J'ai une A4 130 TDI sur laquelle le vase d'expansion du LDR était en surpression. C'était mon seul symptôme.
Décision de changer le joint de culasse et les vis de culasse ainsi que le kit de distribution.
La voiture étant vielle je n'ai pas éprouvé ni rectifié la culasse (325 milles km).
Redémarrage nickel, plus du tout de pression dans le LDR.
Par contre maintenant j'ai un peu d'huile dans le bocal. Je pensais à des résidus de changement de joint, nettoyé le bocal a plusieurs reprises mais ça revient toujours (600 km depuis de changement de joint).
Alors j'ai pensé au radiateur d'huile, j'ai by-passer l'arrivée et le retour de LDR sur le Radiateur d'huile vidangé une nouvelle fois le circuit LDR.
Après quelques essais, pas de fuite d'huile sur le radiateur d'huile mais le LDR continue a remonter de l'huile dans le bocal.
Je précise pas de problème de température, pas de fumée et enfin la voiture a toute sa puissance.
Les niveaux d'huile et de LDR ne bougent pas.
Que pensez-vous de mon problème ?
Merci
