NICO27150
Tout ce qui a été posté par NICO27150
  1. tiens uruk pour a8 d3 => https://fr.aliexpress.com/item/1005003161138186.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.2.5a387495i2QjtA&pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 17%2C07!€ 9%2C22!!!!!%402100bdd016592903363842858e763f!12000024445008238!sh Il y a 16 ampoules dans ton a8 ?
  2. Merci Alors pour les boutons == > https://fr.aliexpress.com/item/1005003653219876.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.6b5e5e5bak8kX7&gatewayAdapt=glo2fra Pour le kit led, pas d'erreur j'ai pris celui ci = https://fr.aliexpress.com/item/1005003401105964.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.6b5e5e5bak8kX7&gatewayAdapt=glo2fra Par contre il me manque dedans 3 ampoules (celle de la boite à gants et celle au niveau des pieds conducteur et passager avant, le vendeur les nomme t10 wedge Ps par contre les ampoule dans le plafonnier avant, celle de lecture sont galère a mettre en place, celle fournit sont un peu plus longue et il n'i a pas beaucoup de place
  3. Bonjour je vous présente ici mon acquisition du 16/07/22, une AUDI A6 C6 Avant S-line 3L TDI Quattro de 2007. Kilométrage : 251466 au 16/07/22 Mise en circulation : 2007 Moteur : 3L TDI type ASB Boite : Triptonic type JML pont type HNN MMI : SW : C6HU 55.7.0 0835 HW : C6-HU 6350D2.0 FC SW : 05071AFC6AB320060 FC PS : 0060 FC HW : H01 Peinture : LY7G , Quarzgrau Equipements / Ajout: Pack S-line Radar avant/arrière. Palettes au volant. Sièges avant chauffant. Régulateur de vitesse. Phare xénon. Feux de jour Led. Feux arrière Led. Eclairage de plaque Led. Antibrouillard Blanc. Toit ouvrant électrique. GPS 2018. Comming Home. Voici quelques photos du 16/07/22 : Étiquettes des options. Quelques que problèmes esthétique à corrigés: Pare choc et ailes avant Calandres avec éclats sur les chromes et cassées Pare choc AR. Divers rayures et bosses Quelques défauts électrique à voir et corrigés après le passage a la valise: (une bonne liste tout de même) au 17/07/22 Multifonction (Système de confort - Diagnostic) 02107 - Moteur d'ouverture du compartiment à bagages - Pas de communication - Permanent Serrure remplacer 01699 - Moteur de verrouillage centralisé, couvercle du coffre - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Permanent Serrure remplacer 28/07/22 01505 - Lampe d'indicateur de direction, arrière droit - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent Erreur plus présente après effacement 02932 - Commande pour feu stop dans le couvercle arrière, droit - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent Erreur plus présente après effacement 02107 - Moteur d'ouverture du compartiment à bagages - Pas de communication - Permanent Serrure remplacer 28/07/22 02930 - Commande pour feu stop dans la partie latérale, droite - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent Erreur plus présente après effacement 02934 - Commande feu stop gauche - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent Erreur plus présente après effacement 02933 - Commande pour feu stop dans le couvercle arrière, gauche - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent Erreur plus présente après effacement 02931 - Commande pour feu stop dans la partie latérale, gauche - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent Erreur plus présente après effacement 01501 - Lampe d'indicateur de direction, arrière gauche - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent Erreur plus présente après effacement 01699 - Moteur de verrouillage centralisé, couvercle du coffre - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Permanent Serrure remplacer 28/07/22 Multifonction (Régulation de batterie - Diagnostic 02256 - Courant de repos - Au-dessus du seuil limite de régulation supérieur - Intermittent Multifonction (Infodivertissement - Module de commande, information, avant) 01042 - Module de commande; non codé - Pas de symptôme - Permanent Corriger depuis la correction de l'erreur du GPS Multifonction (Gateway - Diagnostic pour bus de données) 01300 - Système de navigation avec lecteur CD - Pas de communication - Permanent Corriger en débranchant /rebranchant le lecteur dvd dans le coffre Multifonction (Électronique des portes - Porte conducteur) 02115 - Unité de verrouillage, verrouillage central - Signal erroné - Intermittent Corriger avec le remplacement de serrure le 27/07/22 Multifonction (Électronique des portes - Porte passager) 00920 - Chauffage de rétroviseur - Circuit défectueux - Permanent Multifonction (Commande des projecteurs - Commande d'éclairage dynamique - Avec feu de virage) 01539 - Phares non réglées - Réglage de base/adaptation défectueux ou absent - Permanent Diesel (ASB - TDI - MT/AT) P1653 - Codes erronés dans le contrôleur ABS - Intermittent N'apparait plus sur les dernier scan. P0401 - Détection débit insuffisant de recyclage gaz échappement - Permanent Liste des default constatés: Réparation effectuer dans le passage de câble de la porte conducteur par un ancien propriétaire, fil ressoudé, tout à l'air Ok, à voir pour recommander la pièce plastique ou se trouve les câbles. Disfonctionnement à l'ouverture de la centralisation de porte AV conducteur ==> Serrure commandée ==> Serrure remplacée de 27/07/22, toujours le bruit clacl clac clac ... Pas de réglage possible du rétroviseurs droit depuis la commande coté conducteur => Pas encore regarder ==> Cable dans porte passager débranché mais dégivrage toujours HS Dégivrage retro passager HS Disfonctionnement à l'ouverture de la centralisation de coffre ( clac clac clac à l'appuie sur le bouton d'ouverture) ==> Serrure commandée Feux Stop HS dans le bloc arrière droit dans l'aile => pas de tension sur la borne 4 du connecteur (FEUX STOP), feux de route et clignotant ok. Siège conducteur abimé au niveau du cuir, à voir avec un sellier si réparable Cuir du pommeau de vitesse hs. Travaux/changement effectué : 20/07/22 : Résolution du problème de GPS en débranchant/rebranchant le lecteur de DVD dans le coffre 21/07/22 : Activation du coming home et du menu en passant par le menu cacher du MMI dans DIAG SETTINGS => APK 0x0D ==> Exterior light que j ai passer de BAP à CDEF. Post ici 21/07/22 : Activation des feux de jour, par vscd ==> 09 - Cent Elec ==> Puis Coding (07) ==> 0002112. Post ici 23/07/22 : Remplacement des ampoules de veilleuses et feux de jour par des leds et des ampoules antibrouillards par des blanches. Post ici 23/07/22 : Remplacement des tapis de sol 27/07/22 : Remplacement de la serrure conducteur, je me suis aider de la vidéo ici pour le démontage. 27/07/22 : Démontage porte passager pour trouver panne retro ==> câble du retro non branché, mais toujours erreur de dégivrage 29/07/22 : Remplacement des répétiteurs d'aile par des modèle LED dynamique. 29/07/22 : Remplacement des feux de plaque arrière par des leds 29/07/22 : Remplacement du bouton de commande de phare 02/08/2022 : Habillage des pédale de frein et accélérateur, et du repose pied Prochain travaux/changement à effectuer : En cours (matériel en commande) : Remplacement des ampoules antibrouillards par des ampoule blanche. Fait le 23/07/22 Remplacement des veilleuses par des leds. Fait le 23/07/22 Remplacement des feux de route par des leds. Fait le 23/07/22 Remplacement de répétiteur d'ail par des leds. Fait le 29/07/22 Remplacement des ampoules intérieur par des leds. Commencer le 30/07/22 Remplacement de la calandre par un modèle nid d'abeille. Remplacement du logo S line du volant. Fait le 30/07/22 Remplacement des boutons intérieurs par des modèles avec la parti en aluminium (Bouton phare, bouton frein à main, bouton retro électrique, bouton vitre électrique). Fait le 30/07/22 Remplacement du pommeau de vitesse. Fait le 30/07/22 Remplacement de l'éclairage de plaque par des leds Fait le 29/07/22 Remplacement des éclairages en dessous des portes par des leds. Fait le 29/07/22 Remplacement des réflecteur rouge de porte par des leds. Remplacement des boutons de commande sur le volant par des modèles avec le contour chromé. Mise en place de divers plastron gris inox dans la habitacle. (commande clim, aération arrière, console centrale, pognée de porte ....) Mise en place de sur les pédales d'insert en inox. Fait le 02/08/22 Remplacement des grilles d'antibrouillard par des modèles avec led incorporer. Remplacement des tapis de sol. Fait le 23/07/22 Tapis de coffre ( pour le chien et surtout ses poils ....) Fait le 27/07/22 Vidange boite. Prévu ou à prévoir : Remplacement de l'écran par un Système android. Camera de recul (via écran android) System TPMS (via écran android) Connection ODB2 (via écran android) Visite chez sellier Visite chez le carrossier Révisions Remplacement phares Zénon (isolant des câbles abimé et erreur odb sur le réglage) Recherche de pièce : Couvre moteur v6 3l TDI Je ferais des photos des divers travaux effectuer si il y a des intéressés. Mes autres post concernant ce véhicule : Modification face avant Puissance soufflerie EST CE QU UN MODO PEUT EDITER MON 1ER POST ET PLACER CE MESSAGE A LA PLACE et supprimer le message du Samedi 23 à 18:31 et du mercedi 27 à 21h33 MERCI D'AVANCE Ce message peut être effacer ensuite si vous le souhaitez.
  4. Bonjour Voici quelques photo des changements effectués ce weekend. Remplacement du logo du volant Avant Apres Remplacement des ecl de bienvenue par modèle logo led Résultat porte avant Résultat porte arrière Remplacement pommeau de vitesse Avant Après Remplacement bouton de frein à main Avant Après Remplacement bouton de porte conducteur Avant Apres Avant Apres Remplacement bouton de porte passager ( avant et arrière) Avant Apres Remplacement des éclairages intérieur par des LED 'reste a faire ceux des éclairages au pied conducteur et passager avant et boite à gant car led non fournit dans le kit)
  5. Voilà de quoi m occuper demain
  6. Voici le dernier scan vcds (j'ai laisser que les erreurs restante) Il me reste l'erreur sur les clignotant latéraux mais ca va se corriger avec les résistance normalement. Et l'erreur sur les phares avant ou la je ne sais pas regarder, à part que les Xenons bougent bien et que les fils sont secs et certain dénudé dans les phares, je vais peut être essayer de refaire les faisceaux intérieur avant de les remplacer. J'ai aussi une erreur récurrente mais qui n'apparait pas ici sur les recyclage de gaz d'échappement (Détection débit insuffisant de recyclage gaz échappement) alors que l'ancien propriétaire a remplacer vanne egr, tubulure, papillon et échangeur .... Kilométrage: 252030km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: XX (4F0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilométrage: 252030km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H17 0240 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0002112 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 3169A0C3A829530774-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0210 Codage: 00064784 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090 Codage: 00146221 No. Atelier: WSC 02335 2 Codes défaut trouvés: 01834 - Lampe pour clignotant latéral gauche (M18) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01111011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 21 Kilométrage: 252000 km Heure: 0 Date: 2022.07.29 Temps: 23:56:00 01835 - Lampe pour clignotant latéral droit (M19) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01111011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 21 Kilométrage: 252000 km Heure: 0 Date: 2022.07.29 Temps: 23:56:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 F Pièce: Dynamische LWR H02 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 3D718CF36471A767E0-8068 1 Code défaut trouvé: 01539 - Le phare n´a pas été ajusté 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 21 Kilométrage: 252040 km Heure: 0 Date: 2022.07.30 Temps: 14:13:59 -------------------------------------------------------------------------------
  7. Bon ce matin remplacement de la serrure de coffre, car elle faisait "clac clac clac " et a cause de l'erreur "02107 - Moteur pour ouverture électrique du capot de coffre/hayon (V254) " ca c'est bien passé assez simple à faire contrairement a celle de port conducteur, par contre cela n 'a rien changer toujours le clac clac clac e t l'erreur sur vcds. Du coup en me penchant un peu plus sur l'erreur vcds je me rend compte que l'erreur vient de l'ouverture du coffre électrique, mais je n'ai pas cette option .... en recherchant dans le codage j'ai essayer en enlevant l'option "rear side ...." dans le module confort et du coup l'erreur a disparu. Bon toujours ce clac clac clac au déverrouillage s on ouvre pas le coffre en même temps du coup de je me disais que pet être que les vérins de coffres sont fatigués ? à l ouverture sur la gache doie t il donner une "impulsion" à l'ouverture ? Vous en pensez quoi ?
  8. Je sais pas si c'est les même sur a8 mais si tu veux je peut te donner les liens de ceux que j'ai acheté.
  9. Oui la j'i touchais pas mal parsque avec le changement des ampoules par des led j ai fais pas mal joujou mais après en position auto à part pour les antibrouillard on a pas besoin d'y toucher.
  10. Merci memel Pour les bloc arrière je sais pas j ai eu la voiture comme ca, non pas d erreur a part le feux stop qui ne marche plus d'un coté Pour le bouton, 11.46€ recu en 12 jours ==> https://fr.aliexpress.com/item/4000226275273.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bSfdEuA&gatewayAdapt=glo2fra
  11. Merci uruk pour le like mon 1er lol !!!! Cool de les avoir d'origine, il ne s'abime pas dans le temps ? parsque le mien était pas mal abimé. Idem pour les commande de vitre électrique , j 'ai le bouton du livre vite conducteur qui coince en position monté, mais j 'ai commandé aussi les bouton avec la bordure en alu, idem pour le frein a main et réglage rétro
  12. Photo des feux de plaque à led Les anciens Les nouveaux Le résultat Changement bouton de commande de phare Avant Apres
  13. Merci uruk 6.49€ ==> https://fr.aliexpress.com/item/1005002629271893.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.2d7a5e5bXgGJAB&gatewayAdapt=glo2fra Juste prévoir des résistance en plus Reçu en 10 jours
  14. Salut Bagheera, je viens d'essayer et pas de flash visible, je revérifierais une fois les résistances installées.
  15. Bon j n'ai pas pu attendre, j'ai monter les répétiteur d'aile (remplacement des clignotant d'origine par des dynamique led). Me reste a mettre des résistances car erreur sur odb.
  16. Bonjour Reçu aujourd'hui quelques pièces de quoi s'occuper un peu ce weekend ... - Serrure coffre - Ecl de plaque led - Clignotant led dynamique - Bouton de commande des phares.
  17. ok merci Calvalera, j'essaimais de comparer directement dans une autre a6 c6 pour voir. Cela sera plus simple
  18. Bonjour je vous présente ici mon acquisition du 16/07/22, une AUDI A6 C6 Avant S-line 3L TDI Quattro de 2007. Kilométrage : 251466 au 16/07/22 Mise en circulation : 2007 Moteur : 3L TDI type ASB Boite : Triptonic type JML pont type HNN MMI : SW : C6HU 55.7.0 0835 HW : C6-HU 6350D2.0 FC SW : 05071AFC6AB320060 FC PS : 0060 FC HW : H01 Peinture : LY7G , Quarzgrau Equipements / Ajout: Pack S-line Radar avant/arrière. Palettes au volant. Sièges avant chauffant. Régulateur de vitesse. Phare xénon. Feux de jour Led. Feux arrière Led. Eclairage de plaque Led. Antibrouillard Blanc. Toit ouvrant électrique. GPS 2018. Comming Home. Voici quelques photos du 16/07/22 : Étiquettes des options. Quelques que problèmes esthétique à corrigés: Pare choc et ailes avant Calandres avec éclats sur les chromes et cassées Pare choc AR. Divers rayures et bosses Quelques défauts électrique à voir et corrigés après le passage a la valise: (une bonne liste tout de même) au 17/07/22 Multifonction (Système de confort - Diagnostic) 02107 - Moteur d'ouverture du compartiment à bagages - Pas de communication - Permanent 01699 - Moteur de verrouillage centralisé, couvercle du coffre - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Permanent 01505 - Lampe d'indicateur de direction, arrière droit - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent 02932 - Commande pour feu stop dans le couvercle arrière, droit - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent 02107 - Moteur d'ouverture du compartiment à bagages - Pas de communication - Permanent 02930 - Commande pour feu stop dans la partie latérale, droite - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent 02934 - Commande feu stop gauche - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent 02933 - Commande pour feu stop dans le couvercle arrière, gauche - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent 02931 - Commande pour feu stop dans la partie latérale, gauche - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent 01501 - Lampe d'indicateur de direction, arrière gauche - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent 01699 - Moteur de verrouillage centralisé, couvercle du coffre - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Permanent Multifonction (Régulation de batterie - Diagnostic 02256 - Courant de repos - Au-dessus du seuil limite de régulation supérieur - Intermittent Multifonction (Infodivertissement - Module de commande, information, avant) 01042 - Module de commande; non codé - Pas de symptôme - Permanent Corriger depuis la correction de l'erreur du GPS Multifonction (Gateway - Diagnostic pour bus de données) 01300 - Système de navigation avec lecteur CD - Pas de communication - Permanent Corriger en débranchant /rebranchant le lecteur dvd dans le coffre Multifonction (Électronique des portes - Porte conducteur) 02115 - Unité de verrouillage, verrouillage central - Signal erroné - Intermittent Corriger avec le remplacement de serrure le 27/07/22 Multifonction (Électronique des portes - Porte passager) 00920 - Chauffage de rétroviseur - Circuit défectueux - Permanent Multifonction (Commande des projecteurs - Commande d'éclairage dynamique - Avec feu de virage) 01539 - Phares non réglées - Réglage de base/adaptation défectueux ou absent - Permanent Diesel (ASB - TDI - MT/AT) P1653 - Codes erronés dans le contrôleur ABS - Intermittent N'apparait plus sur les dernier scan. P0401 - Détection débit insuffisant de recyclage gaz échappement - Permanent Liste des default constatés: Réparation effectuer dans le passage de câble de la porte conducteur par un ancien propriétaire, fil ressoudé, tout à l'air Ok, à voir pour recommander la pièce plastique ou se trouve les câbles. Disfonctionnement à l'ouverture de la centralisation de porte AV conducteur ==> Serrure commandée ==> Serrure remplacée de 27/07/22 Pas de réglage possible du rétroviseurs droit depuis la commande coté conducteur => Pas encore regarder ==> Cable dans porte passager débranché mais degivrage toujours HS Dégivrage retro passager HS Disfonctionnement à l'ouverture de la centralisation de coffre ( clac clac clac à l'appuie sur le bouton d'ouverture) ==> Serrure commandée Feux Stop HS dans le bloc arrière droit dans l'aile => pas de tension sur la borne 4 du connecteur (FEUX STOP), feux de route et clignotant ok. Siège conducteur abimé au niveau du cuir, à voir avec un sellier si réparable Cuir du pommeau de vitesse hs. Travaux/changement effectué : 20/07/22 : Résolution du problème de GPS en débranchant/rebranchant le lecteur de DVD dans le coffre 21/07/22 : Activation du coming home et du menu en passant par le menu cacher du MMI dans DIAG SETTINGS => APK 0x0D ==> Exterior light que j ai passer de BAP à CDEF. Post ici 21/07/22 : Activation des feux de jour, par vscd ==> 09 - Cent Elec ==> Puis Coding (07) ==> 0002112. Post ici 23/07/22 : Remplacement des ampoules de veilleuses et feux de jour par des leds et des ampoules antibrouillards par des blanches. Post ici 23/07/22 : Remplacement des tapis de sol 27/07/22 : Remplacement de la serrure conducteur, je me suis aider de la vidéo ici pour le démontage. 27/07/22 : Démontage porte passager pour trouver panne retro ==> câble du retro non branché, mais toujours erreur de dégivrage 29/07/22 : Remplacement des répétiteurs d'aile par des modèle LED dynamique. 29/07/22 : Remplacement des feux de plaque arrière par des leds Les anciens Les nouveaux Le résultat 29/07/22 : Remplacement du bouton de commande de phare Avant Apres Prochain travaux/changement à effectuer : En cours (matériel en commande) : Remplacement des ampoules antibrouillards par des ampoule blanche. Fait le 23/07/22 Remplacement des veilleuses par des leds. Fait le 23/07/22 Remplacement des feux de route par des leds. Fait le 23/07/22 Remplacement de répétiteur d'ail par des leds. Fait le 29/07/22 Remplacement des ampoules intérieur par des leds. Remplacement de la calandre par un modèle nid d'abeille. Remplacement du logo S line du volant. Remplacement des boutons intérieurs par des modèles avec la parti en aluminium (Bouton phare, bouton frein à main, bouton retro électrique, bouton vitre électrique). Remplacement du pommeau de vitesse. Remplacement de l'éclairage de plaque par des leds Fait le 29/07/22 Remplacement des éclairages en dessous des portes par des leds. Remplacement des réflecteur rouge de porte par des leds. Remplacement des boutons de commande sur le volant par des modèles avec le contour chromé. Mise en place de divers plastron gris inox dans la habitacle. (commande clim, aération arrière, console centrale, pognée de porte ....) Mise en place de sur les pédales d'insert en inox. Remplacement des grilles d'antibrouillard par des modèles avec led incorporer. Remplacement des tapis de sol. Fait le 23/07/22 Tapis de coffre ( pour le chien et surtout ses poils ....) Fait le 27/07/22 Vidange boite. Prévu ou à prévoir : Remplacement de l'écran par un Système android. Camera de recul (via écran android) System TPMS (via écran android) Connection ODB2 (via écran android) Visite chez sellier Visite chez le carrossier Révisions Remplacement phares Zénon (isolant des câbles abimé et erreur odb sur le réglage) Recherche de pièce : Couvre moteur v6 3l TDI Je ferais des photos des divers travaux effectuer si il y a des intéressés. Mes autres post concernant ce véhicule : Modification face avant Puissance soufflerie EST CE QU UN MODO PEUT EDITER MON 1ER POST ET PLACER CE MESSAGE A LA PLACE et suprimer le message du Samedi 23 à 18:31 MERCI D'AVANCE Ce message peut être effacer ensuite si vous le souhaitez.
  19. Aujourd'hui changement de serrure avant gauche, je me suis aider de la vidéo ici pour le démontage.
  20. Voila la vidéo je sais pas si on se rend bien compte....
  21. Salut Calvalera oui bonne idée je fait ca de mon coté ce soir, par contre pas de mouchoir à la maison, juste du sopalin.. Merci
  22. Bonsoir Ok faites ça quand vous le pouvez. Bonne soirée
  23. Bonjour, j'ouvre ce post car je n'ai pas trouver de réponse dans la recherche, Je trouve que la puissance de la soufflerie en vitesse max n'est pas super, je n'ai pas d'élément de comparaison, peut être qu'elle marche normalement mais je trouve ca faiblard. Est ce un souci déjà rencontré ? Je pensais peut être au filtre d'habitacle ..... Je précise que j'ai bien un étalement des différentes vitesses et qu'en fonction clim l'air est bien frais en sortie de bouche de ventilation. Si quelqu'un aurait une piste ou un avis, Merci
