Bonjour,j'ai des difficultés de démarrage a froid avec voyant moteur.Aucun problème a chaud. Et aucune perte de puissance en roulant. Passage de la valise pro par un ami. Défaut P068400: calculateur 1 de durée d'incandescence, signal non plausible.
-Test de la batterie: RAS
-Test de continuité des bougies de préchauffage: RAS
-Test de résistance des 3 bougies de préchauffage: 1,4 ohms chacune( ne connais pas la valeur ohmique des bougies)
-Test de résistance de la bougie de préchauffage avec capteur de pression: 0,7 ohm (ne connais pas la valeur ohmique).
Ma voiture est une audi Q5 II 2l TDI 190ch de 2018 en boite auto, 63000km.
Quelqu'un connait il ce défaut? Est ce les les bougies de préchauffage classiques ou celle avec capteur de pression ou le faisceau électrique de liaison ou le calculateur?
Merci par avance pour vos réponses.
