salut
alors concernant le "Ploc" et après conseil pris auprès de chris25 j'ai enfin resolu le problème !!
donc le problème vient bien du fait que avec le cable blaupunkt on rebalance dans l'ampli un signal déjà amplifié par l'autoradio. LA solution vient donc en branchant les enceintes arrière sur les sorties RCA du poste. Ainsi plus de souffle dans les enceintes et plus de ploc à l'extinction.
Ce que j'ai fait sur le cable blaupunkt :
J'ai reperé les 2 enceintes arrières et dessoudé les resistances qui convertissent 1 cables en 2 cables branchés sur la fiche marron. Me reste donc 2 cables (1 par enceintes arrières) + 1 fil de masse (le fil avec la cosse). Je branche donc 2 fiches RCA à la masse commune et chaque fil d'enceinte arrière sur chaque fiche RCA. je branche le tout sur les sortie RCA arrière de mon autoradio (un pioneer DEH 7400MP). Petit reglage au niveau de l'autoradio pour dire que les enceintes arrière sont geré par un ampli
et ca marche
du coup la fiche marron du cable blaupunkt ne sert plus à rien etant donné que mes enceintes avant ne sont pas amplifiés.
me reste plus que le problème de la radio qui ne capte tjrs pas grand chose..
