michallou
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par michallou
  1. bonsoir à tous , j'y suis arrivé avant la fin du confinement !!!! résolu ! c’était mon ecu d'abs qui était HS et réparé ... donc attention aux réparateurs pas tous au top, j'avais fait réparer mon ancien au us et pas bon. je viens d'avoir affaire à ECU.DE qui est très pro. mon problème etait de plusieurs ordres à la fois qui se sont télescopés d’où la grande difficulté à avoir une déduction cohérente de la panne . je vais faire simple et court: 1 je n'avais pas la certitude que mon ecu d'abs montée sur ma voiture quand je l'ai achetee était la bonne ! c'était une 3b0 614 111 2 je l'avais envoyée en réparation aux us => renvoyée avec G45 coupé=> je considère qu'elle est bonne 3 je remonte toujours le soucis G45 je change le capteur de roue => pareil. là j'abandonne ; ça m’empêche pas de rouler ni de passer au contrôle pour plusieurs années . fin janvier contrôle technique = contre visite abs allumé !!! la il faut réparer !!! 4 là, appel lancé ici et on me donne une ref de bloc pour ma voiture... j'(ai un autre bloc à cette ref: je le monte => toujours pareil et en plus pas de dialogue avec mon ecu moteur . 5 j'en achète un pas cher et garanti en GB il ne connecte pas.... les appelle , ils m'en renvoient un autre : pareil !!! 6 on trouve un schéma de câblage du connecteur J 104 de l'ECU et je trouve une incohérence avec le câblage sur ma voiture, avec trois variantes possibles , je trouve la mienne et recâble en fonction => plus de G 45 mais pas de dialogue avec ecu moteur. 7 on recherche mieux, put... mais ma référence d'origine c'etait celle que javais en premier !!!! je renvoie aux anglais => 114 € plus tard, ils me renvoient un calculateur aux bonnes ref => ça redialogue mais G 45 !!!! 8 je me prends la tête avec les anglais , et envois mon bloc chez ECU.DE au fin fond de l'allemagne de l'est à la frontière polonaise; échange très constructif et réparation aussi efficace en express colis parti lundi et retour le mercredi !!! 9 ce matin je remonte, (j'ai un certificat écrit que mon ecu ABS était nikel... et la !!! G 45 et là je décide de remettre le branchement du J104 à l'origine et ça marche !!! donc en conclusion : - soit ekta et compliqué à comprendre et a y trouver les bonnes informations soit il a des erreurs !!! je m'explique sur ekta pour ma voiture, capteur roue av gauche fil vert en 1 et fil noir en 2 et pour capteur roue av droite G 45 fil noir en 3 et fil jaune en 5 . en réalité ca marche avec fil 1 et 2 pareil mais en 3 fil noir et en 4 fil jaune !!! qui me donnera une explication rationelle ? bonsoir à tous.
  2. hello! la suite du film.... en remontant tout, j' m'aperçois que mon deuxième calculo d'ABS à aussi un problème de nouveau le g45 mais en interne ..; donc résultat des courses, les deux calc. que j'ai sont défectueux !!! un avec le défaut roue av droite G45 l'autre avec le défaut "pas de communication avec le calc moteur" et-ce que le def. G45 pourrait venir d'un défaut de codage sachant que c'est pas la réf. en principe sur ma voiture ? ou sinon quelqu'un connait-il ou as -t-il à vendre un calculateur 0273 004 286 en bon état à vendre ?
  3. coucou salut, nikel le problème d'abs est résolu .... c’était bien une erreur de branchement du capteur de roue av droite sur le connecteur du bloc calculateur ABS merci à toi mr bigboss pour ton aide précieuse sans laquelle je n'aurais jamais trouvé sans les schémas électriques. En fait le problème venait du fait que surement à l'origine, il y a eu une erreur de branchement d'une case du capteur de roue AV droite !!! je n'aurais jamais trouvé si je n'avais pas vérifié avec le branchement théorique sur les schémas . après correction du branchement j'ai rebranché le calculateur moteur et celui d'ABS et le voyant d'ABS s'est éteint. yessss ! au contrôle des défauts il subsistait le défaut de dialogue entre calc. moteur et ABS . j'ai alors branché sur mon autre calculateur ABS et refait le test et résultat plus aucuns défauts moteur ni ABS !!!! il me reste un voyant, le point d'exclamation dans un triangle entouré d'une flèche en orange sur le compte tour . question: est-ce que ça pourrait venir du problème de verrouillage centralisé que je n'ai pas encore regardé ?
  4. ouah.... là là j'ai débranché toutes les pins et j'ai passé une heure à les sortir du bloc noir, en effet, il ne fallait pas déboiter le marron du noir avec les fils dedans,certes, on les voit bien mais la cosse sertit aussi un petit cylindre annelé en silicone qui est très difficile à rentrer dans l'autre sens... en les faisant un par un, je viens d'y passer une heure!!!! donc je vais remonter la prise maintenant et je te tiens au courant
  5. Stéphanne tu avais raison, ça aurait été plus facile avec la panoplie de petits outils pour débrocher...
  6. j'ai mis ça sur la forum au cas ou il y aurait d'autres gens que ça intéresserait !!! petite précision, il faut tout débrocher (faire un plan avec les couleurs de fils) pour remonter après avoir refermé le marron sur le noir,car les caoutchoucs d'étanchéité ne rerentrent plus en marche arrière . je me dis que peut-être il était possible de débrocher que le fil jaune une fois le grand verrou violet enlevé...
  7. oui oui c'est ça.... et pour sortir le verrou violet il faut enlever le grand verrouillage noir puis sortir le verrou clips violet sur les 4fils marron et rouge, puis sortir ces 4 fils (en les ayant repérés pas sécurité) en repoussant les clips métalliques par le coté maron en dessous, ensuite on peut tirer la partie marron par dessous, les petits fils de 0.35carré glissent eux dans la partie noire. il me reste à moi, à deplacer le fil jaune de la borne 4 à la borne 5 (je pense que ca a été une erreur au montage parce que à ce qu'on m'a dit, c ça n'a jamais marché....
  8. une question , sur le schéma que tu m'as envoyé, c'est sur que c'est celui de ma voiture ? parce que j'ai une différence de branchement au niveau du J104 j'ai juste: borne 1 maron => ok borne 2 noir => ok, mais moi en borne 3 et 4 j'ai noir et jaune, alors que sur le schéma en page 3 sur 7 N°67/2 , j'ai noir en 3, moir en 4 et jaune en 5.... est ce que mon pb pourrait venir de là ... ??? sinon les autres capteurs de roues sont au bonnes bornes ..;
  9. j'ai demonté le boitier du calc. moteur ,c'est la bonne référence . je vais maintenant vérifier les connectiques et câbles du can bu + et -
  10. oui ou combien de fois je ne sais pas mais....... j'ai essayé en global comme modules par modules ...
  11. le cablage, déja testé => ok le capteur, neuf et de la même impédance débranché que branché . et je viens de remplacer hier mes eux bols de cardans donc roue codeuse neuve... je regarde pour la ref. calculateur...
  12. oki j'avais l'intention de regarder ça aussi , encore un truc , avec ton log. et mes numéros, t'aurais pas moyen de vérifier si mon calculo ABS est le bon ? et une question que je me pose: ok pour le défaut de dialogue entre calc. moteur et ABS et réciproquement, mais ça, ça peut générer le défaut du capteur de roue AV droite ? ( G45 je crois ). quand je vais chercher les infos de vitesse pour toutes les roues je vois la vitesse monter pour les 3 autres mais pas pour celle là....
  13. encore une petite question, J220 MOTOTRONIC CONTROL UNIT c'est un connecteur dans le boitier au pied du pare brise, sous l'essuie glace coté chauffeur ?
  14. purée moi qui croyais que je n'avancerai jamais sur ce problème, grace à toi c'estdifférent !!!! tu est une vraie mine d'informations .... moi je sais pas mal de trucs sur les voitures ,j'ai par exemple construit entièrement on proto de trial sur suspensions hydrauliques citroen transformées , mais là c'est tellement spécifique !!!! merci encore, de toute façon je te tiens au courant demain
  15. oui je vais regarder ça, aurais-tu des infos sur ce câblage canbus, ou plutot un schéma electrique de celui ci (je suis technicien en systèmes automatisés don je pourais m'y retrouver...)
  16. sur le problème de portes, ça ne m'inquiète pas trop, comme la voiture est "sur cales" je vais en profiter pour démonter les serrures pour dégripper ou changer le microswitch dedans , j'ai vu plusieurs posts sur ce problème et la graisse sur le MS qui sèche et le bloque en position fermée moi ça y ressemble beaucoup.... je cherche surtout une solution pour mon problème d'abs .... comment se fait le dialogue entre les calculateurs moteur et ABS ? peut-être le problème pourrait en venir NON?
  17. voili voilou m'sieur ... No. pièce: 4B0 962 258 D Pièce: Zentralverriegelung D34 Codage: 06721 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 2A50EC5BD6E4098 6 Codes défaut trouvés 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 00956 - Clé 2 09-00 - Limite d'adaptation dépassée 01560 - Porte du passager avant 59-00 - ne se déverrouille pas 01561 - Porte AR G 59-00 - ne se déverrouille pas 01560 - Porte du passager avant 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» 01561 - Porte AR G 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl No. pièce: 4B0 907 357 Pièce: LEUCHTWEITEREGLER D004 Codage: 00005 No. Atelier: WSC 02325 VCID: E5CADF677F7A660 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 4B0 035 195 Pièce: Radio D00 Codage: 00204 No. Atelier: WSC 02325 VCID: DDBAF787572A2E0 Aucun code défaut trouvé. Fin ---------------------------------------------------------------------
  18. pardon j'ai un peu merdu dans le dernier message lol . voila j'ai fait un scann total de Log-DB-845-NY-WAUZZZ4BZ1N126421-349060km.txttous les calculateurs , enregistré, immat Km et voila le résultat . Log-DB-845-NY-WAUZZZ4BZ1N126421-349060km.txt
  19. oki je vais faire ça , je vais essayer de le faire (pas trop familier avec la manuip) et je vous répond dès que fait avec le fichier défauts. merci
  20. salut, merci pour ta réponse, oui en effet le calculateur moteur me dit pas de communication avec le calculateur ABS ... au démarrage quand je vais sur VCDS dans options, je fais test , et ca me répond ca est-ce que ça pourait venir du fait "etat CAN non pret" ou c'est normal sur ma voiture ?
  21. salut et bon confinement à tous. je suis toujours sur mon PB d'abs !!!!!! cet aprem, j'ai refait le test de continuité sur mon câblage depuis la roue av droite jusqu'au connecteur du bloc ABS: la continuité est bonne et l'impédence mesurée sur un capteur remplacé (apparement pour rien) soit 1.1176 K ohms et la même exactement mesurée au connecteur du bloc, en rebranchant la fiche sous la boite à gants (fils noir et jaune) après un test, toujours le même défaut dont voila la photo. la je suis complètement planté, je ne sais plus quoi faire .... un autre paramètre, le calculateur moteur me dit pas de connexion avec le calculateur ABS.... voila
  22. salut à tous, je reviens sur le sujet alfnomad, je vais refaire le test de continuité sur le câblage du capteur ABS depuis la roue AV droite jusqu'au calculateur ... à ce sujet, y a-t-il que la calculateur sur le bloc ABS ou il y en à un autre ? et quelqu'un aurait-il je chséma pour suiver et sonder les fils...
  23. hello, aujourd'hui, j'ai essayé de demander à un collègue qui est chef mécano chez Chanas auto grosse boite qui fait beaucoup de vente et a un gros atelier de méca. il m'as dit avoir un bon logiciel et travailler souvent sur Audi ; après explication du problème et ses tentatives de régler le problème, il à fait aussi choux blanc... il à demandé a un confrère Audi avec qui il travaille souvent et celui-ci lui aurait dit qu'il fallait reprogrammer le calculateur et que ça lui arrivait de temps en temps. est-ce que quelqu'un dans le coin aurait le matériel et le savoir faire pour me faire ça ? précision d'après ce qu'il m'a dit, ils ont cherché a résoudre le problème un bon moment ... effacé le défaut qui revenait etc. en reprenant la voiture ce soir je lui de mande combien je lui doit , et il me répond: "ben rien, on a rien fait" !!!! c'est trop rare pour ne pas être signalé quand on voit le prix pour juste un diag chez Audi .... garage à recommander ... merci d'avance aux contributeurs ...
  24. effectivement traction, et boite manu donc pas interrogeable non ? et je viens de changer l'alternateur surement d'origine et 345M Km, quand il à grillé balais entrés dans le collecteur de 5mm je n'ai vu aucun changements.
  25. merci les gars pour ces réponses, demain je refais les recherches de défauts et je vous dit !!! comment ce fait il que je n'ai pas l'info de vitesse sur la roue AV droite; si je roule doucement sur mon chemin, j'ai par exemple 3Km/h sur les " autre roues et pas sur l'av droite , j'avais changé le capteur, la roue codeuse est propre et j'avais testé le câblage ( je ne me souviens plus quel est la broche sur le connecteur de l'ABS ) quelle est la tension envoyée sur le capteur ?
