penja
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par penja
  1. Bonjour à tous , plus d'infiltration dans la voiture après de grosses pluies ,le problème venait donc bien du pare-brise. Bon courage à tous
  2. Bonjour, je viens de récupérer la voiture, on a essayé de reposer l'ancien pare-brise mais impossible de le rendre étanche, du coup changement de pare brise (avec la neige mon garagiste a un peu galèré pour obtenir le pare-brise) et depuis plus d'infiltration.....le dessous de la moquette est toujours humide , je sèche....puis j'attends une grosse averse pour être sûr. D'après mon garagiste cela venait obligatoirement du joint de pare-brise ......je poste dès que je n'ai plus aucun doute. Bonne soirée
  3. Bonsoir, j'ai déposé la voiture ,il essaye de faire ça demain mais je crois que cela risque d'être plutôt lundi . Je te tiens au courant bonne soirée
  4. @bnic33: salut, non aucune obligation de passer par audi moi l'entretien de la voiture est fait dans un garage agréé audi, à partir du moment où la voiture n'est plus sous garantie. Ils le décollent jeudi et si ils ne cassent pas le recollent à la suite.....normalement ils bossent super bien. Je te tiens au courant une fois l'opération faite Bonne journée
  5. @captainsam: bien joué le joint de pare-brise est mort sur toute la partie haute, c'est invisible à l'oeil par contre ça s'écoule le long des montants, ce que je ne m'explique pas ,c'est pourquoi de l'eau sort de la bouche de clim arrière au niveau du sol? en tout cas merci beaucoup, la recherche avance.....
  6. Bonjour, le pare brise est d'origine, mais en passant le karcher je viens de repérer deux petites coulures côté conducteur en haut du pare brise, il y en a peut être d'autre en bas mais je ne vois pas trop comment vérifier les montants de portières , il faut démonter les garnitures? en tout cas merci pour l'info. Bonne journée
  7. @bnic33: Un grand merci pour le doc, j'attaque ce démontage ce we, au passage j'ai déjà démonté la banquette arrière sur la mienne, pas d'entrée d'eau par l'arrière, l'écoulement vient de la sortie de clim arrière au sol. L'eau ne coule que si la voiture roule ou lorsque la clim est en marche après une grosse pluie, je penche pour une entrée au niveau du pare brise ou dans l'entrée d'air dessous. La recherche continue...... bon courage. On se tient au courant
  8. bonjour, j'ai exactement le même problème et la même voiture de 2011,j'ai identifié pour ma part que l'eau sort des bouches de climatisation au sol à l'arrière coté conducteur et uniquement quand il pleut ou après la pluie, pour sortir , la voiture doit être en mouvement je cherche donc les entrées d'air de la clim pour voir comment l'eau rentre dedans.Je n'ai pas réussi à démonter le grand cache plastique , as tu un lien pour le démontage? Un grand merci pour l'aide , je galère .... bonne journée à tous
