Hopkins
Tout ce qui a été posté par Hopkins
Problème démarrage
Hopkins a répondu à un(e) sujet de Hopkins dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut @le_yoyo_80 , j'ai suivi ton conseil et je suis allé décrocher le Gateway. Comme tu peux le voir sur les photos, ses composants n'ont pas l'air oxydés. Si jamais je dois en acheter un autre, dois-je le faire reprogrammer ou autre ? Merci à toi -
Calculateur moteur
@Bap33 j'essayai de voir si quelqu'un d'autres avait une solution justement. Merci à toi -
Calculateur moteur
Hopkins a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour à tous, Ma voiture ne démarre plus. J'ai donc passé la voiture à la valise et le calculateur moteur ainsi que la borne 30 apparait le plus souvent dans les défauts. Il n'y a même plus de communication avec le calculateur moteur. Autre chose le voyant préchauffage reste allumé sitôt le contact mis et ne s'éteint pas. Le démarreur remue mais le moteur ne se lance pas. Je vous joint mon dernier relevé valise si quelqu'un peut m'aiguiller sur une piste : - Calculateur moteur mort.. ? - Relais borne 30 grillé.. ? en sachant que sur ma version millésime 2006 (Mise En Circulation 12/05) il n'y a pas de boitier électronique "low" mais "high" sur lequel il n' a pas de relais qui gère la borne 30 .. Mon dernier relevé VCDS : Lundi,08,Août,2022,09:04:02:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 21.3.0.0 Version données: 20210226 DS325.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8P85A057712 Plaque d'immat.: Kilométrage: 300800km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D VIN: WAUZZZ8P85A057712 Kilométrage: 300800km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100 7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl No. pièce: 1K0 907 379 K Pièce: ESP FRONT MK60 0104 Codage: 0023174 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A716F2A755F905BCD-806E 4 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent 00668 - Tension de bord borne 30 008 - Signal Implausible - Intermittent 01314 - calculateur moteur 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 D Mat: 8P0 820 043 D Pièce: KlimavollautomatH12 0150 Révision: 096706 No. de série: 8P0820043D No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 2D5B5476B41137E358-8078 10 Codes défaut trouvés: 01336 - Bus de données Groupe Confort 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent 01810 - Servomoteur de volet de température D (V159) 003 - Défaut mécanique - Intermittent 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 003 - Défaut mécanique - Intermittent 00483 - Calculateur de chauffage d´appoint à air 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 65535 - Calculateur défectueux 003 - Défaut mécanique - Intermittent 01273 - Soufflante d´air frais (V2) 007 - c.c. à la masse - Intermittent 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 007 - c.c. à la masse - Intermittent 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 008 - Signal Implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 C Mat: 8P0 907 279 C Pièce: Bordnetz-SG H34 0301 Révision: 00H34000 No. de série: 00000001054943 Codage: E5885F068214100000000000000000000000FE0F5C No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3D7B64366471A763E8-8068 Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H01 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 00000 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0040 Codage: 00152621 No. Atelier: WSC 00000 2 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication 01516 - Borne 30 gauche 011 - Coupure ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 D Mat: 8P0 959 655 D Pièce: Airbag 8.4ED H00 0140 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 438F12CE0295D1939E-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 Mat: 8P0 953 549 Pièce: Lenksäulenmodul H11 0020 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 7BFFAA2E3AE5695396-802E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8P0 920 900 F Mat: 8P0 920 900 F Pièce: KOMBIINSTR. VDO H72 0210 Révision: D03 No. de série: 1248DD03009273 Codage: 0004108 No. Atelier: WSC 11111 111 11111 VCID: 3261470AAD2F681B05-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 D Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H08 0100 Révision: 08 No. de série: 250010490107F7 Codage: 3D0F0B42070100 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 2855A5629BF312CBAB-807C 2 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 900 F Mat: 8P0 920 900 F Pièce: KOMBIINSTR. VDO H72 0210 Révision: D03 No. de série: AUX7Z0D8FNM07L No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3261470AAD2F681B05-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl No. pièce: 8P0 959 801 E Pièce: Tuersteuerger. H10 0030 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3D7B64366471A763E8-8068 1 Code défaut trouvé: 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb No. pièce: 1K1 909 144 G Pièce: EPS_ZFLS Kl.9 1401 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F674E7EBE1D45F36A-807A 2 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 B Pièce: KSG H03 0040 Codage: 188000186D288505488A016000 No. Atelier: WSC 03380 995 02936 VCID: 3B7F6A2E7A65A953D6-806E Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted 2 Codes défaut trouvés: 00926 - Borne 30 011 - Coupure 00080 - Demande de fonctionnement toit coulissant 007 - c.c. à la masse ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P3 035 382 Mat: 8P3 035 382 Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160 Révision: 00003 No. de série: 10000001171148 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 70E58D0263A31A0B33-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl No. pièce: 8P0 959 802 E Pièce: Tuersteuerger. H10 0030 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E79633A6977BC7BF1-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E Pièce: PTC-Element 0404 Révision: 00800000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5B5476B41137E358-8078 1 Code défaut trouvé: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:56)-------------------------- Merci à vous pour vos éventuelles lumières -
Problème démarrage
@Bap33 Je deviens fou, ma voiture premiere circulation 12/05 donc millésime 2006 donc elle devrait avoir un boitier "Low" en plus du "high" or je ne le trouve pas, c'est a n'y rien comprendre elle a l'air d'être configurée comme une 2005. Alors que meme son numéro moteur est un BKD comme les 2006 ...... -
Problème démarrage
@Bap33 J'ai vu que la borne 30 était commandée par un relais situé sur le boitier électronique "Low", hors je ne suis pas du tout sur de la ou il est. J'ai démonté le boitier électronique "high" et m'attendait à le trouver juste en dessous hors je n'ai rien trouvé . Tu aurais une idée ? -
Problème démarrage
@Bap33 J'avais débranché le Climatronic y'a quelques mois comme il ne répondait plus. Puis la hier je me suis laissé tenté de le rebrancher. Il a répondu s'est rallumé nickel avec toute les fonctionnalités opérante. Du coup j'en ai profité pour recharger la batterie à bloc et faire à nouveau un scan, le voici : Lundi,08,Août,2022,09:04:02:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 21.3.0.0 Version données: 20210226 DS325.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8P85A057712 Plaque d'immat.: Kilométrage: 300800km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D VIN: WAUZZZ8P85A057712 Kilométrage: 300800km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100 7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl No. pièce: 1K0 907 379 K Pièce: ESP FRONT MK60 0104 Codage: 0023174 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A716F2A755F905BCD-806E 4 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent 00668 - Tension de bord borne 30 008 - Signal Implausible - Intermittent 01314 - calculateur moteur 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 D Mat: 8P0 820 043 D Pièce: KlimavollautomatH12 0150 Révision: 096706 No. de série: 8P0820043D No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 2D5B5476B41137E358-8078 10 Codes défaut trouvés: 01336 - Bus de données Groupe Confort 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent 01810 - Servomoteur de volet de température D (V159) 003 - Défaut mécanique - Intermittent 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 003 - Défaut mécanique - Intermittent 00483 - Calculateur de chauffage d´appoint à air 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 65535 - Calculateur défectueux 003 - Défaut mécanique - Intermittent 01273 - Soufflante d´air frais (V2) 007 - c.c. à la masse - Intermittent 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 007 - c.c. à la masse - Intermittent 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 008 - Signal Implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 C Mat: 8P0 907 279 C Pièce: Bordnetz-SG H34 0301 Révision: 00H34000 No. de série: 00000001054943 Codage: E5885F068214100000000000000000000000FE0F5C No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3D7B64366471A763E8-8068 Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H01 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 00000 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0040 Codage: 00152621 No. Atelier: WSC 00000 2 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication 01516 - Borne 30 gauche 011 - Coupure ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 D Mat: 8P0 959 655 D Pièce: Airbag 8.4ED H00 0140 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 438F12CE0295D1939E-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 Mat: 8P0 953 549 Pièce: Lenksäulenmodul H11 0020 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 7BFFAA2E3AE5695396-802E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8P0 920 900 F Mat: 8P0 920 900 F Pièce: KOMBIINSTR. VDO H72 0210 Révision: D03 No. de série: 1248DD03009273 Codage: 0004108 No. Atelier: WSC 11111 111 11111 VCID: 3261470AAD2F681B05-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 D Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H08 0100 Révision: 08 No. de série: 250010490107F7 Codage: 3D0F0B42070100 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 2855A5629BF312CBAB-807C 2 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 900 F Mat: 8P0 920 900 F Pièce: KOMBIINSTR. VDO H72 0210 Révision: D03 No. de série: AUX7Z0D8FNM07L No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3261470AAD2F681B05-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl No. pièce: 8P0 959 801 E Pièce: Tuersteuerger. H10 0030 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3D7B64366471A763E8-8068 1 Code défaut trouvé: 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb No. pièce: 1K1 909 144 G Pièce: EPS_ZFLS Kl.9 1401 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F674E7EBE1D45F36A-807A 2 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 B Pièce: KSG H03 0040 Codage: 188000186D288505488A016000 No. Atelier: WSC 03380 995 02936 VCID: 3B7F6A2E7A65A953D6-806E Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted 2 Codes défaut trouvés: 00926 - Borne 30 011 - Coupure 00080 - Demande de fonctionnement toit coulissant 007 - c.c. à la masse ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P3 035 382 Mat: 8P3 035 382 Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160 Révision: 00003 No. de série: 10000001171148 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 70E58D0263A31A0B33-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl No. pièce: 8P0 959 802 E Pièce: Tuersteuerger. H10 0030 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E79633A6977BC7BF1-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E Pièce: PTC-Element 0404 Révision: 00800000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5B5476B41137E358-8078 1 Code défaut trouvé: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:56)-------------------------- Comme tu peux voir le climatronic réapparait avec 10 codes défaults. Le défault de "borne 30" apparait aussi plusieurs fois. Et le calculateur moteur qui ne répond toujours pas . A la lumière de ces nouveaux éléments tu penses qu'on peux resté orienté sur un problème calculateur moteur ? Merci à toi -
Problème démarrage
@Bap33 Pas de soucis je vais y aller prudemment. J'avais une dernière question, comme je t'avais dis en début de post j'avais le climatronic qui déconnait jusqu'a ne plus répondre du tout. Tu sais si je peux en acheter un du même modèle et le remplacer sans avoir à le reprogrammer (si un climatronic se reprogramme) ? Merci à toi -
Problème démarrage
@Bap33 Aller merci beaucoup c'est top, je vais me lancer dans les investigations. Je donnerai l'état de mes avancés régulièrement si ça peut servir à quelqu'un d'autres aussi. Merci à toi @Bap33 -
Problème démarrage
@Bap33 Merci pour ta réponse, on s'axe donc sur un problème du calculateur moteur. Si c'est bien le calculateur moteur qui est HS sais-tu si celui-ci est onéreux à remplacer ? Si quand on reçoit le nouveaux calculateur, il faut le programmer ? Merci à toi -
Problème démarrage
@Bap33 up ! merci à toi -
Problème démarrage
Salut @Bap33 j'ai refais un tchek avec la batterie chargée à bloc : VIN: WAUZZZ8P85A057712 Plaque d'immat.: KilomÈtrage: 300800km Ordre rÈparation:: Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D VIN: WAUZZZ8P85A057712 KilomÈtrage: 300800km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100 03-Freins ABS -- Etat: DÈfaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100 09-Centrale Elec. -- Etat: DÈfaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010 25-Anti-dÈmarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: DÈfaut 0010 44-Direction assistÈe -- Etat: DÈfaut 0010 46-Module confort -- Etat: DÈfaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100 7D-Chauff. appoint -- Etat: DÈfaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Impossible ‡ contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl No. piËce: 1K0 907 379 K PiËce: ESP FRONT MK60 0104 Codage: 0023174 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A716F2A755F905BCD-806E 4 Codes dÈfaut trouvÈs: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite infÈrieure non atteinte - Intermittent 00668 - Tension de bord borne 30 008 - Signal Implausible - Intermittent 01314 - calculateur moteur 013 - Lire la mÈmoire de dÈfauts - Intermittent 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Impossible ‡ contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl No. piËce Log: 8P0 907 279 C Mat: 8P0 907 279 C PiËce: Bordnetz-SG H34 0301 RÈvision: 00H34000 No. de sÈrie: 00000001054943 Codage: E5885F068214100000000000000000000000FE0F5C No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3D7B64366471A763E8-8068 Sous-systËme 1 - No. piËce: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB PiËce: Wischer AU350 H01 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 00000 Sous-systËme 2 - No. piËce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB PiËce: REGENLICHTSENSORH10 0040 Codage: 00152621 No. Atelier: WSC 00000 3 Codes dÈfaut trouvÈs: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication 01516 - Borne 30 gauche 011 - Coupure ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl No. piËce Log: 8P0 959 655 D Mat: 8P0 959 655 D PiËce: Airbag 8.4ED H00 0140 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 438F12CE0295D1939E-8016 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl No. piËce Log: 8P0 953 549 Mat: 8P0 953 549 PiËce: Lenks‰ulenmodul H11 0020 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 7BFFAA2E3AE5695396-802E Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. piËce Log: 8P0 920 900 F Mat: 8P0 920 900 F PiËce: KOMBIINSTR. VDO H72 0210 RÈvision: D03 No. de sÈrie: 1248DD03009273 Codage: 0004108 No. Atelier: WSC 11111 111 11111 VCID: 3261470AAD2F681B05-8066 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V1.clb No. piËce Log: 1K0 907 530 D Mat: 1K0 907 951 PiËce: Gateway H08 0100 RÈvision: 08 No. de sÈrie: 250010490107F7 Codage: 3D0F0B42070100 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 2855A5629BF312CBAB-807C 3 Codes dÈfaut trouvÈs: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du dÈfaut: 01100100 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 116 KilomÈtrage: 300806 km Heure: 0 Date: 2021.03.02 Temps: 00:19:04 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du dÈfaut: 01100100 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 116 KilomÈtrage: 300806 km Heure: 0 Date: 2021.03.02 Temps: 00:19:04 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du dÈfaut: 01100100 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 116 KilomÈtrage: 300806 km Heure: 0 Date: 2021.03.02 Temps: 00:19:08 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-dÈmarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. piËce Log: 8P0 920 900 F Mat: 8P0 920 900 F PiËce: KOMBIINSTR. VDO H72 0210 RÈvision: D03 No. de sÈrie: AUX7Z0D8FNM07L No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3261470AAD2F681B05-8066 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl No. piËce: 8P0 959 801 E PiËce: Tuersteuerger. H10 0030 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3D7B64366471A763E8-8068 1 Code dÈfaut trouvÈ: 00932 - Moteur de lËve-vitre cÙtÈ conducteur (V147) 005 - RÈglage de base / adaptation inexistant ou erronÈ - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistÈe Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb No. piËce: 1K1 909 144 G PiËce: EPS_ZFLS Kl.9 1401 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F674E7EBE1D45F36A-807A 2 Codes dÈfaut trouvÈs: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - TÈmoin allumÈ Capture: KilomÈtrage: 800 km TempÈrature: 36.0∞C Tension: 12.40 V Tension: 12.30 V 00778 - Transmetteur d¥angle de braquage (G85) 000 - - Capture: ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. piËce: 8P0 959 433 B PiËce: KSG H03 0040 Codage: 188000186D288505488A016000 No. Atelier: WSC 03380 995 02936 VCID: 3B7F6A2E7A65A953D6-806E Sous-systËme 1 - PiËce: Sounder n.mounted Sous-systËme 2 - PiËce: NGS n.mounted Sous-systËme 3 - PiËce: IRUE n.mounted 3 Codes dÈfaut trouvÈs: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication 00926 - Borne 30 011 - Coupure 00080 - Demande de fonctionnement toit coulissant 007 - c.c. ‡ la masse ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. piËce Log: 8P3 035 382 Mat: 8P3 035 382 PiËce: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160 RÈvision: 00003 No. de sÈrie: 10000001171148 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 70E58D0263A31A0B33-8024 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl No. piËce: 8P0 959 802 E PiËce: Tuersteuerger. H10 0030 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E79633A6977BC7BF1-806A Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible ‡ contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. piËce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E PiËce: PTC-Element 0404 RÈvision: 00800000 No. de sÈrie: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5B5476B41137E358-8078 1 Code dÈfaut trouvÈ: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication Fin-------------------------(Temps ÈcoulÈ: 01:48)-------------------------- Comme tu peux le voir beaucoup moins de messages d'erreurs comparé aux autres diagnostiques. - On peut voir que les codes erreurs du module confort (celui que tu mettais en évidence dans le message précédent) ont quasiment tous disparus. Le Climatronic est mort, toit ouvrant il n'y en a pas sur mon Audi, et la borne 30 qui revient assez souvent notamment dans le module ABS. Du coup le module de confort est peut-être hors de cause. - Quand on regarde le Gateway, qui était aussi soupçonné d'être problématique comporte beaucoup moins de codes erreurs aussi. Climatronic, autoradio et .... Calculateur moteur. Je me demande si il est pas lui même le principal problème. Comme tu dis dans ton post prescedent existe-t-il des moyens simples pour le tester ? As-tu d'autres piste à la lumière de ce nouveau diagnostic ? Merci à toi. -
Problème démarrage
@Bap33 Salut, tu as pu réfléchir a mes soucis ? ^^Merci beaucoup -
Plus de démarrage Audi a3
Hopkins a répondu à un(e) sujet de Raiko59 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
@Yoman58 J'ai laissé mes fenetres ouvertes lors d'une grosse pluie ... Depuis ma voiture toussote lors j'essaye de la demarrer mais pas elle ne demarre pas . Juste avant j'ai eu un probleme de ventilo (tournait au contact) puis le climatronic . Et la au VCDS j'ai entre autre "01-Moteur -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100" Donc je me demande si le calculateur moteur n'a pas grillé ou un truc dans le genre ... @Raiko36 tu as reussi à résoudre ton problème ? -
Problème démarrage
J'ai rechargé la batterie il n'y a pas longtemps. Et en testant elle est bien à plus de 12,5V. Sur l'un de tes documents "Audi A3 8P - Partie II" On voit que le calculateur moteur J220 , contrôle le ventilateur, la pompe a carburant, le climatronic, l'autoradio. Et pile tout ces éléments sont tombés en panne l'un après l'autre. Je me demande si c'est pas lui qui est grillé ou en panne, vu qu'au début du problème le ventilateur tournait anarchiquement au contact, le climatronic beuguait, l'autoradio répondait plus et enfin la voiture ne démarre plus. Qu'en pense-tu ? Le calculateur moteur est-il changeable ? Encodable ? c'est pas trop compliqué ? @Bap33 -
Problème démarrage
Il n’y a effectivement aucun bruit lors de la mise au contact. Pas de Zzzzzzz Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Problème démarrage
@Bap33 Yes d'accord c'est que je voulais pas te balancer le rapport en entier de façon brute comme ça, le voici : Dimanche,29,Mai,2022,13:27:49:00009 VCDS -- Logiciel d'Èmulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 21.3.0.0 Version donnÈes: 20210226 DS325.0 www.rosstech.fr VIN: ___ Plaque d'immat.: KilomÈtrage: 300800km Ordre rÈparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D VIN: ___ KilomÈtrage: 300800km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100 03-Freins ABS -- Etat: DÈfaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100 09-Centrale Elec. -- Etat: DÈfaut 1010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: DÈfaut 1010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010 25-Anti-dÈmarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: DÈfaut 1010 44-Direction assistÈe -- Etat: DÈfaut 0010 46-Module confort -- Etat: DÈfaut 1010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: DÈfaut 1010 56-Radio -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100 7D-Chauff. appoint -- Etat: DÈfaut 1010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Impossible ‡ contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl No. piËce: 1K0 907 379 K PiËce: ESP FRONT MK60 0104 Codage: 0023174 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A716F2A755F905BCD-806E 3 Codes dÈfaut trouvÈs: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite infÈrieure non atteinte - Intermittent 01314 - calculateur moteur 013 - Lire la mÈmoire de dÈfauts - Intermittent 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Impossible ‡ contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl No. piËce Log: 8P0 907 279 C Mat: 8P0 907 279 C PiËce: Bordnetz-SG H34 0301 RÈvision: 00H34000 No. de sÈrie: 00000001054943 Codage: E5885F068214100000000000000000000000FE0F5C No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3D7B64366471A763E8-8068 Sous-systËme 1 - No. piËce: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB PiËce: Wischer AU350 H01 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 00000 Sous-systËme 2 - No. piËce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB PiËce: REGENLICHTSENSORH10 0040 Codage: 00152621 No. Atelier: WSC 00000 7 Codes dÈfaut trouvÈs: 01504 - Feu de plaque -X 012 - DÈfaut Èlectrique dans le circuit Èlectrique 02382 - Sonde de dÈtection de lumiËre (G399) 014 - DÈfectueux/dÈfectueuse(s) - Intermittent 00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9) 012 - DÈfaut Èlectrique dans le circuit Èlectrique 00526 - Contacteur de feux stop (F) 008 - Signal Implausible - Intermittent 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication 01321 - Calculateur d¥airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl No. piËce Log: 8P0 959 655 D Mat: 8P0 959 655 D PiËce: Airbag 8.4ED H00 0140 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 438F12CE0295D1939E-8016 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl No. piËce Log: 8P0 953 549 Mat: 8P0 953 549 PiËce: Lenks‰ulenmodul H11 0020 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 7BFFAA2E3AE5695396-802E 1 Code dÈfaut trouvÈ: 00446 - Limitation du fonctionnement due ‡ une sous-tension 002 - Limite infÈrieure non atteinte - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. piËce Log: 8P0 920 900 F Mat: 8P0 920 900 F PiËce: KOMBIINSTR. VDO H72 0210 RÈvision: D03 No. de sÈrie: 1248DD03009273 Codage: 0004108 No. Atelier: WSC 11111 111 11111 VCID: 3261470AAD2F681B05-8066 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V1.clb No. piËce Log: 1K0 907 530 D Mat: 1K0 907 951 PiËce: Gateway H08 0100 RÈvision: 08 No. de sÈrie: 250010490107F7 Codage: 3D0F0B42070100 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 2855A5629BF312CBAB-807C 11 Codes dÈfaut trouvÈs: 00470 - Bus de donnÈes Groupe Syst. confort en fil unique 012 - DÈfaut Èlectrique dans le circuit Èlectrique - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00101100 PrioritÈ du dÈfaut: 3 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 146 KilomÈtrage: 300637 km Heure: 0 Date: 2021.02.04 Temps: 12:33:34 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du dÈfaut: 01100100 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 254 Compteur de RAZ: 116 KilomÈtrage: 300637 km Heure: 0 Date: 2021.02.04 Temps: 19:50:57 01331 - Calculateur de porte cÙtÈ conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00100100 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 9 Compteur de RAZ: 147 KilomÈtrage: 300637 km Heure: 0 Date: 2021.02.04 Temps: 19:51:23 00466 - Calculateur pour Èlectronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00100100 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 7 Compteur de RAZ: 147 KilomÈtrage: 300637 km Heure: 0 Date: 2021.02.04 Temps: 19:51:23 01332 - Calculateur de porte cÙtÈ passager AV (J387) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00100100 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 11 Compteur de RAZ: 147 KilomÈtrage: 300637 km Heure: 0 Date: 2021.02.04 Temps: 19:51:23 01330 - Calculateur central pour systËme confort (J393) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00100100 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 6 Compteur de RAZ: 147 KilomÈtrage: 300637 km Heure: 0 Date: 2021.02.04 Temps: 19:51:24 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00100100 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 6 Compteur de RAZ: 147 KilomÈtrage: 300637 km Heure: 0 Date: 2021.02.04 Temps: 19:51:24 00483 - Calculateur de chauffage d¥appoint ‡ air 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00100100 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 5 Compteur de RAZ: 147 KilomÈtrage: 300637 km Heure: 0 Date: 2021.02.04 Temps: 19:51:24 01336 - Bus de donnÈes Groupe Confort 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00100100 PrioritÈ du dÈfaut: 1 FrÈquence du dÈfaut: 2 Compteur de RAZ: 146 KilomÈtrage: 300637 km Heure: 0 Date: 2021.02.04 Temps: 19:51:25 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du dÈfaut: 01100100 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 254 Compteur de RAZ: 116 KilomÈtrage: 300806 km Heure: 0 Date: 2021.02.09 Temps: 22:49:28 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du dÈfaut: 01100100 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 26 Compteur de RAZ: 116 KilomÈtrage: 300806 km Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-dÈmarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. piËce Log: 8P0 920 900 F Mat: 8P0 920 900 F PiËce: KOMBIINSTR. VDO H72 0210 RÈvision: D03 No. de sÈrie: AUX7Z0D8FNM07L No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3261470AAD2F681B05-8066 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl No. piËce: 8P0 959 801 E PiËce: Tuersteuerger. H10 0030 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3D7B64366471A763E8-8068 3 Codes dÈfaut trouvÈs: 01330 - Calculateur central pour systËme confort (J393) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00932 - Moteur de lËve-vitre cÙtÈ conducteur (V147) 012 - DÈfaut Èlectrique dans le circuit Èlectrique - Intermittent 00932 - Moteur de lËve-vitre cÙtÈ conducteur (V147) 005 - RÈglage de base / adaptation inexistant ou erronÈ - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistÈe Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb No. piËce: 1K1 909 144 G PiËce: EPS_ZFLS Kl.9 1401 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F674E7EBE1D45F36A-807A 4 Codes dÈfaut trouvÈs: 00778 - Transmetteur d¥angle de braquage (G85) 000 - - 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - TÈmoin allumÈ Capture: KilomÈtrage: 800 km TempÈrature: 21.0∞C Tension: 12.00 V Tension: 11.90 V 00446 - Limitation du fonctionnement due ‡ une sous-tension 002 - Limite infÈrieure non atteinte - Intermittent Capture: KilomÈtrage: 800 km TempÈrature: 22.0∞C Tension: 9.40 V Tension: 9.30 V 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite infÈrieure non atteinte - Intermittent Capture: KilomÈtrage: 800 km TempÈrature: 18.0∞C Tension: 8.40 V Tension: 9.60 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. piËce: 8P0 959 433 B PiËce: KSG H03 0040 Codage: 188000186D288505488A016000 No. Atelier: WSC 03380 995 02936 VCID: 3B7F6A2E7A65A953D6-806E Sous-systËme 1 - PiËce: Sounder n.mounted Sous-systËme 2 - PiËce: NGS n.mounted Sous-systËme 3 - PiËce: IRUE n.mounted 12 Codes dÈfaut trouvÈs: 01336 - Bus de donnÈes Groupe Confort 014 - DÈfectueux/dÈfectueuse(s) - Intermittent 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01331 - Calculateur de porte cÙtÈ conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01332 - Calculateur de porte cÙtÈ passager AV (J387) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00466 - Calculateur pour Èlectronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de donnÈes (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication 01336 - Bus de donnÈes Groupe Confort 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00352 - Borne 30A 011 - Coupure - Intermittent 00926 - Borne 30 011 - Coupure 00849 - Contact-S du contact-dÈmarreur-D 008 - Signal Implausible - Intermittent 00080 - Demande de fonctionnement toit coulissant 007 - c.c. ‡ la masse ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. piËce Log: 8P3 035 382 Mat: 8P3 035 382 PiËce: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160 RÈvision: 00003 No. de sÈrie: 10000001171148 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 70E58D0263A31A0B33-8024 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl No. piËce: 8P0 959 802 E PiËce: Tuersteuerger. H10 0030 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E79633A6977BC7BF1-806A 2 Codes dÈfaut trouvÈs: 01812 - Tension d¥alim. pour Calculateur de porte cÙtÈ passager (J387) 002 - Limite infÈrieure non atteinte - Intermittent 01330 - Calculateur central pour systËme confort (J393) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible ‡ contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. piËce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E PiËce: PTC-Element 0404 RÈvision: 00800000 No. de sÈrie: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5B5476B41137E358-8078 1 Code dÈfaut trouvÈ: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication Fin-------------------------(Temps ÈcoulÈ: 02:01)-------------------------- A savoir que comme je le disais plus haut j'ai eu un dégât des eaux (j'ai laissé mes fenetres ouverte un jour ou il a plu, il pleut jamais dans le sud !!) Et en fait j'avais pas attendu qu'elle sèche avant de la démarrer (2nde erreur, et je pense que j'ai fais griller certains composants). Au début c'est le ventilo moteur qui s'enclenchait des que le contact était mis, puis climatronic qui deconnais jusqu'a ne plus répondre et enfin l'autoradio et les phares. Quelques composants ont du griller .. Si tu as une piste par ou je peux commencer, je suis preneur, merci à toi -
Problème démarrage
Merci à toi -
Problème démarrage
Tu sais si son autre nom ça peut-être aussi capteur AAC ? (Arbre à came) Merci à toi -
Problème démarrage
Salut Golfman, oui je vais le vérifier en vérifiant son écartement, tu sais si il à un code VCDS ? -
Problème démarrage
Salut Bap33, désolé de ma réponse tardive, Oui j'ai fais le VCDS et j'ai tout un tât de problèmes qui me remontent. 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100 03-Freins ABS -- Etat: DÈfaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100 09-Centrale Elec. -- Etat: DÈfaut 1010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: DÈfaut 1010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010 25-Anti-dÈmarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: DÈfaut 1010 44-Direction assistÈe -- Etat: DÈfaut 0010 46-Module confort -- Etat: DÈfaut 1010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: DÈfaut 1010 56-Radio -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100 7D-Chauff. appoint -- Etat: DÈfaut 1010 Oui tu as raison de reprendre les basiques, je vais commencer par les bougies et écouter la pompe à injection (il me semble qu'elle ne fais aucun bruit quand je met le contact) Vois-tu déjà quelque chose dans la liste primaire de défauts ? Merci à toi -
Problème démarrage
Salut Bap33, oui j'ai rechargé la batterie à bloc il n'y a pas longtemps pour avoir le plus de jus possible au démarrage rien y fait. La batterie fait tout ce quelle peut avec une belle énergie mais rien y fait elle ne démarre pas . Concernant le filtre a gazoile je l'ai changé y'a même pas 10000 km. Je pense que ça viens plus d'un relais ou quelque chose comme ça -
Salut Raiko59, lorsque tu mettais juste le contact de ton audi, ton ventilateur moteur se lançait tout seul c'est ça ? J'ai des problèmes similaires aux tiens du à une infiltration d'eau de pluie par les fentres. Au début le ventilateur moteur se lançait tout seul quand je mettais le contact, mais j'arrivais à demarrer quand meme. Aujourdhui je ne démarre même plus. -
Problème démarrage
Bonsoir à tous, Ma voiture ne démarre plus, la batterie toussote fort lorsqu'on tourne la clef mais la voiture ne démarre pas. J'ai eu un problème d'eau il y'a deux mois de cela (eau de pluie infiltrée par les fenêtres). Savez-vous si ça peut venir d'un fusible, d'un relais, ou d'une autre partie ? Merci beaucoup -
Ventilateur moteur s'enclenche dès le démarrage
Merci à tous pour vos réponses, La actuellement la voiture ne démarre plus, elle toussote des le tournage de clef mais ne démarre pas, je ne sais pas d'ou ça peut venir.. Relais fusibles ? -
Très bien, merci quand même pour cette idée. Je vais d'abord voir si le soleil du sud est suffisant. Mais autre question s'il te plait y'a t-il des relais/fusibles qui commandent spécifiquement la ventilation moteur ?
