rid3r x
Tout ce qui a été posté par rid3r x
  1. bonsoir dsl . - audi a3 2.0l 140 sbk 2006 - s-tronique - 2 roues motrices - ambition luxe - 230000 km Oui la durite entouré en rouge s'écrase presque totalement en accélèrant vers les 3000 tours. Je l'ai repassé a la valise tout a leur est voici les codes erreurs afficher : 00665 p0299 : régulation de la pression de charge. 00258 p0102 : capteur de masse - G70. 00579 p0243 electrovane de seuil de pression de charge -N75. 01139 p0473 : capteur de pression 1 des gaz d'échappement - G450. (j'ai changer la piece avant hier)
  2. Bonjour, il y a quelques jours en roulant normalement j'ai ressenti une perte de puissance d'un coup, voyant moteur orange c'est allumé puis le voyant de préchauffage c'est mis a clignoter, ma voiture cest transformé en veau elle monte dans les tours a l'accélèration mes sans puissance mintenant plus de voyant de préschauffage mes toujours le voyant moteur orange allumé et toujour le meme probleme en roulant, j'ai une grosse durite entouré en rouge qui secrase quand je depasse les 3000 tours est-ce normal ? J'ai fait un diag de la voiture est le code erreur p0299 et ressorti : régulation pression suralimentation. j'ai changé la sonde de contrôle des gaz entouré en bleu dont une patte etais cassé, démonté est nettoyé le boitier papillon qui etais dégeulasse a souhait j'ai vu la vanne egr dans le meme etat sauf que je nest pas réhussi a la demonté pour la nettoyé (pas mécano) le tout remonté et toujours le meme problème. si vous avez des solutions ou a qui il est arrivé la meme chose je suis preneur pour une solution !!!!!
