bouk11
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par bouk11
  1. 475 Euros le devis pour le régulateur en seconde monte
  2. Comme toi
  3. Attelage terminé. Un grand merci à Spok pour le repérage des fils et son appel téléphonique. Pas de témoins allumés, tous les feux fonctionnent! Juste besoin de déconnecter les radars de recul lors des marches arrières.
  4. Bonjour à tous, Je me suis lancé au vu des différents posts à ce sujet. J'ai donc acheté un attelage westfalia avec crochet amovible et le faisceau spécifique A4 B9 de la même marque. Toute la partie montage est finie, et je me lance dans les branchements. Je suis bloqué dans la recherche du fil de l'antibrouillard arrière dans le faisceau d'origine. Sur la notice, il est indiqué qu'il faut tester pour trouver le bon fil. Si quelqu'un a déjà effectué un montage analogue, peut-il me communiquer la couleur de ce fameux fil... Il y'en a presque une quarantaine à l'endroit indiqué sur la notice.... Merci d'avance.... faisceau remorque.pdf
  5. Je souligne que la concession Cap Ouest Automobile à CARCASSONNE a été très pro avec une excellente prise en charge de mon problème et un technicien de grande compétence. Et une petite facture de surcroit.
  6. Montage effectué. Le dongle kufatec a bien intégré le régulateur. Le fait de remplacer les comodos sème une panique monstre! Le point zero du capteur d'angle est introuvable sans la valise Audi... Donc j'ai tout remis d'origine et direction le concess pour un reset complet! J'ai également demandé un devis pour l'installation du régulateur en deuxième monte chez eux. J'attends de le recevoir
  7. Déconvenue... L'icone s'affiche dans le tableau de bord mais çà ne fonctionne pas. Je pense que cela vient du cable VCDS car je n'ai pas les intitulés face aux Bit. Avec le cable officiel Rosstech çà doit marcher. Mon interface doit être une pâle copie (80 Euros sur Ebay, il ne fallait pas s"étonner...) Par conséquent je ne peux pas faire de codages longs. Si un membre du forum possesseur du cable officiel habite dans la région, j'aimerais bien tenter le coup.
  8. Après moultes recherches, je suis parvenu à coder. L'icone s'affiche sur mon compteur lorsque je pousse le commodo. Je testerai à la nuit pour voir si çà marche Je vous donne le codage:
  9. Pensez que je puisse l'activer avec le vagcom car je ne pense pas l'avoir... Pourtant j'ai la camera....
  10. Bonjour, Je ne parviens pas à faire marcher mes xenons adaptatifs. Quelle est la manip? J'ai essayé de pousser le comodo en position feux de route, toujours rien... Pourtant j'ai bien la caméra au parebrise. Je suis désolé de poser cette question mais c'est ma 1ere Audi.
  11. Après vérifications, mon comodo correspond bien à mon modèle. Numéro OEM correspondant. J'ai posé la question à Kufatec et ce dongle me permettra de coder mon OBD. Donc tout est commandé. La suite après le montage....
  12. Merci pour ce lien qui est fort intéressant. J'attends le devis d'Audi pour le montage complet avec codage + comodo. Sinon je monterai moi-même les comodos et j'acheterai le dongle de kufatec.
  13. Je pense que vais opter pour cette solution. Je leur ai envoyé un message pour avoir plus de renseignements
  14. Ce matin petite visite cc audi pour poser la question.... Dans un premier temps il a vérifié les ref de mon nouveau comodo avec régulateur. C'est la bonne ref!!! ouf!!! Par contre pour le codage, vcds ne me sera pas utile. D'après eux, il faut un codage par la plateforme Audi (SVM). Il ne savent pas si ce code n'est transmis qu'après l'achat du comodo chez eux... Le codage seul ne se ferait peut-être pas.....
  15. même si vous ne vous servez pas de l'acc, çà doit marcher.... qui peut le plus peut le moins.......
  16. https://www.ebay.fr/itm/Audi-A4-8W-Colonne-Commutateur-Comb-pour-Clignotants-Régulateur-de-Vitesse/114259261977?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
  17. il vous faut celui-ci
  18. Je n'ai pas ces 2 gros radars... Donc il vaut mieux que je prenne celui sans l'ACC. Pour le montage du comodo, en suivant le tuto dédié, cela me parait assez simple. Je viens de commander un vagcom 19.6.2. : https://www.ebay.fr/itm/Câble-HEX-COM-V2-VAG-19-6-2-Français-logiciel-diagnostic-fournis/184363226550?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 J'espère parvenir à faire le codage. En tout cas merci à tous pour vos contributions techniques éclairées! C'est ma 1ère Audi, donc je patauge....
  19. Sur ma voiture, il y a la camera au pare-brise et je possède également les radars avant et arrière. Pensez vous qu'en installant le commodo avec ACC et en codant, je pourrais l'activer? Donc maintenant j'hésite entre les 2 commodos: avec ou sans ACC.... Je mets en pièce jointe les 2 commodos. Le plus dur va être de trouver les codes......
  20. Je pense acheter un vag com 19.6. J-ai pu constater que sur les b8 çà fonctionnait bien mais quid de la b9? J'ai également commandé l'attache remorque, donc je pense m'en servir aussi pour le montage.
  21. Merci pour l'info. Est-il possible de programmer le régulateur et certaine options manquantes au moyen de vcds?
  22. Bonjour à tous, Je viens d'acquérir ma première Audi, une A4 Avant 3.0 Tdi 218 s-tronic. J'en suis vraiment ravi. Par contre, à ma grande surprise, je n'ai que le limiteur de vitesse et pas le régulateur de vitesse. (les joies d'acheter un modèle allemand...). Le sujet des modèles allemands a déjà été traîté et ne m'en blâmez pas... Je ne voudrais que le régulateur et même pas un ACC. J'ai trouvé sur leboncoin les commodos et suivi les tutos pour le montage sur les autres modèles. Pensez vous qu'il me sera possible de procéder au codage après changement des commodos? Bon journée Laurent
  23. Pseudo : bouk11 Prénom : Laurent Age : 45 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Aude Métier/Etudes : Motocycliste PN Vos voitures actuelles : A4 b9 3.0 tdi 218 s-tronic Vos anciennes autos : Jamais d’Audi Des passions : Moto, vtt Comment avez vous connu ce forum ? Recherche Google Pourquoi y êtes vous inscrit ? Beaucoup de sujets traités et intéressants Votre première impression ? Très pertinent Autres (texte libre)... : Heureux de vous rejoindre
