Sev54
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Sev54
  1. Alors le jeune qui a mis la valise est venu ce matin tres tot avant d aller au boulot et il n habite pas tout pres. Il n avait pas beaucoup de temps et a priori je pense qu il a regarder par calculateur les defauts qu il a effacé tour a tour. Puis on a encodé la batterie et essayé de demarrer. Mais rien. Il a de nouveau regarder les principaux calculateurs et il n y a que ce code qui revient. La dans la matinee on l a tractee pour la sortir du garage car trop a l etroit pour travailler dessus et du coip le voyant tpms a disparu. Essui glace ne fonctionne pas et demarre toujours pas. Sur tous les forums que je vois a priori ce serait un probleme electrique
  2. Bonjour tout le monde, Je viens redonner des nouvelles... batterie remplacee et coder dans vag com via le menu adaptation longue, et contacteur multifonction remplacé aussi, mais toujours rien, nada... je seche.... toujours ce fameux code p0850... et toujours des "petits" voyants qui s allume (desolé j ai completement oublie d en parler d en mon premier post, voyant tpms et esp/abs, et maintenant dysfonction essui glace en plus) quelqu un a une idee? Je pense a un relais defectueux peut etre, relais d alimentation generale ou autre mais je ne sais pas ou il est et je n y connais pas grand chose....
  3. Merci 🤗
  4. Ok merci beaucoup BigBob! Je vous tiens au courant de la suite. Si par hasard tu as un lien pour un bon chargeur du genre n hesites pas à me le partager.
  5. Merci pour cette reponse. On envisage de la changer mais on pensait que probablement il y avait un autre probleme quelque part qui a fait que la batterie est hs est ce possible? La batterie peut elle etre responsable du code p0850?
  6. Bonjour la communauté! J ai un problème avec mon q7 et deja je remercie ceux qui pourront m aider. Voila tout a commencé lors d un trajet ou j ai eut un message au tableau de bord de probleme de bv vous pouvez roulez avec restriction et dysfonctionnment start stop fonction indisponible. J ai un petit programme delphi qui nous a permis de retrouver les codes erreurs U102600 et P162400. Suites a quelques recherches on en a conclu que le probleme venait certainement du cable multifonction de bva 4L0971771A (on s est apercu lors de l inspection que ce cable avait deja ete réparé...) Apres l inspection de ce cable (szns l avoir débranché mais en enlevant le scotch 0lastique etc , la voiture commence a avoir des problemes a demarrer) On a donc remplacé ce cable mais cette fois ci la voiture ne demarre plus du tout. Rien. Nada. Le demarreur ne s enclenche meme pas. On reverifie le branchement et la on voit que le connecteur de la valve electromagnetique est abîmé il manque une "dent", alors on se dot ok c est a cause de ca... et on change cette piece (4h0121671b) et toujours pas.. rien... On a trouvé qqun avec programme vcds voici le rapport Samedi,23,Mai,2020,12:49:07:46565 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 18.9.0.2 Version données: 20180927 DS296.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4L0DD014532 Plaque d'immat.: Q7 Kilométrage: 173440km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4L-AU56 (4F0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 0E 10 15 16 17 18 19 3D 42 46 4C 4F 52 55 56 5F 62 69 6F 72 VIN: WAUZZZ4L0DD014532 Kilométrage: 173440km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 3D-Fonction spéciale -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 4C-Pression pneus II -- Etat: Défaut 0010 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6F-Module confort II -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CRCA) Labels:. 059-907-401-V2.clb No. pièce Log: 4L2 910 401 B Mat: 4L0 907 401 C Pièce: 3.0TDI EDC17 H39 0001 Révision: 53H39--- No. de série: Codage: 2A2A4012A53601020000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0114L2910401B 001001 ROD: EV_ECM30TDI0114L1910401H.rod VCID: 234467A52A601D52E8-8076 1 Code défaut trouvé: 5604 - Signal de blocage du contact-démarreur(P/N) c.c. pôle+/coupure P0850 00 [039] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 173444 km Date: 2020.05.23 Temps: 11:44:16 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 13 °C Température air d'admission: 13 °C Pression de l'air ambiant: 970 mbar Tension borne 30: 11.520 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Course de pédale d'accélérateur: 0.00 % Accélérateur: tension du transmetteur 1: 737.8 mV Accélérateur: tension du transmetteur 2: 371.2 mV Accélérateur: positions du commutateur-Bits 0-7: 8 Commande de démarreur: signal Interlock ou P/N-Bits 0-7: 1 Limitation couple protection moteur: mecanique: 0.0 Nm Température calculateur: 21.8 °C Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0C8-927-750.clb No. pièce Log: 0C8 927 750 AL Mat: 0C8 927 750 AL Pièce: AL1000 AISIN 001 2096 No. de série: Codage: 001578 No. Atelier: WSC 33907 003 1048576 Jeu de données ASAM: EV_TCMAL991031 002112 ROD: EV_TCMAL991031_002.rod VCID: 76E26EF1C972D8FAFF-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V2.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 M Mat: 4L0 614 517 L Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0020 Révision: 00H02001 Codage: 2196577 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 346694F9578E8AEA01-8060 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 99 Kilométrage: 173444 km Heure: 0 Date: 2020.05.23 Temps: 11:35:00 Capture: Décompte: 128 Décompte: 321 Décompte: 297 Décompte: 42240 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 B Mat: 4F0 905 852 H Pièce: FBSAUDIC6 ELV H08 0200 Révision: 00H08000 No. de série: 10603702022737 Codage: 0000195 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 254079BDEC54E36286-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 132 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H04 0020 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0054 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 043 D Mat: 4L0 820 043 AG Pièce: KLIMA 4 ZONEN H15 0070 Révision: 00---026 No. de série: 00000030256640 Codage: 01009016 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 254079BD2C54E36286-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 AH Mat: 4F0 907 279 D Pièce: ILM Fahrer H31 0400 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0023121 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 6FEC5B957E28E9323C-803A Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H18 0110 Codage: 00064792 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH04 0003 Codage: 00150059 No. Atelier: WSC 31414 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 (R41) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8X0 035 110 C Mat: 8X0 035 110 Pièce: CDC-MP3-Pana H41 0490 Révision: 00000008 VCID: 2D50819D74A4DB224E-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 4L0-919-475-7X2.clb No. pièce Log: 4L0 919 475 A Mat: 4H0 919 475 C Pièce: PARKHILFE 8K H07 0011 Révision: 11001001 No. de série: 55901225500477 Codage: 05031E No. Atelier: WSC 31414 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU7160000 001001 ROD: EV_EPHVA18AU7160000.rod VCID: 346694F99F8E8AEA01-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl No. pièce Log: 4L0 910 655 D Mat: 4L0 959 655 C Pièce: 71 AIRBAG AUDI8RH43 0230 Révision: 04H43000 No. de série: 00399D09LWEO Codage: 0014129 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E528691B9A2A03A77-807A Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME7A23504CI Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME7823484EQ Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME7A234D64Q Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME7623437CM Sous-système 5 - No. de série: 63734SME6920537C2 Sous-système 6 - No. de série: 63834SME71203276U Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 B Mat: 4F0 953 549 E Pièce: J0527 0830 Révision: 00H08000 No. de série: 90026121560048 Codage: 0002042 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 285E70899B46FE0ABD-807C Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 H03 0040 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 4L0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 4L0 920 933 H Mat: 4L0 920 933 H Pièce: KOMBIINSTR. H35 0316 Révision: 00000000 No. de série: NGA41UR8D Codage: 1356630401000008030100 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 326A92E16D9A84DA13-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 G Pièce: Heizgeraet H09 0140 Révision: 0000000C No. de série: 00000009021078 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 60CE28A9B3F6464AB5-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 4F0-907-468.clb No. pièce Log: 4F0 907 468 R Mat: 4F0 907 468 F Pièce: GW-BEM 4CAN-M H06 0058 Révision: LB600036 No. de série: 3600L129140067 Codage: 00CF07 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3E72B6D1A9C250BAE7-806A Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 D Mat: 8K0 915 181 D Pièce: J367-BDM H07 0125 No. de série: 00000000002790241619 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663 Pièce: J532_DCDCStab H17 0042 No. de série: 12259000258011200181 1 Code défaut trouvé: 03041 - Gestion d'énergie active 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 99 Kilométrage: 173444 km Heure: 0 Date: 2020.05.23 Temps: 11:39:48 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.40 V Décompte: 7 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3D: Fonction spéciale Labels: 8K0-907-440.clb No. pièce Log: 8K0 907 440 Mat: 8K0 907 440 Pièce: STS H04 0040 Révision: S0H04000 No. de série: 00000000066664 Codage: 01010201000000000001020202 No. Atelier: WSC 01629 995 175597 VCID: 6BD44F854A30151210-803E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 4F0-959-793.clb No. pièce Log: 4F0 959 793 T Mat: 8K0 959 793 M Pièce: TSG FA H12 0362 Révision: No. de série: 0000040823876 Codage: 011C02205060440004 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 489ED009FB061E0A5D-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 K Mat: 4L0 907 289 K Pièce: Komfortgeraet H12 0130 Révision: 0130 --- No. de série: 01841441660000 Codage: 0655749 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 387EA0C94BE66E8A2D-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4C: Pression pneus II Labels: 4F0-910-274.clb No. pièce Log: 4F0 910 274 B Mat: 4F0 907 274 Pièce: J793 RKA+ H04 0110 Révision: 00000519 No. de série: 00005190054675 Codage: 0758473 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 234467A5E2601D52E8-8076 2 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 99 Kilométrage: 173444 km Heure: 0 Date: 2020.05.23 Temps: 11:39:06 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0001 Tension: 11.50 V Température: 10.0°C (sans unité): 0.0 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 99 Kilométrage: 173444 km Heure: 0 Date: 2020.05.23 Temps: 11:39:06 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0001 Tension: 11.50 V Température: 10.0°C (sans unité): 0.0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 Pièce: ILM Beifahrer H16 0100 Révision: No. de série: 00000000653105 Codage: 0011001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EB21651898270BA87-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 4F0-959-792.clb No. pièce Log: 4F0 959 792 T Mat: 8K0 959 792 M Pièce: TSG BF H12 0362 Révision: No. de série: 0000040837405 Codage: 011C02205060440004 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 479CD335F618117254-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels:| 8X0-907-357.clb Voila pour info, une fois tous les defauts effacés la voiture ne demarre toujours pas et le code p0850 revient lorsque l on essaie de demarrer.. la personne qui m a fait le diag m a parlé aussi du code p03041 qui revenait aussi mais je ne l ai pas vu dans le rapport 🤔 Aussi la batterie a du prendre un coup puisque on la retrouvé a 11 et quelques apres toutes ces peripeties... on la rechargée mais ne demarre toujours pas. Voila... on pense que c est peut etre le contacteur multifonction 0C8919823, ainsi que la batterie mais honnetement on ne s y connais pas beaucoup et une petite aide serait la bienvenue! Désolé si c est trop long... j essaie d expliquer au mieux... merci! Sev
  7. Pseudo : sev54 Prénom : sev Age : 34 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : meurthe et moselle Métier/Etudes : infirmière Vos voitures actuelles : audi q7 Vos anciennes autos : audi a6 audi q7 Comment avez vous connu ce forum ? en recherchant de l aide pour mon q7 Pourquoi y êtes vous inscrit ? Parce que vous semblez y etre de très bon conseils Votre première impression ? Bonne Autres Merci à tous ceux qui participent par leur savoir et ou expérience
