Antea
Utilisateur Novice-
À propos de Antea
Prénom
Thibault
Neuilly sur marne
Audi S5 SB
Motorisation
3.0 TFSI
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
Antea a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Merci JM, je vais revérifier mon montage pour voir si je l’ai également ou si je dois m’en fabriquer un 😭 -
Ok pareil je demonterai ça pour regarder j'ai reçu mon Y fakra pour l'antenne GPS -
Il n'y a bien qu'un seul faisceau avec une seule prise sur le faisceau d'origine, du coup je suis un peu perplexe sur le branchement -
Merci JM Je vais revérifier mais il me semble que le bouton de warning + le rappel d'Airbag c'est un seul et même faisceau sur la voiture et sur le double bouton. Un gros un seul connecteur male et un seul connecteur femelle. -
Quelqu’un peut m’aider sur le voyant airbag avec l’absence de rappel led sur le bouton chinois ? Comment brancher 2 boutons sur un seul connecteur ? Merci -
Je pense que tu cites le mauvais message, j’ai personnellement une caméra OEM -
Non c'est ce qui est annoncé sur l'écran "System Info" avec la version Android, XY Auto, CAN Pro, MCU etc... Mais après peut etre qu'ils peuvent mentir là aussi on est pas à l'abris lol -
Alors moi c'est un mix des 2, c'est un A7 1.3 GHz x 4 avec 1Go de DDR. Pour le moment je le trouve assez rapide -
Sur mon modèle cette fleche est d'origine dans le bandeau, située sur la droite. Tu peux d'ailleurs la voir si tu remonte de quelques postes sur mes 2/3 photos -
Tu as raison pour Waze mais pour le moment j'ai pas encore connecté l'antenne de la voiture sur la tablette (j'ai mis l'antenne gps de merde fournie avec derrière l'écran mais ça ne capte pas bien). Et en plus, l'usage principal de l'autoradio (mais pas exclusif) sera le monitoring de la voiture depuis Torque Pro (comme tu le vois sur la photo, je n'ai pas encore configuré toutes les valeurs que je souhaite voir mais au moins les principales). Merci de ton retour, je ne savais pas que tu avais changé de tablette (je suis rendu à la page 10/11 pour le moment !). Après pour être franc, niveau son j'ai déja le bluetooth premium Audi qui fonctionne parfaitement donc j'utilise Spotify sur le téléphone et je prends les appels depuis le MMI d'origine. Mais si par exemple je veux mettre Youtube ou autre, ça peut etre sympa d'avoir le son qui sort de la tablette, même si il faut faire une petite manip via la source du MMI. Merci en tout cas pour toutes les informations, ce topic est une mine d'or! Juste dommage que notre (enfin la mienne et ton ancienne) version de l'autoradio ne marchent pas comme les autres! Du coup tu as trouvé un autre écran à côté ou tu as tout revendu et tout racheté ? -
J'ai reparcouru le forum maintenant que mon autoradio android est installé dans l'auto, peleakan nous avons la même tablette ! (je suis aussi en 8.8 dans la position d'origine). Du coup grace au topic j'ai effectué différentes commandes : - cable AMI - Jack - cable Splitter Fakra/SMA - rallonge SMA avec un coude histoire de Du coup peleakan comme nous avons la même tablette, peux-tu me dire à quel endroit tu paramétre la partie AMI/AUX, je ne trouve pas le menu avec les différentes lignes. Et l'appui long (10s) sur la voiture ne donne rien dans mon cas. Merci ! ps : en PJ des photos de mon intégration. Je n'ai pas encore fini mon dashboard Torque Pro, mais à la base j'avais pris cet autoradio pour faire cela (monitoring de la voiture en temps réel). -
Ok je comprends, brancher l'AMI/ou l'AUX avec un cable permet à la tablette de feinter le systeme d'origine pour le faire aller chercher la source sur le bon canal uniquement, sans utiliser le cable en question -
Salut, du coup le son transit comment du nouvel autoradio Android de la voiture vers les enceintes de la voiture ? (si tu n'as pas de prise jack ou AMI). Cela m'intrigue merci ! -
Salut Teddy, merci de ton retour mais ce n'est pas très clair de mon côté Comment fais tu pour brancher les 2 boutons en même temps ? (à savoir l'ancien qui traine derrière et le nouveau qui est bien en façade ?) -
Bonjour à tous ! Super Topic! Personnellement je suis un S5 B8.5 et j'ai opté pour le 8.8 Montage en cours et pour le moment ce topic m'a bien aidé! Dans la notice fournie par le vendeur, il deconseille de réutiliser le cable d'antenne d'origine GPS avec un Y Fakra comme vous le faites, toujours 0 soucis de votre côté pour cela ? Merci ! Et autre subtilité, avec les cables fournis, je n'ai rien qui ressemble à un jack AUX ou AMI. Et pareil dans la notice le vendeur n'en parle pas. Je suis en MM3G High, je ne sais pas si c'est ça qui fait la différence mais j'espère avoir le son...
