Doudou.3.29
Utilisateur Novice
À propos de Doudou.3.29
    Denis
    Pottes
    audi a4 8w
    2.0 tdi 110kw
  1. Problème résolu, alors je vais tenter de vous expliquez, comment j'ai fait alors débrancher la batterie fermer le verrou de coffre avec son doigt (pour que la voiture pense que le coffre et fermer donc deuxième clip) il faut dévisser les 3 vis torx du moteur (ne pas enlever complètement comme j'ai fait, car âpres faut enrouler les câbles) juste les desserrer pour que le moteur s'écarte. Ensuite faire descendre les 2 coter jusqu'au capteur point bas du moteur ou la plage s'attache remboiter le moteur et serrer les vis torx rebrancher la batterie attendre 1 minute puis tester l'ouverture du coffre avec le bouton sur le coffre. Après plusieurs tests celle-ci refonctionne correctement. ps s’il remonte, mais ne redescend plus, dévisser un peu la tension du câble a l'opposer du moteur toujours coter parechocs et refaire la manipulation
  2. Bonjour, merci de vos réponse, rien n'est mis dans le petit livret que j'ai reçus avec la voiture. Voici la référence du moteur (ref 8w9.863.560) commandant la levée et descente de la plage arriere (commande par câble). Normalement elle dit de lever avec ouverture du coffre et baisser lors de sa fermeture. Encore merci pour votre aide
  3. Bonjour, J'ai parcourue les section mais je n ai pas trouvé la réponse. Je bien d'acheter une audi a4 b9 avan de 2017 en occasion et en roulant ma plage arrière remonte, en regardant de plus près je vois une glissière pour la faire remonter électriquement. Quelqu'un sait où se trouve la commande pour le faire monter descendre, et où se trouve le fusible de celui-ci ou si un test du moteur et possible. Merci d'avance
  4. Pseudo : doudou.3.29 Prénom : Denis Age : 38 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Celles belgique Métier/Etudes : conducteur de train Vos voitures actuelles : audi a4 8w Vos anciennes autos : outlander phev skoda octavia toyota avensis Comment avez vous connu ce forum ? Par des rechches sur le net Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour aider et etre aider Votre première impression ? Blog de qualité sur les audi
