Alex_62
Utilisateur Novice-
À propos de Alex_62
Prénom
Alex
62
A4 B5
Motorisation
1.9 TDI 110
Bonjour, comme indiqué dans mon précédent message j'ai réglé le rotor afin d'obtenir la bonne plage de valeur (voir image ci-joint) Hors même avec ces valeurs (valides) je n'arrive pas a effacer le code erreur 01268. Néanmoins, en allant chercher de plus hautes valeurs tel que 0.94 pour le début de position et 4.260 v pour la fin de piston j'arrive a effacer l'erreur (donc le problème est bien situé a cet endroit) Mais dans cette position du rotor, le problème c'est que la tension entre plusieurs essais n'est pas la meme, ainsi en ayant effacé l'erreur, celle ci reviens, de manière aléatoire si la tension passe en dessous de 4.240 v. J'ai donc vérifié le transmetteur de température g81 dans la pompe pensant que c'était la différence de température de gasoil (ambiante au départ) entre mes essais , cette valeur étant prise en compte dans le calcul de la tension au niveau du calculateur mais cette résistance est également dans ces plage (résistance variable en fonction de la température). Finalement sur la broche 8 pin de la pompe j'ai vérifié les résistances entre les bornes 1-2 2-3 et 5-6 afin d'observer une faiblesse d'un fil mais elles sont toutes dans les plages de valeurs . Quelqu'un aurais une idée concernant instabilité de la tension entre les différentes "mises de contact" ? Et pourquoi en étant dans la plage de valeur conseillée ( photo jointe) , celle ci ne permets pas d'effacer l'erreur ? Merci d'avance.
Hello, ayant été beaucoup occupé je n'ai pu m'occuper de la voiture que cette semaine mais je viens aux nouvelles. Effectivement l'injecteur pilote est associé a aucune valeur puisqu'il est la référence. J'ai vérifié les injecteurs et ils n'étaient pas défectueux, en fait en isolant un injecteur en branchant un de ses retour avec le retour de pompe et l'autre retour dans un bocal j'avais bien un retour de carburant et ce pour tous les injecteurs lorsqu'ils étaient isolés donc le problème semble venir de la pompe (je n'ai pas vérifié actuellement si le problème est résolu en ayant effectué la procédure du paragraphe suivant) Comme j'avais uniquement le code d'erreur 01268 et que je n'arrivais pas à régler le tdi timing ni la tension a 1.7v j'ai décidé de démonter l'actuateur pour vérifier s'il y avait de la limaille de fer au niveau de la n146 (la dernière chose a vérifier avant de changer de pompe). Démontage - nettoyage - remontage de celui-ci et au premier tour de clé miracle le ralenti est stable. Donc je règle le tdi timing, et j'arrive enfin a obtenir le "pile au milieu" sur la courbe bleu pour l'avance. De même je règle l'actuateur a 4mg/tps comme préconisé mais je remarque que la tension est de 1.6v étant dans l'intervalle de valeurs je n'y touche plus résultat : un ralenti a 861 tours/min et une accélération comme attendu. Jusqu'ici en pratique le problème est résolu mais le code 01268 ne veux pas s'effacer j'ai toujours 01268 : 35-10 intermittent sur la n146 Donc j'ai revérifié les valeurs et j'ai trouvé quelque chose d'incohérent sur le groupe 19 "régulation injection" : Il y a 2 mesures "capt début pist" et "capt fin pist" pour le premier j'ai : "capt début pist" : 0.580v avec comme intervalle de valeurs 0.5 -0.97v donc ici c'est ok mais peut être un peu bas. Par contre pour "capt fin pist" j'ai 3.640v avec comme intervalle de valeurs attendu 4.15 - 4.740v, la tension ici est beaucoup trop basse alors voici ma question : Je pense que ces mesures correspondent au minimum et au maximum du rotor de la g149 (correspondant au clic-clac lorsque le contact est actionné) mais je n'en suis pas certain pourriez vous me confirmer ? De plus si les mesures correspondent bien à la g149 c'est elle qui "manœuvre" la n146 donc je pense que l'erreur 01268 indique une erreur sur le n146 alors que c'est simplement le rotor g149 qui est légèrement "mal placé", il faut donc le déplacer de tel sorte que la tension de fin de piston soit dans l'intervalle de valeurs spécifié ainsi le n146 serait "bien piloté". Qu'en pensez vous ? (Ici le seul "symptôme" étant l'incapacité de supprimer le code erreur et l'interrogation sur la valeur du groupe 19) Merci d'avance
Hello, selon tes conseils j'ai réglé l'actuateur de pompe moteur tournant avec VCDS actif et j'ai remarqué que la tension diminue en direction du pare-brise et augmente vers le radiateur. J'ai donc placé l'actuateur de sorte qu'ils soit dans la plage conseillé car il m'est difficile de le placer exactement a 1.7v car la tension ne cesse de varier entre 1.45 et 1.9 disons. Dans cette position mon ralenti est extrêmement bas et le moteur est prêt a caler, j'ai donc pensé a un réglage TDI timing mais celui-ci est également dans les plages (plutôt en retard mais dans la plage). Je suspecte donc un problème d'injecteur et j'aimerais connaître votre opinion. En fait j'ai eu des codes d'erreurs lors de l'autotest mais en cherchant sur le forum j'ai trouvé des sujets associés j'avais donc fait les vérifications permettant de d'incriminer les différentes origines des erreurs, par exemple avec le code 01268: J'ai testé la continuité électrique indiquée ici : https://forums.audipassion.com/topic/163913-démarrage-impossible-afn-défaut-01268-35-00/ Et le circuit n'est pas défectueux. J'avais également une erreur sur la levée de pointeau de l'injecteur pilote mais la résistance de la connectique est de 90.2ohm ce qui semble être correcte (j'ai lu quelque part qu'il doit être entre 90 et 120ohm) Enfin voici le problème : En mesurant le groupe 13 (quantité de carburant injecté en fonction de l'injecteur de référence) je me retrouve avec les cylindres 1 a 3 au dessus de la norme et j'ai aucune information sur le cylindre 4 (case blanche). J'ai donc l'impression de tourner sur 3 cylindre et cela expliquerais mon impossibilité a régler correctement la pompe. J'ai également aucun retour de gasoil dans les retours. Qu'en pensez vous ? Ils y a t'il un moyen de savoir si l'injecteur du cylindre 4 est réellement HS ? Le fait d'être a 90.2 ohm sur l'injecteur pilote n'indique pas une usure de celui-ci ? (Dans le sens qu'une résistance plus élevée devrait être attendue ?) Merci d'avance.
Me revoilà après la réception de mon câble. J'ai pu tester les différentes mesures mais aucune d'entre elle n'est stable et j'aimerais votre avis concernant ce qui doit être fait. Pour le tdi timing : Sur les images ci-joint il est a la fois retardé a la fois avancé (ce dernier semble être celui a obtenir selon le post sur le TDI timing) je pense que la variation provient du réglage de l'actuateur car celui-ci me donne un ralenti oscillant entre 850 et 950 t/min avec une accélération correcte. Pour le réglage d'actuateur : Je vous ai mis par "chance" une capture a 1.7v mais cette valeur oscille beaucoup également et elle est souvent proche de la valeur de 0.9v comme la seconde image. En réalité je pense que le problème vienne surtout du réglage de l'actuateur, pour obtenir 1.7v (environ ?) Dois je le faire moteur tournant et regardant l'évolution de la mesure sur vcds ? Ou est ce que le déplacement vers le pare-brise augmente la tension ? (Et donc diminue celle -ci vers le radiateur ?) Dans l'attente de vos conseils et merci par avance de vos réponses.
Bonsoir, j'ai pu démarrer aujourd'hui et je vois une différence avec le bon calage ! mais je dois quand même régler la pompe donc selon tes conseils (et ceux de WAUZZZ) j'ai commandé un câble en 19.6, j'attends sa livraison et je vous indiquerais si mon problème de ralenti à été résolu. D'accord et bien merci d'avoir pris le temps de les faire si tu les as fait pour mon sujet, et encore une fois merci pour l'explication qui m'a bien servi pour comprendre l'intérêt du "|" sur le volant moteur
Bonsoir, tout d'abord merci à vous deux pour le temps que vous m'avez accordé Un très grand merci pour ces explications !!! Mon erreur à donc été de placer le "demi zéro" avant de tendre cela déplaçait ainsi le zéro beaucoup trop loin sous la lucarne (le rendant invisible) et mettait le cylindre n°1 dans sa phase descendante qui suit le PMH (Vérification effectué à la lecture de ton message via une tige dans le conduit de la bougie de préchauffage). Cela ne m'avait pas paru étrange car lors du démontage j'avais remarqué que le zéro passait légèrement sous la lucarne lors de la mise en place des piges. J'ai donc remonté tout ça à la lecture de ton message et j'ai maintenant la même position que celle de Dnij, malheureusement je n'ai pas pu essayé de démarrer vu l'heure tardive Néanmoins, cela explique l'impression de tremblement que j'avais lorsqu'elle tournait (Ayant pris soin de faire quelques tours de vérifications "à la main" pour vérifier que rien ne se touchait avant de démarrer, cela me semblait bizarre). Du coup je pense être bon pour un réglage d'actuateur (pensant que le problème venait de là au départ..) Quand j'ai commencé à réglé mon actuateur j'avais trouvé le tutoriel que tu m'a envoyé, je mettais donc renseigné pour acquérir une prise ODB et sur les logiciels à utiliser, mais je n'ai aucune idée de laquelle choisir, entre celles à 50 euros sur certains sites marchants et celles de chez Rosstech souvent cité ici. J'avais donc décidé de faire sans.. mais ca me paraît une très mauvaise idée pourrait-tu me conseiller sur quelques prises ? Sur la partie logiciel je pense que je pourrais trouver mon bonheur sur d'autres sections du forum ? Finalement, les images que tu m'as envoyées sont excellentes ! Les as tu fait toi même ou les as tu obtenu dans une revue technique ou autre ?
Re-bonjour, tu as fait un sacré boulot sur ta voiture ! J'ai ouvert ce topic car j'avais fait un précédent calage avec le 0 coupé en deux par le bord de la cloche lors de la réfection de la pompe d'injection (au démontage le 0 était juste sous la cloche je l'avais donc légèrement recalé au remontage). Donc tout le calage avait été fait comme sur ton topic mais j'ai du régler mon avance / ralenti via la position de la pompe et la position de l'actuateur afin d'avoir un démarrage et un ralenti correcte. Hors mon ralenti étant encore un peu instable, j'ai pris soin de vérifier mes injecteur et je n'avais aucun retour de gazole sur aucun d'entre eux, j'ai donc augmenté la compression de la pompe (déplacement anti horaire) pensant qu'il n'y avais pas assez de carburant envoyé aux injecteurs (accélération / démarrage et ralenti toujours correcte hormis la légère oscillation au ralenti). De ce fait j'ai pensé que le problème venait du recalage du volant car tout le reste a correctement été pigé et calé. Sais-tu s'il est normal qu'il n'y a pas de gazole en retour des injecteurs ?
Bonjour à tous ! J'aurais besoin de vos conseils concernant le calage de la distribution sur mon A4 B5. Plus précisément je souhaiterais connaître le bon calage au niveau du PMH du volant moteur. En ayant parcouru le forum et avec quelques autre recherches, il est toujours indiqué que le "0" doit être visible au niveau de la cloche d'embrayage mais quel doit être son emplacement exacte ? Doit-il être "a peu près au milieu" comme sur la première photo. Ou doit-je utiliser aussi le "|" présent un cm plus loin et placer ce dernier au bord de la cloche (donc le plus côté conducteur) afin que le "0" et le |" soient les tous les deux visibles (presque comme la seconde photo). Pour finir j'ai regardé tout autour de la cloche et je ne vois aucun repére me permettant de l'aligner correctement. Merci d'avance pour votre aide
Pseudo : Alex_62 Prénom : Alex Age : 23 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : 62 Métier/Etudes : Informatique Vos voitures actuelles : A4 B5 Vos anciennes autos : Des passions : Automobile / Informatique Comment avez vous connu ce forum ? Forum souvent en résultat de recherches concernant ma voiture actuelle Pourquoi y êtes vous inscrit ? Par passion et pour avoir des conseils Votre première impression ? Site bien conçu et regorgeant de connaissances Autres (texte libre)... :
