Rezpe3
Utilisateur Novice
À propos de Rezpe3
    Fabien
    Ajaccio
    Q5
    3.0 tdi
  1. Bonjour tout d'abord merci pour la vidéo sur le capteur aide stationnement arriere qui m'aide beaucoup cependant pouvez vous m'expliquer comment défaire le capotage sans faire de bêtise... Merci pour vos conseils
  2. Bonjour savez vous si il existe des autocollant pour cette pièce car le mien a une simple rayure...
  3. Bonjour à tous. Je me permet de vous solliciter pour savoir si quelqu un pourrais m'expliquer comment retirer le capotage présent au niveau du vibreur d'alerte radar recul qui se situe à l'arrière montant à droite de la lunette latérale. J'ai pas envie de faire une bêtise ou endommager le cache. Merci
  4. Bonjour impossible à trouver sur eBay... Avez vous un lien ?
  5. Bonjour suite à analyse il s'avère que le vibreur h15 est défectueux sur mon Q5. Savez vous où je peux en acheter un nouveau. Merci
  6. Bonjour à tous. Je me permet de vous contacter car je n'ai plus de ventilation sur mon q5 l'écran affiché bien mais rien ne se passe... L'hiver arrive et je commence à stresser. J'ai vérifié tous les fusible tous OK. Alors j'ai commencer à regarder pour démonter la boîte à gant pour avoir accès au pulseur mais impossible je n'arrive pas à enlever le chargeur cd malgré l'achat de clef. Avez vous une combiné y a t'il un autre moyen pour trouver la panne ? Merci à tous pour votre aide.
  7. Merci avez le lien svp ?
  8. Non je n'ai pas trouvé malheureusement...
  9. Bonjour à tous Je souhaite connaître un endroit où je peux acheter un cache de la console centrale ou alors stickers car ce dernier est abîmé. Pouvez vous m'aider le modèle en question est en photo jointe. Merci
  10. Peut être arrivé tu as visualiser sur ce schéma ?
  11. Si cela est possible peux tu me montrer en photo de quel endroit s'agit t'il exactement ou alors en faisant une capture d'écran. Désolé je ne suis pas un expert mais merci pour tes conseils j'espère que ça résoudra mon problème.
  12. Merci comment puis je savoir quel modèle prendre si il y en a 2. Quand à la rondelles pensez vous que je puisse le faire seul ou faire appel à un garage ? Ou trouve ton les rondelles ? Cordialement
  13. Bonjour Voici des semaines que je me bat avec un bruit de claquement sur mes bras de suspension avant qui sont neuf. Voici une vidéo qui le démontre. Savez vous d'où cela peut provenir et comment puis je réparer ce problème qui m inquiète fortement. Merci à tous pour votre aide. VID_20190831_174645.mp4
  14. Bonjour à tous Je pense que mon problème de bruit persistant malgré changement bras de suspension avant droit et gauche viendrait de la fixation ou du serrage avez vous des infos sur le couplé de serrage précis concernant ces pièces ? D'avance merci
  15. Bonjour je souhaiterais savoir si vous savez ou je peux trouver une grille cache haut parleur portiere arriere pour mon q5. Hors audi si possible... Merci davance
