Ygreczede
Utilisateur Novice-
À propos de Ygreczede
Prénom
Yassine
Tremblay en France
Q5 Sline
Motorisation
2.0 TDI 170CV
feu automatique Q5 en second monte avec kit ali express
Ygreczede a répondu à un(e) sujet de Ygreczede dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Je relance le sujet car depuis je n'ai pas acancé sur le sujet feux automatique et essuie glace auto Tout est codé via vagcom mais rien ne fonctionne J'ai l'impression que le problème viens des branchement Auriez vous le schéma de cablage ? Du détecteur pluie lumière au divers branchement du véhicule ? Vous me serez d'une grande aide. Merci -
Montage capteur de lumière/pluie
Ygreczede a répondu à un(e) sujet de Avgan dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour comment avez vous donc procéder pour corriger cela. Où avait vous donc brancher ce fil ? Cordialement -
Auto hold et feu stop
Pour ma part sur mon Skoda karoq il reste allumé pour prévenir les usagers derrière que je suis bien à l'arrêt. Je trouve ça dommage que sur le Q5 ce ne soit pas le cas. Par la même occasion le bouton auto hold ne s'allume pas en orange quand l'option est activé Y a t'il un réglage sur VCDS en sachant que c'est une option en second monte -
dommage car elle fait mon bonheur maintenant ;-) si vous auriez été dans la region je vous aurait aider à installer cette option. pour ma question je vois que personne ne semble s'y interessé MDR -
Effectivement j'ai démonter tout le pour tour du levier de vitesse, extrait la fiche. Après j'ai tirer 3 câbles 2 vont à la pompe d'ABS Le dernier au plus après contact Après programmation au VAG COM Le plus dur reste de faire passer les fil dans le compartiment moteur -
Bonjour, J'ai récemment installé l'auto hold en second monte sur mon Q5 et contrairement à mon karoq quand le véhicule reste immobilisé en fonction auto hold les feu stop ne reste pas allumé. Y a t'il un réglage spécial ?
[Présentation] - ygreczede
Ygreczede a répondu à un(e) sujet de Ygreczede dans Présentation - Votre Garage
Merci -
Merci -
Personne pour me donner la marche à suivre pour coder mes essuie glace et phare avant en automatique ? Et me dire surtout où mettre ces câble en sachant que j'ai branché - le marron a une masse du véhicule - Le gris au plus sur le bornier de fusible plus après contact - le violet au pin 14 du bornier 32 bornes au niveau du coffre. Qu'ai je loupé pour que ça ne fonctionne pas ? -
Je viens de démonter les deux fiches sur l'une le pin 14 était déjà pris alors je l'ai mise sur la fiche grise ou le pin 14 était vide. J'ai effectué le codage via VCDS et j'ai maintenant un défaut au tableau de bord m'indiquant que le module est défaillant et sur VCDS il me signal qu'il ny a pas de communication avec le capteur pluie / lumière. Est ce normal ? ai je bien la bonne centrale electronique 09 ? Mon cablage est il bon ? y'a t'il un codage special quand on avait ni detecteur de pluie ni allumage de feu automatique ? Le comodo des essuie glace joue t'il un role ? aider moi svp -
Donc la central électrique est dans le coffre ? Si oui elle ressemble à quoi ? En plus j'ai pu voir qu'il y avait deux fiches a 32 broches -
j'ai demandé au vendeur qui me dit que le marron est la masse le rouge est remplacé par le gris mais le violet il ne sait pas pour ma part le commodo avec feu auto est monter plug and play mais ne fonctionne pas en automatique ma question est comment va t'il communiquer si aucun fil du faisceau viens se raccorder dessus J'ai trouvé ça sur le site Audipassion Mais je ne sait pas sur quel fiche du module 09 je peux me piquer pour ce fil violet -
coques rétro SQ5
Ygreczede a répondu à un(e) sujet de Phil59 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Dommage des les changer, elles sont tellement belles En plus sa enlève le charme de ce fameux SQ5 -
Passage en 21 pouces sur un Q5 de 2011.
Ygreczede a répondu à un(e) sujet de Dimitri60 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, pour ma part je suis en 20 pouces sur un Q5 2.0tdi sline et en me penchant sous l'aile, je mappercoit qu'entre la roue et les biellettes, c'est deja juste pourtant je suis totalement d'origine en chassis sport. je pense qu'en 21 pouces tes roues vont surement frotter sur cette pieces. -
bonjour, J'ai recement commandé un kit allumage automatique des phare avec option capteur de pluie sur ali express que jai recu hier. Dans ce kit le vendeur fournit un faisceau à 3 fil - un marron avec une grosse bague ( donc a mon avis la masse ) - un gris - un violet Quelqu'un pourrais m'aider a savoir ou brancher ces 2 derniers fil Dans l'attente d'un sauveur ;-)
