Phil57990
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Phil57990
Bonjour, Possesseurs de audi A8 D3 4L tdi et de ses problèmes.. Voilà quelques temps que j'ai le voyant de prechauffage qui clignote .. je me suis dit peut etre rien de grave car il apparaissait seulement en forte accélération mais au final j'avais ce défaut : 18360 : calculateur 1 de turbocompresseur défectueux cependant depuis quelques jours après récupération au garage pour autre chose hop magie voyant moteur et préchauffage allumé constamment, pertes de puissance, bloqué en 3ème et vitesse moyenne à 70 ... et les défauts suivant : P0107 : capteur g31 défectueux P16C800 : pompe de chauffage DTC18049 : code erreur dans la mémoire Sans compter le fait que parfois elle ne s'allume plus du tout 0 contact pas 1 voyant quand je veux démarrer le mmi ne sort meme pas obligé de débrancher, rebrancher la batterie mais plus le defaut de calculateur ... Quelqu'un saurait m'orienter ? On m'a dit peut-être les EGR encraser ou effectivement un des turbos mort Merci d'avance
Suspension pneumatique probleme
Phil57990 a répondu à un(e) sujet de Tony85 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Ah j'avais le même problème à l'avant droit, petite fuite, très compliqué à trouver, j'ai du changer les 2 suspensions et le compresseur car bien souvent a cause d'une fuite ta le compresseur qui lâche après... compte au moins 2000euros de réparation pour des produits qui tienne la route -
Bonjour, J'ai une audi A8 D3 de 2005 4L tdi ! Depuis quelque temps je n'ai plus de clim, j'ai ramené la voiture au garage j'ai un défaut du capteur de pression, il le change donc .. et là toujours rien, ils verifient le compresseur, il fonctionne, la clim est pleine, donc il ne sait pas le problème et malgré le changement du capteur de pression le défaut est encore présent, Est ce que quelqu'un aurait une solution svp ?
Bonsoir, j'ai recemment fais l'acquisition d'un Diag de chez Rosstech pour ma Audi A8D3 j'ai donc fais un scan et j'ai énormément de défaut, je vous mets ci dessous le résultat du diag Ma demande serais la suivante, y a t-il des défaut grave ? des choses à régler rapidement ? J'aimerai comprendre un peu plus les défauts : 00668 - Tension de bord borne 30 /// 17425 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée supérieure non atteint /// 17978 - calculateur moteur bloqué /// 01406 - Absence de formation de flamme En espérant que quelqu'un saura m'aider et me répondre Merci ! Voici le rapport : Mercredi,05,Janvier,2022,16:20:34:18401 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 21.9.0.6 HEX-V2 CB: 0.4555.4 Version données: 20210903 DS330.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4E95N015367 Plaque d'immat.: Kilométrage: 316310km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4E (4E0) Scanner: 01 02 03 05 06 07 08 09 11 31 15 16 17 18 19 1E 25 34 36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4E95N015367 Kilométrage: 316310km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 11-Moteur II -- Etat: Défaut 0010 31-Ensemble moteur -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 1010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 38-Electr. de toît -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 1010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4E0 910 409 H Mat: 4E0 907 409 C Pièce: 4.0L V8TDI G000AGMª0010 Révision: --H01--- No. de série: AUX3Z0E1358912 Codage: 0010773 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2809F7D3CEF7655BCF5-807C VINID: 9D196AAAA1152457800450C61C323E1E39 1 Code défaut trouvé: 18049 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de climatiseur P1641 - 000 - Capture: Tr/min: 651 /min Couple: 97.5 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 0.4 % Tension: 13.38 V Bits: 00101100 Température: 49.5°C Bits: 00000000 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09E-927-156.lbl No. pièce Log: 4E1 910 156 L Mat: 09E 927 156 A Pièce: AG6 09E 4,0LTDI RdW 0020 Révision: --H01--- No. de série: 0053484 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2C010BC3DA0F497B2BD-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4E0-910-517.lbl No. pièce Log: 4E0 910 517 B Mat: 4E0 614 517 BC Pièce: ESP 5.7 allrad H44 0510 Codage: 0008557 No. Atelier: WSC 02313 000 00000 VCID: 221DE5FBA8CB8F0B911-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 C Pièce: FBS AUDID3 H04 0140 Révision: 01404004 No. de série: AUX3Z0E1358912 Codage: 0410624 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 58E98713BE1715DBBF5-800C Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 905 852 D Pièce: ELV 1834 2 Codes défaut trouvés: 00190 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. conducteur (G415) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 316272 km Heure: 0 Date: 2022.01.05 Temps: 13:26:38 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 250 Kilométrage: 316304 km Heure: 0 Date: 2022.01.05 Temps: 16:19:50 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 760 C Mat: 4E0 959 760 Pièce: Sitzmemory BFS H08 0060 Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-03 Codage: 4063328 No. Atelier: WSC 00000 785 00200 VCID: 2313E0FFB7D186039A7-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4E0-910-7xx-07.clb No. pièce Log: 4E0 910 769 P Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 343BP057555644 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 00000 785 00200 VCID: 392F2297255DECD3A0B-806C Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 611 Pièce: E0380 BedienteilH01 0040 Sous-système 2 - No. de série: 00000000023587 Sous-système 3 - No. de série: 0131.10.060000000100010029ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010029ÿ 2 Codes défaut trouvés: 02257 - Récepteur de télécommande 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 316277 km Heure: 0 Date: 2022.01.05 Temps: 12:20:49 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 316284 km Heure: 0 Date: 2022.01.05 Temps: 14:48:17 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 043 B Mat: 4E0 820 043 D Pièce: KLIMAAUTOMAT 016 0400 Révision: 00000030 No. de série: 00000000061888 Codage: 0006345 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 1C61DB038AAFB9FB5BD-8048 4 Codes défaut trouvés: 01858 - Transmetteur de diffuseur central D (G348) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 78 Compteur de RAZ: 209 Kilométrage: 313231 km Heure: 0 Date: 2021.11.16 Temps: 08:59:41 00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107) 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 245 Kilométrage: 313756 km Heure: 0 Date: 2021.11.25 Temps: 09:37:11 Capture: Tension: 13.10 V Température: 6.0°C (sans unité): 60.0 (sans unité): 59.0 Température: 1.0°C Brut, Form. N/D: 000 000 000 02095 - Protection des composants activée 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 315370 km Heure: 0 Date: 2021.12.23 Temps: 15:52:00 Capture: Bits: 00011111 00819 - Transmetteur de haute pression (G65) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 207 Kilométrage: 316081 km Heure: 0 Date: 2021.12.31 Temps: 19:45:45 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4E0-910-279.clb No. pièce Log: 4E0 910 279 L Mat: 4E0 907 279 L Pièce: ILM Fahrer H12 0210 Codage: 0123122 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 313F1AB7FD2D249318B-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4E1 910 113 B Pièce: Wischer WWS D3 H50 0400 Codage: 00000036 No. Atelier: WSC 02313 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 02313 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 11: Moteur II Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4E0 910 409 H Mat: 4E0 907 409 C Pièce: 4.0L V8TDI G000AGSª0010 Révision: --H01--- No. de série: AUX3Z0E1358912 Codage: 0010773 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2809F7D3CEF7655BCF5-807C 3 Codes défaut trouvés: 17425 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée supérieure non atteinte P1017 - 000 - Capture: Tr/min: 819 /min Couple: 198.9 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 10.87 V Rapport cyclique: 20.9 % Rapport cyclique: 12.2 % Rapport cyclique: 0.4 % Température: 4.5°C 17022 - Unité de commande de papillon (J338) Signal implausible P0638 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: -191.1 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 6.54 V Rapport cyclique: 93.5 % Bits: 00001000 Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 001 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 19.5 Nm Vitesse: 0.0 km/h ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl No. pièce Log: 4E0 910 655 Mat: 4E0 959 655 G Pièce: Airbag 8.4E+ H10 0940 Codage: 0431707 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 6393A0FFF751C603DA7-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4E0-910-549.lbl No. pièce Log: 4E0 910 549 Mat: 4E0 953 549 Pièce: Lenksäulenmodul H13 0040 Codage: 0012141 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 6597BEE7F965B833343-8030 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H05 0080 1 Code défaut trouvé: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 248 Kilométrage: 315242 km Heure: 0 Date: 2021.12.22 Temps: 10:29:30 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4E0 910 900 K Mat: 4E0 920 900 K Pièce: KOMBIINSTR. VDO H53 0200 Révision: D05 No. de série: AUDID3E1004197 Codage: 0000113 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 270BF4EFC3E96A23C6F-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 4E0-910-105.clb No. pièce Log: 4E0 910 105 A Mat: 4E0 815 069 E Pièce: Heizgeraet H07 0100 Révision: 0000000B No. de série: 00000009006406 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1A6DDD1B809BC7CB491-804E 5 Codes défaut trouvés: 01406 - Absence de formation de flamme 000 - - 02251 - Chauffage verrouillé 000 - - 00664 - Indicateur de niveau de carburant 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 02095 - Protection des composants activée 000 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4E0-910-468.clb No. pièce Log: 4E0 910 468 B Mat: 4E0 907 468 E Pièce: Gateway H10 0080 Révision: 10 No. de série: 1900304B290159 Codage: FCFEFBDE2B3104 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 270BF4EFC3E96A23C6F-8072 3 Codes défaut trouvés: 01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 250 Kilométrage: 313533 km Heure: 0 Date: 2021.11.20 Temps: 19:18:32 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 315250 km Heure: 0 Date: 2021.12.22 Temps: 11:28:42 00384 - Bus de données optique 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 12 Compteur de RAZ: 246 Kilométrage: 316062 km Heure: 0 Date: 2021.12.29 Temps: 16:30:39 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 F Mat: 4E0 035 111 A Pièce: CD-Changer H44 0470 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBE8013873 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C61DB038AAFB9FB5BD-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 C Pièce: FBS AUDID3 H04 0140 Révision: 01404004 No. de série: AUX3Z0E1358912 Codage: 0410624 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 58E98713BE1715DBBF5-800C Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 905 852 D Pièce: ELV 1834 4E0905852D ELV 1834 2 Codes défaut trouvés: 00190 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. conducteur (G415) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 316272 km Heure: 0 Date: 2022.01.05 Temps: 13:26:38 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 250 Kilométrage: 316304 km Heure: 0 Date: 2022.01.05 Temps: 16:19:50 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.clb No. pièce Log: 4E0 910 553 H Mat: 4E0 907 553 F Pièce: LUFTFDR.-CDC H06 4480 Codage: 0015510 No. Atelier: WSC 22140 005 1048576 VCID: 2809F7D3CEF7655BCF5-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 760 C Mat: 4E0 959 760 Pièce: Sitzmemory FS H08 0060 Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-03 Codage: 4063338 No. Atelier: WSC 00000 785 00200 VCID: 2313E0FFB7D186039A7-8076 2 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 53096 km Heure: 0 Date: 2021.12.22 Temps: 10:29:30 02095 - Protection des composants activée 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 53224 km Heure: 0 Date: 2021.12.23 Temps: 15:51:55 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H44 1060 Révision: 00000000 No. de série: 305BL057571194 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 3B23389F2F61DEC3B27-806E 4 Codes défaut trouvés: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 315242 km Heure: 0 Date: 2021.12.22 Temps: 10:29:28 Capture: Valeur hex: 0x61C2 Valeur hex: 0xFE08 Valeur hex: 0x0042 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 18 Compteur de RAZ: 249 Kilométrage: 313409 km Heure: 0 Date: 2021.11.20 Temps: 10:56:20 Capture: Valeur hex: 0x61D5 Valeur hex: 0x7083 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x001E 03183 - Support de données incompatible 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 249 Kilométrage: 316255 km Heure: 0 Date: 2022.01.05 Temps: 10:18:59 Capture: Valeur hex: 0x61D5 Valeur hex: 0x7093 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x9494 02927 - Erreur ducture DVD 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 249 Kilométrage: 314208 km Heure: 0 Date: 2021.12.06 Temps: 09:30:59 Capture: Valeur hex: 0x61D4 Valeur hex: 0x91F7 Valeur hex: 0x02FF Valeur hex: 0x0204 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 38: Electr. de toît Labels: 4E0-910-135.lbl No. pièce Log: 4E0 910 135 A Mat: 4E0 907 135 A Pièce: Dachknoten D3 H02 0090 No. de série: 00000430700156 Codage: 0134550 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 1D67D60791B5B0F3AC3-8048 5 Codes défaut trouvés: 00308 - Tension d´alim. moteurs de toit coulissant/store de toit coulissant 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 15 Compteur de RAZ: 249 Kilométrage: 262136 km Heure: 0 Date: 2021.11.18 Temps: 05:44:00 02282 - Toit coulissant moteur de toit détection du blocage 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 262136 km Heure: 0 Date: 2021.12.22 Temps: 18:56:00 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 262136 km Heure: 0 Date: 2021.12.09 Temps: 10:56:00 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 249 Kilométrage: 262136 km Heure: 0 Date: 2021.12.10 Temps: 11:01:00 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 250 Kilométrage: 262136 km Heure: 0 Date: 2021.12.28 Temps: 17:27:00 Capture: Bits: 10000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4E1-910-802-42.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 B Mat: 4E1 959 801 B Pièce: Türsteuer.FS BRM002 0060 Codage: 0028461 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 2019EFF3A6C79D1B875-8074 1 Code défaut trouvé: 02126 - Touche de verrouillage central poignée extérieure 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 198 Kilométrage: 313216 km Heure: 0 Date: 2021.11.16 Temps: 08:59:10 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4E0-910-289.lbl No. pièce Log: 4E0 910 289 A Mat: 4E0 907 289 Pièce: Komfortgeraet H04 0040 Révision: 00400004 No. de série: W040503010032 Codage: 0004712 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 270BF4EFC3E96A23C6F-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 853 Pièce: Heckdeckel H06 0060 2 Codes défaut trouvés: 00984 - Lampe pour feu rouge arrière gauche (M4) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 237 Kilométrage: 191285 km Heure: 0 Date: 2015.03.20 Temps: 16:10:18 00984 - Lampe pour feu rouge arrière gauche (M4) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 237 Kilométrage: 191285 km Heure: 0 Date: 2015.03.20 Temps: 16:10:18 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4E0-910-223.lbl No. pièce Log: 4E0 910 223 P Mat: 4E0 035 223 A Pièce: DSP-Amp.-High H13 0460 Révision: PROD_01 No. de série: 00000000011412 Codage: 0000012 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2A0D0DDBD0FB574BD91-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 280 A Mat: 4E0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H09 0040 Révision: No. de série: 00000000055385 Codage: 0010111 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 1E65D10B9CB3ABEBB59-804A 1 Code défaut trouvé: 02258 - Transmetteur ouverture porte de garage 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 262136 km Heure: 0 Date: 2022.01.05 Temps: 12:55:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4E1-910-802-52.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 B Mat: 4E1 959 802 B Pièce: Türsteuer.BF BRM002 0060 Codage: 0028461 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 2019EFF3A6C79D1B875-8074 2 Codes défaut trouvés: 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 315248 km Heure: 0 Date: 2021.12.22 Temps: 14:11:38 02110 - Commande de lève-vitre 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 248 Kilométrage: 316080 km Heure: 0 Date: 2021.12.31 Temps: 19:49:02 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4E0-910-801.clb No. pièce Log: 4E0 910 801 A Mat: 4E0 907 801 Pièce: EPB AV1C1010 H01 1010 Révision: AV1C1010 Codage: 0000431 No. Atelier: WSC 00011 888 96745 VCID: 1D67D60791B5B0F3AC3-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4E0-910-357.lbl No. pièce Log: 4E0 910 357 Mat: 4E0 907 357 Pièce: Pre-AFS H01 0040 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 629DA5FBE84BCF0BD11-8036 3 Codes défaut trouvés: 00070 - Tension batterie de démarrage 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 316168 km Heure: 0 Date: 2004.03.25 Temps: 00:00:31 02233 - Module de puissance projecteur G (J667) 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 316168 km Heure: 0 Date: 2004.03.25 Temps: 00:00:35 02234 - Module de puissance projecteur D (J668) 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 316168 km Heure: 0 Date: 2004.03.25 Temps: 00:00:35 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4E0 035 541 E Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Révision: 00000000 No. de série: 396BP057504732 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 313F1AB7FD2D249318B-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4E0-910-181.lbl No. pièce Log: 4E0 910 181 C Mat: 4E0 915 181 C Pièce: J0644 BEM H12 0510 Révision: 00000000 No. de série: 00000000001396 No. Atelier: WSC 05173 995 81450 VCID: 2019EFF3A6C79D1B875-8074 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 915 105 A Pièce: von VA0 3901088019 Codage: 344530393135313035412056413033393031303838303139 No. Atelier: WSC 05173 995 91452 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 A Mat: 4E0 959 801 C Pièce: Türsteuer.HL BRM002 0060 Codage: 0028461 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 1E65D10B9CB3ABEBB59-804A 2 Codes défaut trouvés: 02126 - Touche de verrouillage central poignée extérieure 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 248 Kilométrage: 314096 km Heure: 0 Date: 2021.12.01 Temps: 19:41:08 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 315248 km Heure: 0 Date: 2021.12.22 Temps: 14:11:38 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 A Mat: 4E0 959 802 C Pièce: Türsteuer.HR BRM002 0060 Codage: 0028461 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 1E65D10B9CB3ABEBB59-804A 2 Codes défaut trouvés: 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 315248 km Heure: 0 Date: 2021.12.22 Temps: 14:11:38 02130 - Eclairage d´intérieur de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 250 Kilométrage: 316160 km Heure: 0 Date: 2004.03.25 Temps: 00:01:28 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4E0-910-283.lbl No. pièce Log: 4E0 910 283 A Mat: 4E0 919 283 B Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0020 Révision: --.--.-- No. de série: 08720504000265 Codage: 0001008 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 211FEAF7ADCD941388B-8074 4 Codes défaut trouvés: 01629 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G (G255) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 316282 km Heure: 0 Date: 2022.01.05 Temps: 14:44:33 01626 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D (G252) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 316282 km Heure: 0 Date: 2022.01.05 Temps: 14:44:32 01628 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G central (G254) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 316282 km Heure: 0 Date: 2022.01.05 Temps: 14:44:32 01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 316277 km Heure: 0 Date: 2022.01.05 Temps: 12:31:58 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-333.lbl No. pièce Log: 4E0 910 333 F Mat: 4E0 862 333 C Pièce: TELEFONMODUL EU 0770 Révision: 00000006 No. de série: T2AUDX0505HKZL Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 221DE5FBA8CB8F0B911-8076 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 240 Kilométrage: 313585 km Heure: 0 Date: 2021.11.21 Temps: 19:15:42 Fin----(Temps écoulé: 02:24, VBatt début/fin: 11.4V/11.4V. VIgn 11.4V)-----
Suspension descendu à l'arrêt
Phil57990 a répondu à un(e) sujet de Phil57990 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
alors je me suis acheté un diag mais bon j'ai un nombres énorme de défaut alors je sais pas trop comment trouvé un qui convient ^^" -
Bonjour, Bonsoir, Je possède une Audi A8 D3 de 2005 en V8, 4L TDI et j'avais pendant un bon moment une fuite d'une suspension, à l'avant droit, mettant enfin décidé à réparer cela j'ai un autre soucis maintenant.. J'ai donc changé les 2 suspensions avant (meme si celle de gauche n'avait pas de soucis car c'est conseillé) Ensuite j'ai changé le compresseur qui était très fatigué à cause de la fuite. Je suis ensuite allé chez Audi faire la remise à niveau du correcteur d'assiette pour que tout soit fait dans les règles mais voila problème ! Lorsque je me gare après quelque temps la voiture descend totalement à l'avant et même un peu plus du côté droit (limite sur le garde boue) alors que l'arrière reste en confort(position dans laquelle je laisse la voiture à l'arrêt) Ce que j'aimerai savoir c'est si cela est normal ? Surtout qu'elle descend un peu plus d'un côté que de l'autre, en sachant qu'il n'y a plus de fuite, merci à vous par avance, en espérant ne pas avoir a retourné chez audi est repayé pour un diag ..
toujours rien ??:/
Une prise AMI ?? comment puis je le savoir elle ressemble a quoi svp ? ^^" Hmm j'ai regardé un peu sur le net mais je ne pense pas en avoir faut-il que je sorte le changeur cd pour la voir ?? Sinon il n'y a pas d'autre moyen ?
Bonjour, Je recherche un poste qui ferai Bluetooth pour une Audi A8 2005 je ne sais pas si cela existe, possiblement en remplacement de mon changeur de CD même, parce que faire 50 CD à force c'est embêtant ^^' J'espère que quelqu'un aura une solution ou si vous auriez un lien vers un système qui fonctionne pour mettre un bluetooth sur le faisceau Cordialement !
Je te remercie pour ta réponse jai du mal à trouvé le bon pour mon véhicule j'avais peur de faire un achat qui ne fonctionnerai pas, je vais voir pour celui que tu me proposes mais un peu chère quand même l'as tu deja tester ?
Bonsoir, Je possède une audi a8 de 2005 il n'y a pas de systeme bluetooth pour connecté mon téléphone et écouter ma musique ... quelqu'un saurai pour modifier sa ? Mettre un systeme sur le changeur CD, trouver un boitier bluetooth, changer de mmi etc... je sais pas trop mais voila je cherche une solution pour l'avoir si quelqu'un a je prend !!:D
