MAITREKAY
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par MAITREKAY
  1. J'ai pu récupérer ça... C'est des photos mais je pense que c'est lisible. Merci à toi et à ceux qui pourront m'aider. Steph
  2. Salut Je m'arrange pour récupérer ça. Dès que je l'ai, je le rajoute ici. Merci
  3. Bonjour à tous, Je possède un cabriolet de 2008 et depuis quelques semaines maintenant la capote ne veut plus s'ouvrir. En fait elle s'ouvre de quelques centimètres puis se bloque. On entend bien le moteur continuer de bosser mais la capote ne bouge plus. Un ami est passé avec sa valise et a vu un défaut lié au capteur de Contacteur pour verrouillage de capote fermé, le F295. Je l'ai démonté et contacté Audi qui me propose le kit de réparation à 150 € TTC. Dans l'absolu le prix me semble correct. Le truc c'est que j'aimerai être le plus sûr possible que ce soit bien ça. Est-ce que je peux tester ce capteur ? J'ai entendu dire qu'on pouvait le réinitialiser ? Quelqu'un a déjà eu le problème et peut m'aider ? Merci et bonne journée à vous !! Steph
  4. Bonjour à tous. Steph 40 ans, pas vraiment bricoleur mais on se débrouille quand il faut ;-). Suite au passage au CT dernièrement, on a vu arriver un souci sur les feux arrières de notre Audi A3 (2008, 2.0L 140CV, boite manuelle) Le truc c'est donc que les deux feux (celui du coffre et celui de l'aile) ne fonctionnent plus du tout... J'ai démonté l'optique extérieur pour le connecter à celui de droite qui fonctionne, à part une légère lumière qui a tenue 3 secondes, rien non plus. Donc on peut partir du principe que la LED de l'optique est HS. Sauf que même l'optique du coffre ne fonctionne plus à gauche... donc là, j'en déduit un problème de "faisceau électrique" qui alimente tout le coté gauche (à part les clignotants)... Vous avez déjà rencontré ce souci ? Des idées pour corriger ce défaut ? Autre point, malgré mes recherches, sauf chez Audi direct, impossible de trouver le bon optique arrière...?? Merci à ceux qui pourront m'aider. Bonne journée. Steph
