SamWaze
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par SamWaze
  1. Merci Steck câble reçu aujourd'hui. le codage se fait sur l'onglet code 2?
  2. Bonjour, ma voiture cale aléatoirement quand je démarre ou lorsque je m'arrête à un feu ou stop. Pouvez-vous m'aider? Lundi,27,Mai,2019,20:27:45:00007 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 18.1.0.2 Version données: 20180122 DS285.1 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ8R6AA082281 Plaque d'immat.: AN-179-SK Kilométrage: 169520km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8R-AU48 (8T0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 36 42 46 52 53 55 56 5F 62 6C 6D 72 VIN: WAUZZZ8R6AA082281 Kilométrage: 169520km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CAHA) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb No. pièce Log: 03L 906 019 AS Mat: 03L 906 022 B Pièce: R4 2.0l TDI H03 9977 Révision: 11H03--- Codage: 01210023240F2120 No. Atelier: WSC 42947 002 1048576 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906019AS A01011 ROD: EV_ECM20TDI03L906019AR.rod VCID: 7CF742F1F7EB60A5E9-8028 1 Code défaut trouvé: 4984 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10) P0671 00 [109] - Défaut électrique dans le circuit Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 169481 km Date: 2019.05.27 Temps: 08:16:48 Régime moteur: 872.50 /min Valeur de charge normée: 37.6 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 14 °C Température air d'admission: 14 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 11.360 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régime du vilebrequin: 888.5 /min Vitesse de roulage du véhicule: 0.00 km/h Tension de bord borne 30: 11460 mV Température du liquide de refroidissement: 16.1 °C Etat chauffage-Bits 0-7: 0 Etat chauffage-Bits 0-7: 176 Temps de préchauffage: 700 ms Température du carburant: 17.9 °C Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb No. pièce Log: 8R0 927 156 N Mat: 0B5 927 156 E Pièce: 0B5 20 TDIRdW H03 0002 Révision: --H03--- No. de série: 0000000803 Codage: 000001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501 A02044 ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 4683E019F9A7EA75CF-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8R0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 8R0 907 379 M Mat: 8R0 907 379 M Pièce: ESP8 quattro H06 0020 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 0D5548 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4A9BD429E5BF0E152B-801E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 DQ Mat: 8K0 907 064 DQ Pièce: BCM2 1.1 H02 0327 Révision: 00002001 Codage: 010500 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 020B3C099D0F1655A3-8056 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D Pièce: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 No. de série: 0510000007495004 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D Pièce: J764 ELV MLB H37 0042 No. de série: 0210000016816010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb No. pièce Log: 8T1 820 043 AP Mat: 8T1 820 043 AP Pièce: KLIMA 3 ZONEN H08 0171 Révision: C0000000 No. de série: 01090220100934 Codage: 34110000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 7F0DB5FDEEFD7BBDCC-802A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb No. pièce Log: 8K0 907 063 N Mat: 8K0 907 063 N Pièce: BCM1 1.0 H25 0380 Révision: 09025001 No. de série: 00000000461075 Codage: 260050914074AF010001000000001D0D0F1C470802010141000000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3A7B84E9B55F9E95BB-806E Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R1 955 119 A Mat: 8R1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS416 100206 H10 0041 No. de série: 90243014100204221351 Codage: 01DD13 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLS H04 0003 No. de série: 10785328 Codage: 024D25 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AL Mat: 8K0 941 531 AL Pièce: E1 - LDS H08 0090 No. de série: 00000000000502102429 1 Code défaut trouvé: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 168980 km Heure: 0 Date: 2019.05.14 Temps: 13:12:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb No. pièce Log: 8K0 919 475 R Mat: 8K0 919 475 A Pièce: PARKHILFE 8K H06 0070 Révision: 11001001 No. de série: 50941004405064 Codage: 300105 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 489FEE21FBB3FC053D-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8R0-959-655.clb No. pièce Log: 8R0 959 655 C Mat: 8R0 959 655 C Pièce: AirbagVW-AU10 H39 0560 No. de série: 003FQD06KM5O Codage: 30423331313030303030554A304C38523053 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004 ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod VCID: 4487FA11CF9BD865D1-8010 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 6334MSME4F43573CQ Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: No. de série: 6344MSME51151303- Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.: No. de série: 6352QSME084E4708M Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.: No. de série: 6362QSME7F4F1F10- Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 63732SME784F1A102 Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV: No. de série: 63832SME264F121C0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb No. pièce Log: 8K0 953 568 F Mat: 8K0 953 568 F Pièce: Lenks.Modul H16 0014 Révision: -------- No. de série: 90319JBG00082 Codage: 000037 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D718FF5A471A9AD9E-8068 Pièce: E221 - MFL H02 0010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8R0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8R0 920 930 D Mat: 8R0 920 930 D Pièce: KOMBIINSTR. H11 0255 Révision: 00200000 No. de série: CJL24WF2A Codage: 0F06220002000008030000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 356197D59C4171ED56-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 AA Mat: 8T0 907 468 L Pièce: GW-BEM 5CAN-M H10 0105 Révision: FB900055 No. de série: 5500F101300236 Codage: 00C303 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 000F360193030445B5-8054 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 915 181 Mat: 8R0 915 181 Pièce: J367-BDM H07 0107 No. de série: 00000000004140973188 2 Codes défaut trouvés: 00384 - Bus de données optique 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 168980 km Heure: 0 Date: 2019.05.14 Temps: 12:44:56 Capture: Bits: 10000 Tension: 12.00 V Décompte: 19 Bits: 10010 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 168980 km Heure: 0 Date: 2019.05.14 Temps: 13:12:41 Capture: Bits: 10000 Tension: 11.70 V Décompte: 10 Bits: 10010 Temps: 25.40 s ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb No. pièce Log: 8K0 857 511 E Mat: 8K0 857 511 A Pièce: FLA H04 0004 Révision: AA001002 Codage: 02012064747464545425363E No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3365A9CD92356FDD78-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: Aucun No. pièce Log: 8R0 959 760 B Mat: 8R0 959 760 B Pièce: MEM-FS H06 0074 Révision: AA000000 No. de série: 00001010077210 Codage: 00581300000044440000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FF601D383C445F5-8014 1 Code défaut trouvé: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 168980 km Heure: 0 Date: 2019.05.14 Temps: 13:12:44 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb No. pièce Log: 8K0 959 793 H Mat: 8K0 959 793 D Pièce: TSG FA H11 0306 Révision: No. de série: 0000010114774 Codage: 011D02205E00440004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4581E715CCA1E16DC6-8010 1 Code défaut trouvé: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 168980 km Heure: 0 Date: 2019.05.14 Temps: 13:12:44 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 DQ Mat: 8K0 907 064 DQ Pièce: BCM2 1.1 H02 0327 Révision: 00002001 No. de série: 0126794347 Codage: 01000620203934800520053280000000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 020B3C099D0F1655A3-8056 2 Codes défaut trouvés: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 168980 km Heure: 0 Date: 2019.05.14 Temps: 13:12:44 00165 - Contacteur de position de BV P/N 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 134 Kilométrage: 169332 km Heure: 0 Date: 2019.05.23 Temps: 14:19:05 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb No. pièce Log: 8K0 959 792 H Mat: 8K0 959 792 D Pièce: TSG BF H11 0306 Révision: No. de série: 0000010107377 Codage: 011D02205E00440004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4487FA11C79BD865D1-8010 1 Code défaut trouvé: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 168980 km Heure: 0 Date: 2019.05.14 Temps: 13:12:44 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 801 H Mat: 8K0 907 801 H Pièce: EPB Audi B8 H09 0100 Révision: 00000003 No. de série: 00000000565115 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467AAD1973B68E561-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8K0-907-357.clb No. pièce: 8K0 907 357 B Pièce: Dynamische LWR H02 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 06334 000 00000 VCID: 3467AAD1573B68E561-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F0 035 056 K Mat: 4F0 035 056 Pièce: Radio U STD H45 0074 Révision: AB001007 No. de série: 342BX0A7761637 Codage: 010003020100000001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 285F4EA15BF31C05DD-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 8T1 035 666 M Mat: 8T1 035 666 E Pièce: H-BN-EU H47 0187 Révision: -------- No. de série: 483B30A7593974 Codage: 01010006000581EF45000F1E000000030001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4487FA11C79BD865D1-8010 Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 FC Pièce: EUR 2018 2601 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8RD 919 604 Mat: 8RD 919 604 Pièce: DU7 HIGH H41 0104 No. de série: 94664000FC Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 609 F Mat: 8T0 919 609 F Pièce: E0380 Bedient H08 0100 No. de série: 00000000467173 Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 906 961 A Pièce: CD-Database 1293 10 Codes défaut trouvés: 03276 - Vérifier la gestion de version de logiciel 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 158941 km Heure: 0 Date: 2018.09.21 Temps: 09:56:19 Capture: Tension: 12.10 V 00658 - Unité de commande 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 131 Kilométrage: 168980 km Heure: 0 Date: 2019.05.14 Temps: 13:13:02 Capture: Tension: 12.30 V 02244 - Bouton de l´organe de commande coincé 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 131 Kilométrage: 169188 km Heure: 0 Date: 2019.05.18 Temps: 21:16:44 Capture: Tension: 14.00 V Bits: 10000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 03175 - Bloc de données non valable 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 158941 km Heure: 0 Date: 2018.09.21 Temps: 09:56:17 Capture: Tension: 12.10 V 03157 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 88 Kilométrage: 169137 km Heure: 0 Date: 2019.05.18 Temps: 11:52:21 Capture: Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 10000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 02259 - Unité d´affichage pour AC d´unité d´affichage et de commande AV (J685) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 168980 km Heure: 0 Date: 2019.05.14 Temps: 12:55:31 Capture: Tension: 12.10 V 02259 - Unité d´affichage pour AC d´unité d´affichage et de commande AV (J685) 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 92 Kilométrage: 169284 km Heure: 0 Date: 2019.05.20 Temps: 18:48:26 Capture: Tension: 12.40 V 02168 - Microphone avant gauche (R140) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 168980 km Heure: 0 Date: 2019.05.14 Temps: 13:13:02 Capture: Tension: 12.20 V 00862 - Antenne de navigation (GPS) (R50/R52) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 168980 km Heure: 0 Date: 2019.05.14 Temps: 13:04:08 Capture: Tension: 12.20 V 02612 - Câble audio jeu d´adaptateurs 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 168980 km Heure: 0 Date: 2019.05.14 Temps: 12:49:44 Capture: Tension: 12.30 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb No. pièce Log: 8K0 959 795 C Mat: 8K0 959 795 C Pièce: TSG HL H10 0306 Révision: No. de série: 0000010093547 Codage: 010C02204000240004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 428BFC09DD8FD655E3-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 8T0-907-441.clb No. pièce Log: 8R0 907 441 A Mat: 4L0 907 441 B Pièce: J772__Rearview 0040 Révision: --H03--- No. de série: 525PA8-J01A1CA Codage: 1020010 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3467AAD1573B68E561-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre (J605) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8R0 827 851 B Mat: 8R0 827 851 B Pièce: J605 Master H27 0300 Révision: -------- No. de série: 8R0827851B VCID: 3B7581EDBA65A79DA0-806E Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 827 852 B Mat: 8R0 827 852 B Pièce: J756 Slave H27 0300 No. de série: 8R0827852B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb No. pièce Log: 8K0 959 795 C Mat: 8K0 959 795 C Pièce: TSG HR H10 0306 Révision: No. de série: 0000010092349 Codage: 010C02204000240004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 428BFC09DD8FD655E3-8016 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:32)--------------------------
  3. Je vous remercie. C’est surtout qu’en fait je ne sais pas par où commencer. Lol
  4. Merci GéGé. des sites à me conseiller? reprog c'est à dire?
  5. Bonjour, avec celui ci je peux faire toutes les modifications ?
  6. Merci à tous
  7. Bonjour quelqu'un peut il me donner le lien pour un VAGCOM pas cher me permettant de faire toutes les modifs? Cordialement
  8. Bonjour, Je souhaiterai donner une nouvelle jeunesse à mon Q5 phase 1. Pourriez-vous me donner des conseils? Cordialement
  9. Pseudo : samwaze Prénom : Yann Age : 34 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Bretagne (France) Métier/Etudes : Mon métier, Ambulancier Mes études, Électrotechnicien Vos voitures actuelles : Audi Q5 Ph1 2.0 TDi 170 DSG7 Vos anciennes autos : Grand C4 Picasso Des passions : Ma petite femme, Audi, l'informatique, et le secours! Comment avez vous connu ce forum ? - Via Google, le 1 mai 2019 Pourquoi y êtes vous inscrit ? - J’ai pu trouver plein d’informactions pour améliorer mon véhicule . Votre première impression ? - Bonne ambiance bonne entente et excellente entraide. Autres (texte libre)... : Je vis du côté de Rennes je suis un heureux détenteur d’un Q5 pH 1 que j’aimerai améliorer et rendre plus récent. Je suis preneur de toutes les aides possible. A bientot j’espere
