mb19093012
À propos de mb19093012
    Momo
    Eure
    Audi a6 c5
    2.5l tdi 150cv
369 visualisations du profil
  1. Bonjour tout le monde. Suite des réparations' de mon Audi A4 je vous mets le fichier des codes défaut , je vais les traiter un à un concernant la boîte de vitesse comme je l'ai dit plus haut j'ai encore essayé la voiture plus de problème mais j'ai quand même des codes défaut concernant la boîte. Je n'ai pas pu régler l'avance injection en cause le transmetteur de levée de pointeau où l'injecteur numéro 3 (code défaut 00542). Suivi d'un code défaut 00550 régulation du début d'injection ce qui est normal je pense. J'ai aussi fait un essai de nettoyage plus réhydratation de la banquette arrière avec des produits de sellerie d'équitation. Et franchement j'ai trouvé l'essaie super concluant je posterai des photos d'avant et d'après
  2. Merci Dnij je vient de voir ton poste sur la resto de la belle du padré, vraiment beau boulot.En même temps elle le mérite . Pour ce qui est de mon problème de boîte auto,je l'es reéssayer hier et plus rien aucun souci c vraiment bizarre. Affaire à suivre.
  3. Pour l'huile oui je sais j'ai suivi la procédure, je te passe les étapes mais au niveau de la température d'huile c'est entre 30 et 40 degrés chose que j'ai suivi à la lettre mon fils était sur vcds et moi avec la pompe de chez Lidl en attendant que ça déborde
  4. Merci mick030118. C'est exactement ce que je me suis dit quand le mec m'a dit soit je la vends soit je la mets à la casse j'ai dit une occasion pour sauver une belle petite A4 en plus quattro est toute option sauf le toit ouvrant
  5. Bonjour . Je vous présente une A4 b5 8D5 2.5l v6 tdi quattro de 12/2000 elle a 358 000km. Elle est originaire de l'autre côté du Rhin . Elle est équipé de: Boite tiptronic a 5 vitesses Siège cuir noir chauffant. GPS Régulateur de vitesse. Radar de recule. Feux xénon (a confirmer) Je l'ai acheté sur leboncoin à une personne qui voulait s'en débarrasser. Il m'a dit au téléphone c'est soit je la vends soit elle part à la casse il la vendait 400 € je lui dis pas de problème je la prends je l'ai eu pour 250 € et en prime il m'a donné 4 jantes équipée de pneus neige je sais même pas si c'est le prix des roues. On en arrive aux soucis donc les problèmes qu'elle avait pompe à injection HS et c'est tout.Pompe à injection trouvé sur leboncoin Neuve du côté de Lyon 300 € aussitôt reçu aussitot remonter . J'en ai profité pour faire Kit courroie de distribution complet courroie + pompe a eau,calorstat et courroie de pompe injection Kit courroie d'accessoire complet avec galets. Filtre à huile,filtre à gasoil,filtre à air,filtre habitacle vidange huile. Et pour finir vidange boîte de vitesse avec crépine et joint carter. Huile YACO ATF X j'ai vidé 8 litres. L'huile etait sale et les aimants était plein de limaille. Ma belle a démarré avec toutes ces pièces neuves,ces huiles etc.. Le souci c'est que je dois avoir un problème avec la boîte de vitesse vu que je l'ai acheté d'occasion et que je l'ai pas essayé elle était en panne je ne sais pas si la boîte avait un problème avant ou après je vous explique pourquoi j'ai démarré j'ai roulé tout se passait bien 1re 2e 3e 4e 5e je m'arrête je fais demi-tour marche arrière pas de problème je me remets sur drive et là le moteur monte dans les tours mais pas de passage de vitesse hormis la première bien sûr puisque la voiture avance j'ai fait un coup de vcds j'ai trouvé 2 code défaut pour la boîte de vitesse je vous mettrais les codes plus tard. voilà pour la petite histoire et les photos pour bientôt si quelqu'un a des solutions ou une expérience telle que celle-là je suis preneur merci d'avance.
  6. Bonjour mhammed 42 ans Bientot nouvelle aquerreur d'une audi a6 2.5l tdi 180cv boite auto. Je connai le forum depuis des annees et m'a beaucoup aider pour une audi 100 2.5l tdi 115cv que j'ai vendu a regret. Les photos pour bientot
