Ochi91
Utilisateur Novice
À propos de Ochi91
  • Date de naissance 19/06/1982
Méthode de contact
    Olivier
    Vendee
    Audi a4
    2l tdi
  1. si il mon dit que le calculateur était en défaut, et qu'il fallait le changer 2500 euros !!!! MAIS c'est pas sur que sa soit sa la cause ! il mon di surement la boite complète sinon donc ba si je paye 2500 balles et que j'ai toujours ce défaut de boite sa Fai chier quand même. Sauf si j'arrive a trouver une boite qui répare les calculateurs !
  2. bonjour je possède une audi A4 b8 2l tdi de 2008 et depuis 3 semaine jai ma boite qui donne des accoup tout en rétrogradant seul jusqu'à la 1ere !!!alor imaginer quand je sui a 60 et que sa passe directement en première !!!!! je suis passer chez audi et voici le rapport de diag : P071600 - transmetteur 1 de régime d'entrée de boite de vitesses P072200 - transmetteur de régime en sortie de boite P171FOO - transmetteur 2 de régime d'entrée de boite de vitesses P073000 - controle de rapport/de démultiplication P072100 - transmetteur de régime en sortie de boite y a til des connaisseurs pour me décrire mon problèmes merci
  3. Et pour l’histoire du turbo pour les connaisseur c’est pas normal non plus ?voici les video IMG_8515.mov IMG_8514.mov
  4. Ok jvai me renseigner merci
  5. Merci de ta reponse si il faut oui jvai faire sa
  6. Salut a vous Alors cest sur une audi q5 2l tdi quattro 2011 j’ai un très très gros problèmes je vais vous expliquer en bref si jy arrive lol!! donc le véhicule avait une perte de puissance, après avoir éteint et redémarrer a chaque foi je retrouvais ma puissance. jai deposer la voiture chez audi apres un diag il me dise fap a changer (2450 euros !!!) jrecupere la voiture pour faire les travaux moi mm, je demonte le module egr jmapercois qu’il est boucher jen ai acheter un nouveau du coup je l'installe et toujour le meme soucie aucune puissance !!!!!!!!!!! Jdepassai pas les 30 kilomètres heure !! Et moteur tournant jmapercois que la turbine du turbo ne tourne pas !!!!! Cest pa normal ??? Et puis maintenant quand je demare la voiture elle cale au bout de 4 seconde !!!!!! Chez pu quoi faire !!!!!
  7. Bonjour apres un passage a la valise voici le defaut voir photo. Que pouvez vous me dire sur ce defaut merci Cest un q5 2L tdi quattro de 2011
  8. Bonjour apres un passage avec delphi j’ai un défaut P029900 : commande de pression de suralimation , valeur inferieure a la limite voila mon message la voiture cest une audi q5 2L tdi quattro de 2011 Je pense au capteur ou voir electrovanne de turbo si quelqu’un a plus d’info je sui preneur merci
