micpol
Tout ce qui a été posté par micpol
  1. micpol
    [D2]a8
    bonjour je recherche la plaque ou vient se fixer le tendeur de la courroie de distribution ref 059 103 153g merci d avance
  2. micpol
    [D2]arbre a came a8
    OK JE TE REMERCIE ET CONCERNANT LES POINT DE REPERE QUI SONT DESSUS ILS SERVENT A QUOI
  3. bonjour je voudrait si quelqu un aurait des photos sur le remontages des arbres a cames du audi a8 25TDI 150 de debut 98 quels sont les point repere pour les mettre tout les deux ensemble sur la culasse merci d avance
  4. micpol
    [D2]clim a8
    compresseur casser commment verifier pour le reste
  5. micpol
    [D2]clim a8
    oui j ai de l air chaud et la ventillation sort assez fort
  6. micpol
    [D2]clim a8
    jusqu au boitier du ventilateur et pour la quantite de gaz il m as mis la quantite qui est marque sur le capotoui ma soufflerie tourne
  7. bonjour je possede une a 8 2.5 98 mon probleme j ai changer le compresseur lede la climatisation j ai fait recharger le gaz il n as detecter aucune fuite mais mon probleme ca a marcher un certain temps et maintenant ca ne refroidit plus j ai regarder pres des 2 conduite qui vont vers l interieur de l habitacle il y en a un qui est bien froid quand je met la clime est l l autre non ,pouvait vous me dire s il aurait une sorte de vanne qui ne marcherait pas merci d avance
  8. micpol
    [D2]a8
    bonjour qui pourait me dire ou se trouve le boitier electronique modele 98 merci d avance
  9. micpol
    [D2]a8
    voila en belgique quand tu surbaisse ta voiture pour le controle technique il te faut le papier d homologation des ressort voila s est tout
  10. micpol
    [D2]a8
    bonjour ,je recherche un rapport de validation de surbaissement pour audi a8 de marque rotec
  11. micpol
    [D2]vag com
    est ce que avec vag com je peut augmenter ma puissance passer de 150 a 180ch ou faut il un autre programme et lequel
  12. micpol
    [D2]vag com
    ok merci il n existe pas une liste avec tout les code defaut en francais? parce que moi j utilise la version 301 mais s est en anglais merci d avance je vais essayer ca demain
  13. bonjour a tous voila je possede vag com je possede a8 2.5 150ch quattro de 98 et je voudrait savoir comment effacer le temoin entretien in 1 et est ce que je saurait modifier mon verrouillage pour que quand j arrive a 15 kmh les porte se verrouille quel sont les canaux est les valeur a indiquer merci beaucoup
  14. salut a tous voila je suis a la recherche d un phare a8 cote chauffeur quelqu un pourait t il m aider svp merci ou me dire le prix
  15. je possede une a8 2.5 tdi 150cv quattro et je voudrait savoir la difference entre la 150cv et 180 cv pour pouvoir la modifier et puis rajouter la chips pour ainsi obtenir 212cv et que me couterait cette piece pour la chips que je connait le prix merci a tous
  16. l huile etait pas trog crade mais je voudrait bien mettre la chips le vendeur m avait dit qu il avait changer le boitier ett mis un 180 ch mais je n ai pas vu la facture j attend de la voir :unsure:
  17. je voulait juste dire que j ai acheter le vehicule a 155000km donc je n aurait pas pu faire l entretien de la boite avant si j accelere quand elle patine elle avance puis on sent quelle accroche
  18. voila j ai 160000 km s est une 1998 boite tiptronic quand je doit demare en cote elle patine en 2 et a du mal a passer la 3 en automatique par contre en sequentiel elle patine aussi en 2 je passe la 3 elle patine aussi j ai vidanger l huile j ai remis +-4 litre d huile atf special agence mais je n ai pas changer de crepine ma boite a une capacite de 9l vu sur le programme etka est ce que je dois changer la crepine ca changerai quelque chose :unsure:
