Divado
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Divado
  1. Bonjour,j'ai enfin résolu le problème du deuxième feu de recul et antibrouillard ,il s'agissait simplement des filaments HS 😕.donc voilà, mon problème et entièrement résolu .merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à mes questions !!! Bon dimanche !!!
  2. Merci ,ma Sportback avant avait 2 feux de recul et 2 feux antibrouillard !!! Mais ce n'es pas gênant !!! C'est juste un détail ,le principal c'est que tout fonctionne!!!
  3. J'ai enfin réussi a effectué le codage long , en laissant tourner la voiture pendant la manip!! Donc ça c'est bon ! Il me reste juste un petit problème le module de centrale électrique 09 que j'ai remplacé provenait d'une A3 3 portes, mais avec exactement les mêmes réf,possédant une Sportback et ayant réutiliser le même codage long que mon ancien module tout fonctionne parfaitement sauf que je n'ai qu'un feu de recul et un feu antibrouillard arrière !!! Si quelqu'un a une manip ou autre je suis preneur!! Merci par avance !
  4. Bonjour ,j'ai enfin changer le boîtier de centrale 09 le problème des feux stop et réglé !!! Mais maintenant je n'es qu'un anti brouillard arrière et un feux de recul !!! Apparemment normal il s'agit d'un module d'une version 8p et pas 8pa, par contre je n'arrive pas a recoder le module centrale électrique il m'affiche un message codé invalide ,et si je clique sur oui ou sur non ça m'inscrit code accepté ,mais il ne garde pas le code en mémoire !!!merci par avance !
  5. Merci du conseil !!! Je vais voir avec VCDS si j'ai encore accès au module pour récupérer le codage !!! Oui il s'agit bien du module centrale électrique 09 !!
  6. Bonjour ,je reviens vers vous après mais problèmes de feux stop qui reste allumés,maintenant c'est l'anti brouillard arrière gauche!! J'ai enfin trouvé le problème il s'agit du boîtier en dessous a gauche du volant qui à plusieurs composants cramé !!!! J'en ai trouvé un d'occasion avec les mêmes ref !!! Faudra t'il refaire un codage et si oui quel est la marche à suivre???? Merci par avance !!
  7. Bonjour,je n'es toujours pas résolu mon problème !!! Par contre j'ai un code erreur 00926-borne 30 011 coupure - intermittent. Merci par avance pour votre aide!
  8. Ok ,j'ai déjà changé le capteur mais il ne semble pas exactement pareil du coup j'en ai recommandé un identique ,j'attends de le recevoir !!! Et oui j'ai déjà suivi les fils à peu près et rien de dénudé,le plus bizarre mais lorsque je retire le fusible feu stop ça reste allumé.
  9. Bonjour,je vous explique mon problème ,un soir ma voisine sonne à ma porte et me dit dit vous avez vos phares allumés,je sort et surprise feux stop arrière droit reste allumé contact éteint ,je regarde les fusibles ras donc faute de temps je retire les ampoules pour ne pas décharger la batterie,par contre le feux stop arrière gauche fonctionne correctement,je roule comme ça un bon moment ,et la ayant un peu de temps je démonte le capteur de frein et la feu stop gauche reste allumé,je me dis je vais remettre les ampoules à droite et la surprise il ne s'allume plus du tout ,maintenant le problème et sur le feux gauche qui reste allumé en permanence ,je ne sais plus quoi faire !merci pour vos réponse !
  10. Bonjour,il gére les vitres électriques, centralisation etc.Il se situe sous le volant.
  11. Bonsoir,je souhaite monter des antibrouillards avant sur mon véhicule en seconde monte ,j'aurais aimez savoir si le module confort 8P0 959 433 E est compatible avec les antibrouillards! Merci d'avance pour vos renseignements.
  12. Merci beaucoup alors pour l'abs j'ai réussi à enlever deux codes défauts sauf celui de capteur 1/2 pression .pour l'air bag plus de code défauts en fait l'intérieur à été changé et le siège passager n'est pas muni du capteur occupation de siège j'ai donc supprimer l'activation du capteur avec vag. voilà je me préoccupe du reste ce weekend et vous tiens au courant !!! Encore Merci!!
  13. Si justement la centrale et les rétros marché très bien avant l'effacement des codes défaut
  14. Non je ne pense pas ,je ne bosse pas vécu ce véhicule la femme va rouler aujourd'hui je refais un dit ce soir et je le copie ici ,ce qui m'embête c'est le verrouillage des portes et les rétros!!!
  15. Kilometrage: 232390km Ordre réparation:: Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72 7D VIN: WAUZZZ8P25A127964 Kilometrage: 232390km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 CC Mat: 028 101 183 2 Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 6231 Révision: 12345678 No. de série: AUX7Z0E1FN80BB Codage: 0000071 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 66C34071511FBE2E0E5-8033 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl No. pièce: 1K0 907 379 K Pièce: ESP FRONT MK60 0104 Codage: 0021125 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F 3 Codes défaut trouvés: 00810 - Transmetteur 1/2 de pression de freinage 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné 01423 - Capteur d´accélération transversale (G200) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 H Mat: 8P0 820 043 H Pièce: KlimavollautomatH14 0180 Révision: 151916 No. de série: 8P0820043H No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3169E32DA85129962B7-8064 1 Code défaut trouvé: 00483 - Calculateur de chauffage d´appoint à air 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 115 Kilometrage: 232385 km Heure: 0 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 C Mat: 8P0 907 279 C Pièce: Bordnetz-SG H34 0301 Révision: 00H34000 No. de série: 00000001522657 Codage: E4885F029214100000160000160000000000FA0F5C No. Atelier: WSC 06314 000 08192 VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068 Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H01 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 06314 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00150573 No. Atelier: WSC 06314 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 C Mat: 8P0 959 655 C Pièce: Airbag 9.41 H10 3230 Révision: 91H10323 No. de série: 003620023BG0 Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 428BBCE11DF7A20EC2D-8017 Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB4016C4D90S Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB40168D08EY Sous-système 3 - No. de série: 63528RB4003E4EBA- Sous-système 4 - No. de série: 63628RB4003E43FFZ Sous-système 5 - No. de série: 63729RB4004C65B1M Sous-système 6 - No. de série: 63829RB4004C6A90P 1 Code défaut trouvé: 01579 - Signal de capteur d´occupation du siège côté passager AV (G128) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 115 Kilometrage: 232399 km Heure: 0 Date: 2019.03.11 Temps: 22:04:31 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 C Mat: 8P0 953 549 C Pièce: Lenksäulenmodul H21 0050 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E73C811690FC6EEA65-806B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8P0 920 900 K Mat: 8P0 920 900 K Pièce: KOMBIINSTR. VDO H73 0300 Révision: D04 No. de série: 1241ED04011013 Codage: 0004143 No. Atelier: WSC 80093 222 71269 VCID: 377DDD354635F7A6653-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 D Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H08 0100 Révision: 08 No. de série: 2500105129027D Codage: 3D3F0B42072102 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 900 K Mat: 8P0 920 900 K Pièce: KOMBIINSTR. VDO H73 0300 Révision: D04 No. de série: AUX7Z0E1FN80BB No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 377DDD354635F7A6653-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl No. pièce: 8P0 959 801 E Pièce: Tuersteuerger. H10 0030 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068 1 Code défaut trouvé: 00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220) 008 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb No. pièce: 1K1 909 144 H Pièce: EPS_ZFLS Kl.7 1502 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 306FE629A35B209E249-8065 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 E Pièce: KSG H04 0050 Codage: 188000186D088505488F016000 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E73C811690FC6EEA65-806B Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P4 035 382 Mat: 8P4 035 382 Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH03 0180 Révision: 00002 No. de série: 10000001219553 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: F1E9A32DE8D1E996EB7-80A4 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl No. pièce: 8P0 959 802 E Pièce: Tuersteuerger. H10 0030 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E73C811690FC6EEA65-806B 1 Code défaut trouvé: 00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221) 008 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl No. pièce Log: 8P0 035 186 C Mat: 8P0 035 186 C Pièce: concert II EU H51 0100 Révision: 01S No. de série: AUZ2Z3E2004481 Codage: 0001001 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 8P4-959-801.lbl No. pièce: 8P4 959 801 B Pièce: Tuer-SG H10 0020 Codage: 0000216 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E73C811690FC6EEA65-806B 1 Code défaut trouvé: 00122 - Témoin d´alerte extérieur/témoin d´ouverture de porte AR G 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 8P4-959-802.lbl No. pièce: 8P4 959 802 B Pièce: Tuer-SG H10 0020 Codage: 0000216 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3F8DB5156E05CFE6AD3-806A 1 Code défaut trouvé: 00123 - Témoin d´alerte extérieur/témoin d´ouverture de porte AR D 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E Pièce: PTC-Element 0404 Révision: 00800000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078 1 Code défaut trouvé: 00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Fin --------------------------------------------------------------------- bon voila aprés effacement de certains des codes défauts ,maintenant je n'ai plus de vérouillage centralisé sur les portes avant, plus de fermeture automatique des portes en roulant, et plus le réglage électrique des rétroviseurs!!!!
  16. Merci ,je m'avais posé la question!!!
  17. Merci les gars, j'ai refais un diagnostic après effacement des codes défauts je vous remet ça dés que possible!!
  18. VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: WAUZZZ8P25A127964 Plaque d'immat.: AM694LA Kilometrage: 232360km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72 7D VIN: WAUZZZ8P25A127964 Kilometrage: 232360km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 1010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 1010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 1010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 CC Mat: 028 101 183 2 Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 6231 Révision: 12345678 No. de série: AUX7Z0E1FN80BB Codage: 0000071 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 66C34071511FBE2E0E5-8033 8 Codes défaut trouvés: 18045 - Bus données groupe motoprop. Pas de message de la centrale électronique P1637 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.24 V Bits: 00001100 Bits: 00000000 (sans unité): 0.0 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.24 V Bits: 00001100 Bits: 00000000 (sans unité): 144.0 18049 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de climatiseur P1641 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.93 V Bits: 00101100 Température: 59.4°C (sans unité): 144.0 18044 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur d´airbag P1636 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.93 V Bits: 00101100 Couple: 0.0 Nm Couple: 110.0 Nm 18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS P1649 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.78 V Bits: 00101100 Couple: 0.0 Nm Bits: 00000000 19557 - Moteur de volet de tub. d´adm.(V157) Rupture/court-circuit à la masse P3101 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.78 V Bits: 00101000 Couple: 0.0 Nm Couple: 110.0 Nm 17909 - Relais de pompe à carburant (J17) Court-circuit à la masse P1501 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.78 V Bits: 00101000 Bits: 0 (sans unité): 0.0 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.78 V Bits: 00101100 Bits: 00000000 (sans unité): 0.0 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl No. pièce: 1K0 907 379 K Pièce: ESP FRONT MK60 0104 Codage: 0021125 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F 3 Codes défaut trouvés: 00810 - Transmetteur 1/2 de pression de freinage 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné 01423 - Capteur d´accélération transversale (G200) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 H Mat: 8P0 820 043 H Pièce: KlimavollautomatH14 0180 Révision: 151916 No. de série: 8P0820043H No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3169E32DA85129962B7-8064 4 Codes défaut trouvés: 00483 - Calculateur de chauffage d´appoint à air 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 115 Kilometrage: 232368 km Heure: 0 Capture: marche 00819 - Transmetteur de haute pression (G65) 009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 153 Kilometrage: 231861 km Heure: 0 Date: 2019.03.03 Temps: 14:13:31 Capture: Température: 13.0°C Tension: 11.90 V Tr/min: 0 /min Charge: 0.0 % Charge: 9.0 % 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 153 Kilometrage: 231861 km Heure: 0 Date: 2019.03.03 Temps: 14:13:32 Capture: Température: 12.5°C 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 153 Kilometrage: 231862 km Heure: 0 Date: 2019.03.03 Temps: 00:02:08 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 C Mat: 8P0 907 279 C Pièce: Bordnetz-SG H34 0301 Révision: 00H34000 No. de série: 00000001522657 Codage: E4885F029214100000160000160000000000FA0F5C No. Atelier: WSC 06314 000 08192 VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068 Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H01 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 06314 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00150573 No. Atelier: WSC 06314 2 Codes défaut trouvés: 00926 - Borne 30 011 - Coupure - Intermittent 00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 C Mat: 8P0 959 655 C Pièce: Airbag 9.41 H10 3230 Révision: 91H10323 No. de série: 003620023BG0 Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 428BBCE11DF7A20EC2D-8017 Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB4016C4D90S Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB40168D08EY Sous-système 3 - No. de série: 63528RB4003E4EBA- Sous-système 4 - No. de série: 63628RB4003E43FFZ Sous-système 5 - No. de série: 63729RB4004C65B1M Sous-système 6 - No. de série: 63829RB4004C6A90P 5 Codes défaut trouvés: 01579 - Signal de capteur d´occupation du siège côté passager AV (G128) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 115 Kilometrage: 230875 km Heure: 0 Date: 2019.02.08 Temps: 00:52:47 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 213 Kilometrage: 231861 km Heure: 0 Date: 2019.03.03 Temps: 14:20:23 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 213 Kilometrage: 231862 km Heure: 0 Date: 2019.03.03 Temps: 00:00:53 01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 232272 km Heure: 0 Date: 2019.03.07 Temps: 18:24:00 01218 - Détonateur d´airbag latéral côté passager AV (N200) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 232272 km Heure: 0 Date: 2019.03.07 Temps: 18:26:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8P0 920 900 K Mat: 8P0 920 900 K Pièce: KOMBIINSTR. VDO H73 0300 Révision: D04 No. de série: 1241ED04011013 Codage: 0004143 No. Atelier: WSC 80093 222 71269 VCID: 377DDD354635F7A6653-8062 1 Code défaut trouvé: 01298 - Test de voyant de contrôle combiné d´intruments 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 00000011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 0 Kilometrage: 230875 km Heure: 0 Date: 2019.02.08 Temps: 01:01:29 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 D Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H08 0100 Révision: 08 No. de série: 2500105129027D Codage: 3D3F0B42072102 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D 4 Codes défaut trouvés: 00381 - Bus de données du combiné d´instruments 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 25 Compteur de RAZ: 155 Heure: 15 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 153 Kilometrage: 231861 km Heure: 0 Date: 2019.03.03 Temps: 14:14:26 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 153 Kilometrage: 231861 km Heure: 0 Date: 2019.03.03 Temps: 14:16:44 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 153 Kilometrage: 231862 km Heure: 0 Date: 2019.03.03 Temps: 00:00:54 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 900 K Mat: 8P0 920 900 K Pièce: KOMBIINSTR. VDO H73 0300 Révision: D04 No. de série: AUX7Z0E1FN80BB No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 377DDD354635F7A6653-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl No. pièce: 8P0 959 801 E Pièce: Tuersteuerger. H10 0030 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068 1 Code défaut trouvé: 00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220) 008 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb No. pièce: 1K1 909 144 H Pièce: EPS_ZFLS Kl.7 1502 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 306FE629A35B209E249-8065 1 Code défaut trouvé: 00750 - Témoin de défaut 013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé Capture: Kilometrage: 840 km Température: 22.0°C Tension: 11.50 V Tension: 11.30 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 E Pièce: KSG H04 0050 Codage: 188000186D088505488F016000 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E73C811690FC6EEA65-806B Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted 2 Codes défaut trouvés: 00332 - Activation volet de réservoir à carburant 007 - Court-circuit à la masse 01565 - Eclairage du coffre à bagages (W3) 007 - Court-circuit à la masse - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P4 035 382 Mat: 8P4 035 382 Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH03 0180 Révision: 00002 No. de série: 10000001219553 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: F1E9A32DE8D1E996EB7-80A4 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl No. pièce: 8P0 959 802 E Pièce: Tuersteuerger. H10 0030 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E73C811690FC6EEA65-806B 1 Code défaut trouvé: 00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221) 008 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl No. pièce Log: 8P0 035 186 C Mat: 8P0 035 186 C Pièce: concert II EU H51 0100 Révision: 01S No. de série: AUZ2Z3E2004481 Codage: 0001001 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067 1 Code défaut trouvé: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 155 Kilometrage: 230875 km Heure: 0 Date: 2019.02.08 Temps: 01:02:10 Capture: Bits: 10 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 8P4-959-801.lbl No. pièce: 8P4 959 801 B Pièce: Tuer-SG H10 0020 Codage: 0000216 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E73C811690FC6EEA65-806B 1 Code défaut trouvé: 00122 - Témoin d´alerte extérieur/témoin d´ouverture de porte AR G 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 8P4-959-802.lbl No. pièce: 8P4 959 802 B Pièce: Tuer-SG H10 0020 Codage: 0000216 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3F8DB5156E05CFE6AD3-806A 1 Code défaut trouvé: 00123 - Témoin d´alerte extérieur/témoin d´ouverture de porte AR D 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E Pièce: PTC-Element 0404 Révision: 00800000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078 1 Code défaut trouvé: 00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Fin ---------------------------------------------------------------------
  19. ok merci pour ton aide ,j'ai passé le véhicule au vag est ce que je peux t'envoyer une copie en mp?
  20. Si quelqu'un c'est où je peux me procurer les leds témoin des voyants à souder je suis preneur!!!
  21. Bon c'est bon j'ai trouvé j'ai redémonté le compteur et en regardant avec une lampe bien comme il faut les leds sont désoudées 😁 la c'est sur les défauts sont effacées ,mais seulement au tableau de bord😁. Leds manquantes frein a main esp air bag abs la totale ! Doloresbishop tu avais bien vu depuis le début😉
  22. Merci pour tes informations, je regarde dés que possible et te tiens au jus !
  23. Ok merci ,je regarde ça dès que possible!!!
  24. Oui je sais pour le compartiment moteur ,mais je ne vois rien de bizarre !!!!!
  25. Je me doute mais je voudrais bien savoir pourquoi il ne s'allume pas !!!
