GIL30
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par GIL30
  1. Bonjour à tous. Depuis deux mois l'autoradio de mon audi a des pannes aléatoires puis plus rien (l'écran s'allume en blanc quand je mets le contact puis plus rien) Depuis un mois ce sont les vitres électriques qui fonctionnent un coup deux, et l'ouverture du hayon arrière. Le poste radio peut_il mettre en rade le boitier confort ou s'agit-il de problèmes différents? Entre temps j'ai commandé un poste android compatible que je reçois demain. J'ai fait un test vag com qui donne ça : Mardi,03,Novembre,2020,17:40:58:53520 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 18.9.0.2 HEX-V2 CB: 0.4513.4 Version données: 20180927 DS296.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8HX5K019479 Plaque d'immat.: moi Kilométrage: 168150km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8H (8H - Audi Cabrio B6/B7 (2003 > 2009)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 26 36 37 45 46 55 56 57 63 65 67 73 75 76 77 VIN: WAUZZZ8HX5K019479 Kilométrage: 168150km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04455 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 6597B5585C7CD72F0D3-51CE 3 Codes défaut trouvés: 18258 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur moteur P1850 - 35-10 - - Intermittent 18258 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur moteur P1850 - 35-10 - - Intermittent 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AL Pièce: A4 Klimaautomat 2731 Codage: 00100 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 6B83C360BA98E15F5B7-513C 3 Codes défaut trouvés: 00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 F Pièce: int. Lastmodul RDW 0517 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 35372518AC5C67AF7D3-4B00 3 Codes défaut trouvés: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01326 - Calculateur de volant multifonctions (J453) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 79-10 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8H0-959-655-84.lbl No. pièce: 8H0 959 655 D Pièce: Airbag 8.4EC 0015 Codage: 0011104 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 3B2333208F78B1DF8B7-5160 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 N Pièce: Lenksáulenmodul 0611 Codage: 03041 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 3E253A34996AA4F7AC9-4B00 5 Codes défaut trouvés: 01304 - autoradio 49-00 - Absence de communication 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 49-00 - Absence de communication 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce Log: 8H0 920 930 J Mat: 8H0 920 930 J Pièce: KOMBI+WFS 3 H12 0020 Révision: 0020 No. de série: AUX6Z0D0479864 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 30001 552 00000 VCID: 313F11085D344B8F21B-5160 6 Codes défaut trouvés: 01176 - Clé(s) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce Log: 8H0 920 930 J Mat: 8H0 920 930 J Pièce: KOMBI+WFS 3 H12 0020 Révision: 0020 No. de série: AUX6Z0D0479864 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 30001 552 00000 VCID: 313F11085D344B8F21B-5160 6 Codes défaut trouvés: 01176 - Clé(s) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 26: Toît ouvrant Labels: 8H0-959-255.lbl No. pièce: 8H0 959 255 Pièce: VSG B6 CABRIO 6389 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 73B3DB00E7A8399F937-5160 2 Codes défaut trouvés: 02000 - Position de la commande 008 - Signal Implausible - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb No. pièce: 8H0 959 433 F Pièce: Komfortgerát T3B 3320 Codage: 06666 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 372B2F10B65095BF6FF-4B00 Sous-système 1 - No. pièce: 8H1959801C Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 3020 Sous-système 2 - No. pièce: 8H1959802C Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 3020 Sous-système 3 - No. pièce: 8H0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Sous-système 4 - No. pièce: 8H0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0002 13 Codes défaut trouvés: 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 00962 - Alarme par le capteur d´inclinaison 35-00 - - 01368 - Alarme déclenchée par le contacteur du coffre à bagages 35-00 - - 01369 - Alarme déclenchée par le contacteur de capot-moteur 35-00 - - 01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur 35-00 - - 00955 - Clé 1 35-10 - - - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 63: Aide entrée cond. Labels: Aucun No. pièce: 8H0 959 760 A Pièce: EasyEntry F H13 0010 Codage: 00005 No. Atelier: WSC 00065 VCID: 35372518AC6C67AF7D3-4B3C 4 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 07-10 - Signal trop bas - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 02011 - Calculateur d´aide à l´accès côté passager AV (J573) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 73: Aide entrée pass. Labels: Aucun No. pièce: 8H0 959 760 A Pièce: EasyEntry BF H13 0010 Codage: 00005 No. Atelier: WSC 00065 VCID: 35372518AC6C67AF7D3-4B3C 3 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 07-10 - Signal trop bas - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-10 - Absence de communication - Intermittent Fin----------(Temps écoulé: 06:16, VBatt début/fin: 12.3V/12.2V)----------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8H (8H - Audi Cabrio B6/B7 (2003 > 2009)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 26 36 37 45 46 55 56 57 63 65 67 73 75 76 77 VIN: WAUZZZ8HX5K019479 Kilométrage: 168150km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl No. pièce: 8E0 907 401 S Pièce: 2.5l V6 TDI G000SG 0003 Codage: 07002 No. Atelier: WSC 01536 VCID: 35372518AC5C67AF7D3-4B1E Sous-système 1 - No. pièce: 00000059 Pièce: 130 106LC150_1.V79379420009 WAUZZZ8HX5K019479 AUX6Z0D0479864 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04455 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 6597B5585C7CD72F0D3-51A8 3 Codes défaut trouvés: 18258 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur moteur P1850 - 35-10 - - Intermittent 18258 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur moteur P1850 - 35-10 - - Intermittent 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AL Pièce: A4 Klimaautomat 2731 Codage: 00100 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 6B83C360BA98E15F5B7-513C 3 Codes défaut trouvés: 00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 F Pièce: int. Lastmodul RDW 0517 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 35372518AC5C67AF7D3-4B00 3 Codes défaut trouvés: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01326 - Calculateur de volant multifonctions (J453) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 79-10 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8H0-959-655-84.lbl No. pièce: 8H0 959 655 D Pièce: Airbag 8.4EC 0015 Codage: 0011104 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 3B2333208F78B1DF8B7-5184 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 N Pièce: Lenksáulenmodul 0611 Codage: 03041 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 3E253A34996AA4F7AC9-4B00 5 Codes défaut trouvés: 01304 - autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 49-00 - Absence de communication 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce Log: 8H0 920 930 J Mat: 8H0 920 930 J Pièce: KOMBI+WFS 3 H12 0020 Révision: 0020 No. de série: AUX6Z0D0479864 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 30001 552 00000 VCID: 313F11085D344B8F21B-5160 6 Codes défaut trouvés: 01176 - Clé(s) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce Log: 8H0 920 930 J Mat: 8H0 920 930 J Pièce: KOMBI+WFS 3 H12 0020 Révision: 0020 No. de série: AUX6Z0D0479864 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 30001 552 00000 VCID: 313F11085D344B8F21B-5160 6 Codes défaut trouvés: 01176 - Clé(s) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 26: Toît ouvrant Labels: 8H0-959-255.lbl No. pièce: 8H0 959 255 Pièce: VSG B6 CABRIO 6389 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 73B3DB00E7A8399F937-5160 2 Codes défaut trouvés: 02000 - Position de la commande 008 - Signal Implausible - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb No. pièce: 8H0 959 433 F Pièce: Komfortgerát T3B 3320 Codage: 06666 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 372B2F10B65095BF6FF-4B00 Sous-système 1 - No. pièce: 8H1959801C Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 3020 Sous-système 2 - No. pièce: 8H1959802C Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 3020 Sous-système 3 - No. pièce: 8H0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Sous-système 4 - No. pièce: 8H0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0002 13 Codes défaut trouvés: 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 00962 - Alarme par le capteur d´inclinaison 35-00 - - 01368 - Alarme déclenchée par le contacteur du coffre à bagages 35-00 - - 01369 - Alarme déclenchée par le contacteur de capot-moteur 35-00 - - 01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur 35-00 - - 00955 - Clé 1 35-10 - - - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 63: Aide entrée cond. Labels: Aucun No. pièce: 8H0 959 760 A Pièce: EasyEntry F H13 0010 Codage: 00005 No. Atelier: WSC 00065 VCID: 35372518AC6C67AF7D3-4B3C 4 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 07-10 - Signal trop bas - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 02011 - Calculateur d´aide à l´accès côté passager AV (J573) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 73: Aide entrée pass. Labels: Aucun No. pièce: 8H0 959 760 A Pièce: EasyEntry BF H13 0010 Codage: 00005 No. Atelier: WSC 00065 VCID: 35372518AC6C67AF7D3-4B3C 3 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 07-10 - Signal trop bas - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-10 - Absence de communication - Intermittent Fin----------(Temps écoulé: 06:10, VBatt début/fin: 14.3V/14.4V)----------- A votre avis c'est quoi le problème? Merci de votre aide.
  2. merci pour votre accueil!
  3. Pseudo : Gil 30 Prénom : Gilles Age : 48 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : NIMES Métier/Etudes : Vos voitures actuelles : A4 CABRIOLET B6 2,5 TDI Vos anciennes autos : GOLF 1 CABRIOLET Des passions : Comment avez vous connu ce forum ? recherche goolge Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour échanger et apprendre tout sur cette voiture Votre première impression ? Le forum est trés complet Autres (texte libre)... :
