did78
À propos de did78
Prénom
uriot
saclay
AUDI A1
Motorisation
40
pot catalytique HS
did78 a répondu à un(e) sujet de did78 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Pas capable, Ma question était si la facture sembait raisonnable ou non -
pot catalytique HS
did78 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, J'ai besoin de conseils pour mon audi a3 TD2.0 156.000km Quand j’accélère au delà de 1500 tours j'ai un bruit échappement d'air venant du moteur. Effectivement capot ouvert de la fumée noirâtre s’échappe de quelque part, je ne vois pas d'ou. D’après mon garagiste, pot catalytique fissuré. Facture 1100€ + 400€ de main d'oeuvre. Qu'en pensez vous, je m'attendais à une durite percé ... Je trouve le prix de la pièce vraiment excessif Merci de vos conseils -
Voyants EPS/ABS allumés
Ok, n'étant pas trop familier avec le vgacom, pourriez-vous m'en dire un peu plus. j'ai vu que je pouvais acheter un cable dédié à cette communication, mais ensuite dois-je le connecter vers un pc avec un logiciel spécial. Ou faut-il un boitier en plus. Enfin, le plus simple est peu etre d'aller chez mon concéssionnaire? -
J'ai vérifié les fusibles, mais tout semble correct, personne n'a d'idée sur ce que je peux facilement vérifier moi-même ? -
Oui plusieurs fois aujourd'hui, maiq toujours allumés -
Bonjour, Ce matin, au démarrage de mon A3 TDI 2.0 de 2004, je trouve les voyants EPS et ABS allumés. Plusieurs tentatives de redémarage n'y ont rien changé. Auriez vous une idée de la cause ces défauts. J'aimerai éviter une visite chez Audi si c'est un probléme simple et déjà connu. Merci d'avance de votre aide -
alarme niveau d'eau
Merci de vos conseils, désolé d'avoir tardé à réagir à vos réponses, mais ce forum n'avertit pas ses utilisateurs de réponses postées! Sinon, j'ai une 2.0 TDI A3 de 2004. Ce matin encore le même message, j'ai verifié à nouveau le niveau qui était correct. J'ai débranché et rébranché le capteur. Les electrodes ne semble pas oxidées. Enfin, du moment que le niveau est correct, je vais ignorer ce message visiblement éronné. -
alarme niveau d'eau
Bonjour, Ca fait plusieur matin (trés froid) ou au démarrage j'ai une alarme sur le niveau du liquide de refroidissement. Aprés quelques minutes l'alarme disparait. Le niveau semble ok. Il y t-il réellement un soucie ou c'est seulement un probléme de capteur. Ou est-il situé ? Le froid peut-il attérer son fonctionnement? Merci de me faire partager votre expérience -
Precausions changement de batterie
Bonjour, Batterie HS, je dois la changer sur mon A3 diesel de 2004. Y a t-il des précausions particuliéres à prendre? En particulier dois laisser une source d'energie (pile ou autre) branchée sur le circuit éléctrique pendant le remplacement? J'ai un peu peur de perdre les reglages moteurs ou autre. En effet, j'avais déjà eu une premiére alerte il y a quelques semaines, ou j'ai presque mis celle-ci à zero à force de forcer sur le démarrage perdant mes réglages d'autoradio et plus étrange la fonction impulsionnelle de mes vitres électriques. Fonctions étant revenues toutes seules quelques jour plus tard. merci d'avance de vos conseils avertis -
Désolé je voulais ecrite 225/45 R17 91Y merci de ta réponse
Bonjour, Sauriez-vous ou je peux commander rapidement et à bon prix des pneu sur internet 22/45/R17 Merci d'avance
[8P]Audi A3 140 reprogammation du calculateur, du boitier ou autre?
did78 a répondu à un(e) sujet de SAMIR dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Tu sais, si tu attend de l'aide sur ce genre de forum, t'es mal baré. A part, prendre en photo leur compteur à plus de 200.... -
[8P]Bué dans les anti-brouillards
Bonjour, Est ce normal d'avoir de la bué dans mes anti-brouillard de mon A3. Et si ca n'est pas le cas, est-ce pris sous garantie chez Audi Merci d'avance -
[8P]Au secour j'ai crevé
Bonjour, Je viens de crever avec mon AUDI A4 (un clou) Continental sport contact 2- 225/45/17/Y91 clou dans pneu arriere J'ai plusieurs questions: Il parait que ce type de pneu n'est pas réparable. est ce vrai ? Je sais que je dois respecter l'indice Y si je dois changer de pneu, mais qu'en est-il du 91 (?) Mon second pneu est pas trop vieux (mi ussure), puis-je n'en changer q'un ? Quelle type de pneu me conseillez-vous. A priori je suis assez content de ceux là. Mais si il y a mieux pour moins chere, je suis preneur (Je ne cheche pas forcement la performance) Et pour finir ou peut-on trouver sur le web des sites serieux et competitif. Merci d'avance -
[8P]Portes restent fermées
En fait, j'ai demandé recemment la modif pour que les portes se ferment automatiquement. C'est donc je suppose une reprogrammation de quelquechose. Mais comme je le disais, le résultat ne me conveint pas.
