brendounette
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par brendounette
pas de puissance au démarage - moteur s'eteint
brendounette a répondu à un(e) sujet de brendounette dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
ok Merci pour ces infos. c’est un collègue qui me l’a fait. Mais c’est bizarre car il a une version récente et la voiture est de 2010. -
Le défaut 7345 c’est moi qui l’ai généré je pense en enlevant pendant 2 jours le capteur du FAB pour voir si le défaut persistait. -
Merci on va tenter de voir si le filtre à gazoil a été fait correctement lors des révisions et le changer IMG_4221.MOV -
Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 61 VIN: WAUZZZ8P9AA101419 Kilometrage: 264210km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb No. pièce Log: 03L 906 023 M Mat: 03L 906 023 L Pièce: 1,6l R4 CR td H23 8790 Révision: --H23--- No. de série: AUX7Z0INFNP0ZA Codage: 00114014032401080000 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02013L906023M 003009 ROD: N/D VCID: 306F411C6B36CEBEED-8064 Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM16TDI02013L906023M" (VW36 *) 2 Codes défaut trouvés: 7329 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [096] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 263724 km Date: 2019.12.15 Temps: 11:14:54 7345 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [040] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 6 Kilometrage: 263236 km Date: 2019.12.10 Temps: 20:08:03 Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb No. pièce Log: 1K0 907 379 AJ Mat: 1K0 907 379 AJ Pièce: ESP MK60EC1 H30 0107 Révision: 00H30001 Codage: 11422012092200FB880F04E5902200513C0800 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 7AFBA334F5CAC4EE13-802E 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 263060 km Heure: 0 Date: 2019.12.09 Temps: 09:35:19 Capture: Décompte: 2 Décompte: 2 Décompte: 20736 Décompte: 8196 Décompte: 43264 Décompte: 0 Décompte: 509 Décompte: 0 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb No. pièce Log: 8P0 959 655 P Mat: 8P0 959 655 P Pièce: Airbag AU1042 H06 0160 Révision: -------- No. de série: 003FB004E8R$ Codage: 303142413039303030344A55304C38503053 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_Airba01AURB4 001001 ROD: N/D VCID: 4FAD22E016C8B14694-801A Sous-système 1 - No. de série: 34928RB40000527F644P Sous-système 2 - No. de série: 35028RB40000527F625G Sous-système 3 - No. de série: 35128RB40000527F63ER Sous-système 4 - No. de série: 35228RB40000527F6BAW Sous-système 5 - No. de série: 35547RB4000052ADED5% Sous-système 6 - No. de série: 35647RB4000052ADF2D+ Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_Airba01AURB4" (AU35) Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb No. pièce Log: 8P0 920 932 C Mat: 8P0 920 932 C Pièce: KOMBIINSTR. VDO H03 0990 Révision: D0H03005 No. de série: 224NI005028229 Codage: 0004128 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 VCID: 34674D0C572EF29E89-8060 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 259839 km Heure: 0 Date: 2019.11.06 Temps: 14:10:42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb No. pièce: 1K0 909 144 J Pièce: EPS_ZFLS Kl. 232 3001 Révision: 00H17000 No. Atelier: WSC 02069 000 90108 VCID: 31694418A83CC7B6E2-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb No. pièce Log: 8P0 035 152 E Mat: 8P0 035 152 E Pièce: R Chorus2+ H03 0280 Révision: 00H03000 No. de série: AUZ1Z2I5627005 Codage: 0000021 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 2D515868B404A356C6-8078 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 184 Kilometrage: 263568 km Heure: 0 Date: 2019.12.13 Temps: 17:04:06 ------------------------------------------------------------------------------- -
Merci pour la réponse. les défauts ont déjà été resetés plusieurs fois notamment début décembre par le garage. ok je vais voir ça -
bonjour, Cela fait un petit moment (plusieurs mois)que j'ai un souci lors de chaque démarrage à froid (uniquement) de ma Audi A3 1,6 105 de 2010. elle s'allume très bien, par contre elle galère, impossible de la faire bouger elle n'a aucune puissance. Il arrive même qu'elle s'éteint. Cela dure 1-2 minutes puis elle fonctionne à nouveau très bien. les voyant qui s'allument occasionnellement sont les voyants moteur et préchauffage (parfois le voyant moteur des le démarrage, parfois le voyant préchauffage après plusieurs kilomètres, parfois aucun voyant). Récemment elle a perdu la puissance en roulant au pas dans une montée, s'est éteint et a perdu la puissance pendant quelques minutes. (défaut apparu une seule fois) le garage m'a conseillé de changer la vanne EGR par contre il n'était pas convaincu que ca résoudrait tous les défauts. Vous avez des idées ou déjà eu les mêmes soucis? j'avais testé de retirer le capteur du FAB. mais ca n'a pas aidé, toujours le défaut a froid. voici les défauts 7329 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [096] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 263724 km Date: 2019.12.15 Temps: 11:14:54 7345 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [040] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 6 Kilometrage: 263236 km Date: 2019.12.10 Temps: 20:08:03 01314 - calculateur moteur 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 172 Kilometrage: 263060 km Heure: 0 Date: 2019.12.09 Temps: 09:35:19 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 259839 km Heure: 0 Date: 2019.11.06 Temps: 14:10:42 00532 - Tension d´alimentation 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 184 Kilometrage: 263568 km Heure: 0 Date: 2019.12.13 Temps: 17:04:06 merci pour vos conseils!
