maxime5723
Utilisateur Novice
    1
Tout ce qui a été posté par maxime5723
  1. Complètement faux, j'étais en 790 et j'ai fait la MAJ via CarPlay. C'est juste une MAJ non-officielle. C'est d'ailleurs décrit dans le tuto...
  2. Voilà mon lien perso : https://drive.google.com/file/d/1Uhirog-4QUVaUfZNxk1f6Z5U0gEsgy_1/view?usp=sharing
  3. Hello, avec mon 230 de 2015, 64'000 kms : Sur nationale : 6.5 En légère éco-conduite je fais 6.2 En mode grosse éco-conduite + mode efficiency, je fais du 5.8-5.9. Pneus ContiSport en 18" sur Jantes Audi S-line d'origine. Pas de quattro ni de DSG donc seulement 1210 kilos annoncés.
  4. Hello, Merci pour ton retour. Ca sera utile de savoir que CarPlay est dispo même sans Bluetooth (sans GPS on le savait déjà). Je reste à l'écoute pour l'histoire du micro mais c'est possible en effet. Tu as le bluetooth fonctionnel maintenant ?
  5. Passe par le tuto que j'ai posté pour faire une MAJ de ton Virtual Cockpit qui doit sûrement être en 221, vers la 295. Ca coûte 100/130€ pour cette MAJ particluière.
  6. Hello, je te conseille plutôt d'installzer CarPlay / Android Auto avec les tutos sur le forum
  7. Ouille ça fait mal. Après s'ils ne peuvent pas te le justifier... sachant que le CarPlay c'est purement électronique ... Faudrait juste te renseigner pour voir si ça passe avec tes ports USB. Essaye de trouver quelque chose dans les liens que j'ai mis en source. Ca prend du temps, mais s'il y a un endroit où tu peux trouver la réponse, c'est là dedans
  8. Hello, Je n'ai pas la réponse du tout pour le port usb. J'imagine que si ca ne marche pas, il faut le rétrofit. Quand à la manip, oui c'est détectable, mais il faut vraiment aller chercher, ce qui est rarement le cas normalement, sauf à avoir une panne d'ordi de bord.
  9. J'essayerai, merci d'avance
  10. Hello, suite à la récente MAJ de mon MMI, Virtual cockpit et déblocage complet de CarPlay avec l'Audi Smartphone Interface, je fais un tuto pour que cela bénéficie à tout le monde. J'ai réalisé ces opérations il y a 3 semaines donc le tuto n'est peut-être pas exhaustif. J'enrichirai au fil des questions si besoin. Disclaimer : Je ne suis en aucun cas responsable en cas de panne de votre auto. Matériel requis : - Une carte SD de 8 Go - Un VCDS (chinois ok) pour effacer les codes défauts, recommandé (étape 3) - Plus besoin du D-Link E100 sauf si vous voulez faire l'étape 4 pour ceux concernés (Audi avant 05/2016 à peu près il me semble) Etape 1 : Mise à jour du MMI Faire l'étape 1 du tuto de Nono52100 : https://forums.audipassion.com/topic/223358-tuto-tt-mk3-mise-en-place-android-auto-apple-car-play-payant/ Etape 2 : Installation du GreenMenu (Engineering Menu) : > Télécharger le M.I.B (GreenMenu à cette adresse) : https://mega.nz/folder/b0NFQQ4D#AMhWbPNVPWv7geRTZIK6Xg > Mettre le contenu du dossier M.I.B + patch à la racine d'une SD formatée en fat32 > Ouvrir le Red Menu (Touche Gauche + Back pendant 10 secondes) > Update, SD1, ... Le menu devrait maintenant être installé. Etape 2b : Activation de CP / AA avec le GreenMenu On ouvre le GreenMenu en maintenant les touches NAV/MAP + Radio vers le haut pendant 10 secondes. Dans ce menu il est déconseillé d'appuyer sur la touche back (retour). En cas de besoin, on remonte sur les trois points de suspension en haut comme visible sur l'image ci-après. On commence par appliquer l'image patchée pour permettre d'ajouter les FECs > Cliquer sur patch_ifs_root >> Flash patched_image >> Add new FECs to FecContainer.fec (Vous devriez désormais avoir les codes 00060800 et 00060900 visible dans le Red Menu, ce qui correspond aux codes CarPlay et Android Auto) On active le CarPlay et Android Auto. > Retourner dans le Menu principal > Cliquer sur CarPlay_activation >> CarPlay & Android Auto activation >> Press to save changes Etape 3 : Suppression des codes erreurs avec le VCDS Faire l'étape 3 du tuto de Nono52100 Etape 4 : Si besoin, mise à jour du Virtual Cockpit pour bénéficier de l'Audi Smartphone Interface (et donc l'icône dans le Menu). > Pour ceux qui ont une version 790a ou 790b, normalement, il est possible de faire une mise à jour du Virtual Cockpit vers la version 296. Lien : https://drive.google.com/file/d/1eTLyDHEV9_IQ8CXNgQV3kiFYpx0TuXqy/view Si votre TT est compatible, vous devriez pouvoir lancer la mise à jour. Sinon c'est grisé, comme chez moi. > Pour ceux qui ont une version 790 tout court (ce fut mon cas), il faut faire appel à une personne capable de faire la MAJ de la version 221 en général, vers 295. Prérequis : + Laptop avec batterie chargée (1 heure) + D-Link E100 et câble ethernet + TeamViewer + Telegram + SD 16 Go formatée en fat32 lentement (bas niveau) Je recommande Loren87. Prix 130€. Durée : 1 heure. Fuseau horaire de l'Espagne. Normalement CarPlay_Audi doit savoir le faire aussi, mais à confirmer pour utiliser ses maps du GPS, ou Android Auto après la mise à jour. Rien entendu pour CarPlay. Je crois qu'il demande 100€. Fuseau horaire de la Chine. > Il suffit de suivre les instructions. Ca redémarre plusieurs fois, avec le VC qui clignote de toutes les couleurs puis c'est tout bon ! > Le code erreur de pression des pneus disparaît en roulant Il y a pas mal de codes à effacer au VCDS aussi. Voilà. J'ai passé une cinquantaine d'heure à rechercher toutes ces informations. Si ca peut aider d'autres personnes, je serai content. Sources : https://forums.audipassion.com/topic/223358-tuto-tt-mk3-mise-en-place-android-auto-apple-car-play-payant/ https://www.digital-eliteboard.com/threads/audi-vw-skoda-seat-porsche-m-i-b-more-incredible-bash-mhi2-q-vim-ifs-root-patcher-gem-enabler.494886/ https://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=98&t=1970533&sid=e3637ace05c5e045cbda92b0e76df894 Astuces : GreenMenu, maintenir 10 secondes : NAV/MAP + Radio RedMenu, maintenir 10 secondes : NAV/MAP + Media ou Touche de gauche + Back Ne pas hésiter à recommander 4-5 fois si ca ne fonctionne pas Remerciements : Erty, Loren87, Nono52100, playaz, ....
  11. Pour ceux que ça intéresse. MAJ faite par Loren87 sur Télégram moyennant 130€, en version 295. J'ai donc bien l'Audi Smartphone Interface ...
  12. Hello à tous, Pour ceux que ca intéresse, j'ai un VC 790 en version 221 qui a été mis à jour en 295 par Loren87 sur Telegram. (Audi TT de 2015). Il prend 130€. J'ai donc bien désormais l'Audi Smartphone Interface, et donc l'icône CarPlay / Android Auto, sur un vieux modèle de TT normalement non compatible pour l'ASI. Je ferai un retour sur le sujet dans la semaine je pense. Tout marche au top
  13. Pas par les voix officielles, mais il y a quelques personnes capables de le faire. Voir la discussion sur le ttforum : https://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=98&t=1970533&sid=6ac57451cd0917adcf4055f155009a5a&start=1155 Plusieurs personnes l'ont fait. J'essayerai pour ma part début Août.
  14. Hello, Je voudrais savoir si des membres avaient déjà mis à jour leur Virtual Cockpit (pas le MMI). Apparemment ca se fait aussi facilement qu'une mise à jour du MMI : https://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/tutorial-successful-virtual-cockpit-update-3005109/ L'Audi Smartphone Interface n'est par exemple pas possible sur les TT de 2015 et début 2016, donc je me demandais si par un update on peut le débloquer. Des avis ? Merci de votre retours.
  15. Hello, Oui mais non, le long appui sur le bouton de commande vocale ne démarre pas Android Auto chez moi EDIIIIIIIIT : Pour ceux à qui ça peut servir, je n'arrivais plus du tout à lancer le CarPlay. J'ai été dans l'appli Android Auto (tél débranché, bluetooth désactivé), j'ai supprimé les voitures associées. Ensuite j'ai redémarre le phone. Le déverouiller avec son code. Ensuite je l'ai connecté à l'Auto, je l'ai mis en mode USB / Android Auto. Ensuite dans le gestionnaire de connexion, deuxième icône du Tableau de bord, puis appuie sur le bouton droit de la console centrale, j'ai pu recocher Android Auto -> Mon téléphone Ensuite j'ai déverrouillé mon phone, j'ai autorisé Android Auto et bingo. Tout marche désormais, et même l'appel du Menu Android Auto avec la touche de reconnaissance vocale qui ne fonctionnait pas jusque là chez moi. Pour ceux qui veulent l'icône ASI sur les anciens modèles en 790 non a, CarPlay_Audi est normalement capable de le faire en updatant le VC depuis le 221 en 295. Je passerai par lui en Août, je vous tiens au courant. P.S : Je voudrais dire un grand merci à Erty hier qui m'a corrigé le 5F et les codes défaut au VCDS, m'a mis les clignotants sur 5 accoups et qui n'a pas voulu prendre un billet... L'esprit forum ça fait plaisir de le retrouver. Si jamais je peux aider, n'hésitez pas.
  16. Hello, j'ai réussi à installer le CarPlay finalement et les FECs qui vont avec. Merci ! Est-ce que l'un de vous saurait me dire comment je le lance, je m'en suis servi une fois ce matin, mais depuis je n'arrive plus à le lancer
  17. Ok, et as-tu une idée de comment les saisir par le GreenMenu ? J'ai utilisé le Menu "patch_ifs-root" --> "Add ne FECs to FecContainer.fec" Mais ils ne sont pas restés en mémoire. Les codes 00060800 et 00060900 n'apparaissent pas dans le Menu Développement (Engineering / Red) Merci par avance !
  18. Ok donc pour l'icône on oublie. Par contre j'aimerai bien avoir le CarPlay quand même, Quelqu'un a une idée ? des FEC à rentrer quelque part ou bien un code avec VCDS ?
  19. Je t'avoue que c'est un peu chinois pour moi. Je vais regarder si je trouve un moyen d'obtenir sa version. EDIT : Je n'ai rien trouvé. Tu sais où je peux voir ça ?
  20. Hello, tu peux me dire comment ? et avec quoi ? Je suis bien en version P5098
  21. Hello, j'ai activé CarPlay / Android Auto via le GreenMenu (MIB Tools 2.7.4). Pour autant, je n'ai pas l'icône qui apparaît quand je branche mon téléphone et que j'active Android Auto. Quelqu'un a une idée ? des FEC à rentrer quelque part ou bien un code avec VCDS ?
