Joe971
Utilisateur Novice
À propos de Joe971
    Jonathan
    Guadeloupe
    Audi sq5
    V6 3L 313cv
  1. Une info que j'ai oublié de préciser. La voiture est actuellement chez mon mécano et me dit que cela provient du démarreur (pourtant neuf) - que lorsqu'il a fait monter la voiture sur le pont et qu'il tape sur le démarreur la voiture démarre sans problème - comme si les charbons restaient collés , il a donc commandé un autre.
  2. Merci Hornet33, Quel est le rôle de ce capteur PMH ? Merci à toi.
  3. Bonjour Blitzkrieger, bonjour à tous, Non les bougies étaient propres, nikel... Je n'ai pas vérifier les fusibles par contre. Non la voiture n'a pas connu de dégâts des eaux et quand j'arrive à démarrer la voiture fonctionne nikel, elle ne montre aucun signe de "faiblesse" C'est quoi VCDS ?? comment vérifier si j'ai un boitier type COBRA intégré ?? Merci à vous tous !
  4. Bonjour, moi je possède un SQ5 (313cv) de 2014 et j'ai un gros problème de démarrage, alors voici ce qui a été fait historiquement et dans l'ordre: 1- Changement de la batterie pensant que c'était ca ==> Résultat: pas de changement, la voiture démarrait toujours aléatoirement 2- Changement du démarreur ==> Résultat: pas de changement, la voiture démarrait toujours aléatoirement (mon ancien démarreur était bon finalement) 3- J'ai eu à un moment donné mon voyant de préchauffage qui s'est allumé (clignotant) - j'ai rencontré quelqu'un de chez Audi qui me disait de changer les bougies (x6) de préchauffage - ce que j'ai fait dans la foulée ==> Résultat: toujours impossible de démarrer la voiture ou encore très difficile à démarrer. Au final, après avoir changé: - Batterie - Démarreur -Bougies de préchauffage Rien à faire !!! Batterie testée: OK Charge batterie : OK voiture allumée ==> Alternateur OK Passage valise ==> Aucun défaut sur la voiture Qui peut me venir en aide ??? Joe
