000 No. de série: 00000001901663 Codage: E5885F068214100000000000000000000008FE175C0100 No. Atelier: WSC 00046 412 786432 VCID: 408FF5071383CA8652-8014 Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H01 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 00046 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00150573 No. Atelier: WSC 00046 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 H Mat: 8P0 959 655 H Pièce: Airbag 9.41 H11 3520 Révision: 91H1135 No. de série: 0037W0001KCW Codage: 0070612 No. Atelier: WSC 00046 412 81920 VCID: 479DEE1B36ADFDBE93-8012 Sous-système 1 - No. de série: 63328RB4006F8527L Sous-système 2 - No. de série: 63428RB40070C661B Sous-système 3 - No. de série: 63528RB4006F919CW Sous-système 4 - No. de série: 63628RB4006F9178R Sous-système 5 - No. de série: 63729RB4006F0D97X Sous-système 6 - No. de série: 63829RB4006F0916L Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 E Mat: 8P0 953 549 E Pièce: Lenksäulenmodul H34 0070 Codage: 0004042 No. Atelier: WSC 00046 412 770048 VCID: 408FF5071383CA8652-8014 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0080 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8P0 920 930 R Mat: 8P0 920 930 R Pièce: KOMBIINSTR. VDO H80 0400 Révision: D02 No. de série: 2244ED02002284 Codage: 0004113 No. Atelier: WSC 11111 111 11111 VCID: 4189F0031889C38E5D-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 F Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H10 0120 Révision: H10 No. de série: 2800105519801B Codage: 3D0F0FCA070100 No. Atelier: WSC 00046 412 802816 VCID: 2A5BB7AF85FF20D66C-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 930 R Mat: 8P0 920 930 R Pièce: KOMBIINSTR. VDO H80 0400 Révision: D02 No. de série: AUX7Z0E4FNP0MB No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 4189F0031889C38E5D-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. pièce Log: 8P0 035 192 S Mat: 8P0 035 192 S Pièce: RNS-E HIGH EU H80 0730 Révision: 20S No. de série: AUZBZ7L9956430 Codage: 0201717 No. Atelier: WSC 64335 141 60431 VCID: 3F8DF6FB6E7DB57E2B-806A 2 Codes défaut trouvés: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 136 Kilométrage: 342487 km Heure: 0 Date: 2023.11.11 Temps: 00:27:16 Capture: Kilométrage: 342480 km Décompte: 1111 Heure: 00:26 00878 - Liaisons vers les haut-parleurs AV G 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 136 Kilométrage: 342487 km Heure: 0 Date: 2023.11.11 Temps: 00:41:49 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl No. pièce: 8P0 959 801 H Pièce: Tuer-SG 020 0050 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 00046 412 786432 VCID: 408FF5071383CA8652-8014 1 Code défaut trouvé: 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb No. pièce: 1K1 909 144 J Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 326BAFCFAD2F6816D4-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 B Pièce: KSG H03 0040 Codage: 188000186D288505488A016300 No. Atelier: WSC 00046 000 40960 VCID: 3B7582EB7A65A95E07-806E Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P3 035 382 Mat: 8P3 035 382 Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160 Révision: 00003 No. de série: 10000001242467 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 70EF65C763A31A06E2-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl No. pièce: 8P0 959 802 H Pièce: Tuer-SG 020 0050 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 00046 412 786432 VCID: 4189F0031889C38E5D-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. pièce Log: 8P0 035 192 S Mat: 8P0 035 192 S Pièce: RNS-E HIGH EU H80 0730 Révision: 20S No. de série: AUZBZ7L9956430 Codage: 0201717 No. Atelier: WSC 64335 141 60431 VCID: 3F8DF6FB6E7DB57E2B-806A 2 Codes défaut trouvés: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 136 Kilométrage: 342487 km Heure: 0 Date: 2023.11.11 Temps: 00:27:16 Capture: Kilométrage: 342480 km Décompte: 1111 Heure: 00:26 00878 - Liaisons vers les haut-parleurs AV G 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 136 Kilométrage: 342487 km Heure: 0 Date: 2023.11.11 Temps: 00:41:49 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8P0-919-283.lbl No. pièce Log: 8P0 919 283 A Mat: 8P0 919 283 A Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0010 Révision: 00H09000 No. de série: 00067824820513 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 00046 412 786432 VCID: 397998E370599B4E15-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 8P0-862-335.lbl No. pièce Log: 8P0 862 335 C Mat: 8P0 862 335 C Pièce: FSE_255x BT H18 0160 Révision: 00000001 No. de série: 00000000233973 Codage: 0011433 No. Atelier: WSC 00046 412 81920 VCID: 366393DF41477436F8-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E Pièce: PTC-Element 0404 Révision: 00800000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D51BCB3B41137EE89-8078 1 Code défaut trouvé: 00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:57)-------------------------- Le boitier papillon peut etre en cause?? Fusible tester OK(tous) Merci d'avance PS: je vient de me souvenir aussi que j'avait a chaud des a-coup moteur au ralenti au stop et feu rouge. -
je fait un essai demain avant nettoyage du boitier et apres nettoyage et je vous tient au jus Merci -
Merci par contre j'ai toujours le voyant direction assisté en jaune et maintenant le voyant de frein ou ESP en jaune aussi?? -
Merci par contre si je change le boitier y'a t'il une procédure spécifique pour initialiser ou je démonte et remonte simplement merci -
Bon apparement c'est bien le boitier papillon a la main j'ai reussi a le mettre en position ouverte j'ai remis m'a batterie et démarrage au 1/4 de tour. Par contre j'ai un voyant qui représente un volant qui est allumé en jaune? Vous me conseiller un nettoyage boitier ou un changement? Merci -
Merci Cyril SC30 je vait tester ca demain matin car batterie en charge et il fait noir j'ai pas de garage Je reste ouvert a d'autre suggestions Merci -
J'ai oublier de précisé quelle c'est mise 3/4 fois en mode dégradé(90/100 kmh maxi) en 3 mois de temps et j'ai remarqué que souvent au ralenti j'était a 1000trm au lieu de 800trm mais c'était aléatoir -
Je parle du boitier papillon qui est en dessous de la vanne EGR devant le radiateur -
C'est une audi a3 8p moteur bkd qui a 250000 kms année 11/2005 . En entretien j'ai fait vidange filtre a huile/air/gazoil au mois de mars 2023 -
sam0808 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour a tous, Je suis en grosse galére j'ai voulu aller faire 2/3 courses tout a l'heure et impossible de démarrer. Batterie et démarreur ok,elle a tousser quelque fois mais pas moyen de démarrer j'ai bien du gazoil qui arrive j'entend la pompe du réservoir et j'ai vérifier en debranchant la durite du filtre a gazoil et en mettant le contact. J'ai débrancher la durite qui va a la vanne papillon contact éteint vanne en position fermé et contact mis vanne en position fermé aussi(je ne sait pas si c'est normal)? Je suis vraiment désespéré surtout que je vient de retrouver du travail et je commence lundi Merci de votre aide -
Autoradio nav bloqué sur radio
Merci Manu_Quattro Ce matin tout est rentré dans l'ordre bizzare?? Merci -
Salut Bap33 C'est un Audi navigation plus Merci -
Bonjour à tous depuis ce matin m'on autoradio nav est bloqué sur radio!!! Le changement de fréquence fonctionne ainsi que le son mais je n'est plus accès au CD,carte SD,navigation et m'on écran ne bascule plus pour accès dvd et carte SD?? Merci d'avance -
A coup moteur a chaud a l'arret
Bonjour a tous Merci Bap33 Tu a une idée du prix du flashage? Autrement l'augmentation du ralenti avait résolu le probléme? Merci -
Je vient de voir sur un autre post que mes symptômes était ceux des célèbres soubresauts des moteurs 2.0 l Il parle de flashage calculateur ou changement injecteurs et aussi augmentation ralenti moteur pour masqué le problème J'aimerai augmenter mon ralenti moteur . Y'a t'il un tuto ou une vidéo pour vagcom? Merci d'avance -
J'ai remarqué que ca arrive quand l'aiguille est sur 90 °. Et l'aiguille ne fait pas de off. Je vient de m'apercevoir que le tuyau caoutchouc qui vient sur la membrane de la vanne erg était fendu a quoi sert c'est tuyau? Ca vient peut etre de la les a-coups je n'est pas essayé encore je verrai demain en allant au boulot. Merci -
Salut Mon moteur est un BKD 2.0 TDI 140CV La voiture est du 11/2005 Les a-coups sont uniquement a chaud sans aucun bruits particulier. Toujours a l'arret a un stop ou feux rouges et je précise que l'aiguille de compte tour ne varie pas d'un poil. Merci -
Salut a tous Personne n'a une idée?? Merci -
Bonjour a tous Je vient vers vous car depuis plusieurs semaines j'ai des a coup moteur a chaud a l'arret a un feu rouge ou un stop,par contre l'aiguille du compte tour ne bouge pas d'un poil. Si quelqu'un a une idée? Merci d'avance -
Réglage vitre éléctrique
Salut a tous, J'ai essayé divers solutions pour réinisialisé m'a vitre "10 secondes en restant appuyé en bas et 10 secondes appuyé en haut¨ et la balle de tennis aussi mais toujours le même probléme?? Peut être un coup de valise a mettre pour effacer les défauts?? Merci
