Tout ce qui a été posté par liodavid
Bouton pour portail garage
liodavid a répondu à un(e) sujet de liodavid dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
bon, bé j'ai bien galeré deja le auto hold ... ben moi le coup du tournevis rien ... après 1h de bagarre severe ... j'ai sorti le cache c'est QUOI ce trip : la fente est au milieu et moi j'ai deux clips a gauche et a droite : je risquais pas avec le tournevis de trouver le clip du milieu !! bon , bien véner, je monte bouton, je modifie le codage autohold et la rien, je vérifie tout ... rien.. bon après 1/2 de recherche.... LA CEINTURE ... faut mettre la ceinture .. bon super, reste a essayer si on préfére avec ou sans petite pause pour changer les ampoules des anti brouillars, qui sont trop jaune en couleur a mon gout, et mettre du cache type chromé et c'est reparti pour le bordel de sortir les caches !!!décidement ! bon, c'est fait en 10 minutes, et cela rend super !! enfin le bouton, pour avoir la lumiere sur l'inter d'ouverture de portail j'ai encore mieux en shema de cablage je demonte, meme avec les outils spéciaux, faut etre fin .. enfin en 10 minutes la aussi cela sors je vérifie tout au multimétre, je cable et cela ne marche pas .. pas d'éclairage après test, re test ... VITE TOUT REMETTRE COMME AVANT .POURQUOI ? l'eclairage est entre le 1 GND et le 2 en +5V l' inter qui va au somfy est entre le 1 GND et le 4 SAUF que la pile 12 volt fait un retour et je me retrouve avec le +12 au niveau du GND ... !! les reseaux doivent etre séparés mais il faudrait deux GND !!!! bref, y'a peut etre moyen, mais au final, trop de risque je trouve.. et tout ca pour pas grand chose et en plus, je me retrouve avec des défauts sur le "module elec 09".. bravo ! bon je remet tout comme avant, voila le bordel, et j'efface les codes,puis je teste tout : RAS !! je me suis fait un poil peur donc bilan moyen, car j'ai fini, tout est fait maintenant sur le Q3 mais cette dernière manip m'a refroidit ! du coup je suis allé laver le Q3 pour me détendre!! lol -
bon je confirmes qu'il faut la lumiere rouge au bouton, la nuit on voit rien, et le jour cette ligne de boutons est eclairé (contrairement aux autres), et le bouton éteint jure un peu donc j'espere qu'il ne pleut pas samedi matin * j'ai recu le bouton pour le auto hold, a monter et coder vcds * j'ai recu de quoi changer les ampoules d'antibrouillard en 4500K (outil audi pour la tirette des caches) * j'ai recu les outils de demonte tableau de bord * j'ai recu des caches imitation chrome a mettre sur les crochet de fermeture de porte, ou on voit les 2 vis TORX trop cmoches (ou vient le mecanisme de serrure) bref j'ai tout pour finir ma nouvelle vroom ... -
bonjour, il faut mettre la lumiere, car ne fait les boutons a coté sont eclairés tout le temps.. et du coup cela se voit. réponse en fin de de semaine : je viens de commander ca ! : demontage, je modifie le bouton pour avoir deux fils en plus (+5V et GND) que je connecterais a la cosse d'a coté, je prendrais des photos bien sur j'espere que j'aurais recu mon bouton autohold, pour tout faire en 1 fois et finir ! -
Désactiver le Start & Stop
liodavid a répondu à un(e) sujet de eb911 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
merci de vos réponses ! il est possible avec vcds de programmer le S&S pour qu'il reste en mode "garde dernier état"? j'ai trouvé je crois pour couper le S&S , mais de façon définitive. -
je posais la question, cat sur le forum A3 j'ai lu que cela était dans la "black list " audi des points qui font que la garantie saute moi j'aurais aimé la fonction qui garde le dernier état du bouton : cela existe sur Q3 ou seulement sur d'autres modéles ? -
pour avoir un ami qui a bossé dans un norauto et un leclerc auto ... c'est triste ! la jante , ce n'est que la partie visible de l'iceberg * management court terme, les nouveaux qui forment les stagiaires qui expliquent aux remplaçant, car le turn over est fort (rentabilité et salaire bas) * pression forte sur les temps, et les gars font que le minimum (atelier ne sont pas rangés, les jantes finissent par terre face contre terre ..;) quand tout va bien, et pas de double controle ... pour ton airbag passager, tu ecris direct a médiateur audi france, et tu lui demandes de te donner le nom de la concession capable, et tu verra que la le boulot serra bien fait ! ou alors ce sera la aussi non, et dans ce cas, il faut eviter la modif ....
bon, j'ai trouvé le cablage sur un fofo anglais ! j'ai testé, c'est cela, moi pour mon bouton je dois relier la telecommande avec la borne 1 et la borne 4 (marron et jaune donc ici) par contre, impossible de sortir les boutons complet, du coup pas possible de sortir le module complet (fixé par deux vis torx) bilan, cela fonctionne, mais je n'ai pas pu récupérer le jus pour l'éclairage backnight a partir du bouton d'a coté (du 5Volt je crois) je vais utiliser le bouton ainsi et voir si cela me gene la nuit pour ouvrir le portail quand je reçois aussi le kit demontage outil plastique audi, je re essayerais ! on lache rien !! -
j'ai le Q3 encore sous garantie audi cette manip fait sauter la garantie ou pas ? -
Accélérateur G79/G185, valeur %
bonjour, j'ai fait cette prodédure : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Throttle_Body_Alignment_(TBA) j'en suis la , pas de changement des valeurs ! (valeurs pédale acc en kickdown) merci ! -
merci pour le lien , il va falloir que je trouve du jus eclairage par la.. et après je tire 2 fils de l'inter a une telecommande somfy il faudrait que je recupére le cablage des prises a coté, ou savoir ou je peux prendre du +5V (c'est du 5??) pour éclairer le bouton la nuit bonne idée ! j'ai commandé un jeux de d'outils en plastique type languettes de demontage audi sur ali -
il y a une reponse qui a disparu non ? bon : nouvelles infos j'ai bien 100% d'enfoncement pédale (valeur VCDS) avec cet enfoncement j'ai bien +de 4v a fond sur G79 , et +2V a fond sur G185 donc cela correspond aux courbes audi ci dessous, cela me rassure donc cela a l'air bien, et avec cela j'ai toujours 15% pas appuyé, 80% appuyé, et 87% kick down en % alimentation du 5V mais j'aurais bien aimé savoir la valeur d'une autre audi Q3 -
Et je viens de reflechir , comment je recupere le jus pour avoir le bouton lumineux la nuit ? -
nouveau Q3 toulouziinnnnn
un toulousaing con ! (il manquait la ponctuation) -
merci a tous :race: -
bon va vite savoir si la méthode des 2 lames fines est ok ! j'ai commandé la rampe coté droit, avec le logo P, qui pour moi voudras dire Portail ! c'est le 8U0959674C ce week end, je fais la manip :race: Gaaazzzzzzzz -
bonjour j'ai fait le boulet ! j'ai changé le pédalier origine du Q3 pour un modele RSQ3 acheté chez OEM VAG l'accélérateur est entièrement changé, capteur electronique intégré inclus, c'est la réf 1K1723503AN sauf que j'ai pas passé le VCDS avant ! :maiscnulca: donc maintenant, j'ai changé le tout, c'est beau .. mais comment etre sur que ce potentiomètre est bien calibré quand je teste, j'ai 15% pédale non appuyé, j'ai 80% a fond, et 87% si je passe le point dur de l'intérrupteur j'ai lu quelqu'un avec les memes valeurs sur une golf7 pouvez me dire vos valeurs ? pourquoi n'a t'on pas 100% a fond ? cela est t'il calibrable ?? :thanks: AVANT APRES merci !!
bonjour sur un Q3 de fin 2013, je n'ai que le bouton @OFF et le bouton EPS central je veux changer une rampe de boutons du tableau de bord (la ou il y a la coupure de start&stop) pour y raccorder la telecommande du portail je pensais prendre ce modele : 8U0959673A et utiliser le bouton du drive assist (en trafiquant le CI a l'arriere du bouton) ou celui la ? 8U0959674C qui peut me dire comment se retire ces boutons ? cela est facile ? merci
bonjour je m'appelle lionel, 46 ans et du coté de Toulouse. je viens d'acquérir un Q3 de fin 2013, TDI 177, qui vient de faire sa révision des 60000. je suis très heureux de revenir au quattro qui m'avais laissé tant de bon souvenir il y a une dizaine d'année sur un TT 225 première génération 1.8T. le Q3 est blanc avec l'intérieur noir, et a en option le MMI PLUS et le SLINE avant de me présenter ce jour, j'ai épluché de long en large ce forum, il est super !!! Il m'a bien sur deja bien servi sur VCDS , et j'ai suite a cette lecture commandé pas mal de choses : * des ampoules type xenon pour les antibrouillard * un entourage chrome pour les antibrouillard * un pédalier complet de RSQ3. * un bouton pour ajouter le hold-assist et bien sur le porte clé qui va bien !! :race: a bientot, j'espére pouvoir rapidement aider d'autres passionnés !
