julien123477
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par julien123477
Comment désactiver la régénération du fap
julien123477 a posté un sujet dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour à tous apres plusieurs problèmes avec le fap sur Q7 Avus en 3.0 v6 tdi de 2006 j’ai décider de M’en occuper sérieusement je l’ai déposé découper sur le dessus,vider,ressouder et remonter je pensais aller chez Digiservice la où je l’avais fait reprogrammé a l’époque pour désactiver la régénération du fap mais là il me dit qu’il ne le font plus la loi est passé plus le droit donc la je fait des recherches pour pouvoir désactiver la régénération du fap un endroit où une astuce Je roule comme ça pour le moment j’ai été obligé par contre de déconnecter le connecteur du capteur différentiel car sinon j’étais en défaut plus de puissance avec le voyant de préchauffage qui clignote la en revanche j’ai le voyant moteur allumé avec le code défauts capteur pression cordialement Julien -
Réglage bras essuie glace av sur Q7
julien123477 a répondu à un(e) sujet de julien123477 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Ok merci pour la réponse je vais voir ça -
Bonjour à tous.suite au remplacement du pare brise de mon Audi Q7 avus de 2006 les essuies glaces sont plus haut que d’habitude et ne redescende pas plus bas quand je ne les utilises pas.je voulais s’avoir si il y a une position de base à mètre via vagcom ou autre chose cordialement julien -
Comment déposer une glace de rétro sur Q7
Merci pour l’info je vais essayer ça -
Bonjour à tous je voudrais déposer une glace de retoviseur extérieur pour remplacer la lampe d’eclairage Sous le rétro mais sans la casser merci -
Bonjour à tous je recherche un boîtier qui fonctionnerai en Bluetooth.J'ai un téléphone dans l'accoudoir.je ne sais pas si ça existe mais je voudrai faire fonctionner mon iPhone 6 en Bluetooth avec la voiture et avoir l'écran du téléphone sur le mmi, (c'est un mmi 2 g) avoir la musique ou bien le gps via le tel merci d'avance
Bonjour à tous j’ai une valeur qui me paraît étrange j’ai en température sonde qui serai sur le turbo donc amont catalytique de 899 degrés qui ne bouge pas(,fixe)sonde d’ebranche ou pas à froid ou à chaud es ce normal?je vais vérifier la résistance,mais je nais pas les valeursj’utilise le vagcom(vcds) quelqu’un a déjà eu le ça ou dès info merci d’avances
Bonjour à tous.ca fais quelque moi que j'ai un problème de fumée blanche à l'échappement ça sent les gaz recycler.j'avais un défaut sonde lanbda que j'ai changé et maintenant je n'ai aucun code défaut,j'ai commencé par le remplacement de Egr,avec nettoyage des papillons puis je me suis rendu compte que l'électrovanne de dépression était tout le temps ouverte alimenter au pas.je viens de remplacer c'elle si et la çà recommence.j'ai vérifié l'alimentation de celles-ci et la surprise,alimentation environ 11volts en permanence après avoir rouler c'est pareille,bien sur contact couper je suis à 0volt.je roule avec l'alimentation (prise débranché) de l'electovanne et la plus de fumée à l'échappement bien sûr voyant moteur allumé.sur la vagcom le filtre à particules n'ai pas bouché les régénération ce fonds bien.peut être que quelqu'un a déjà eu le problème ou une idée car la je sèche.je précise que la ca ne fume que pendent les régé.
Couple de serrage carter d’huile boite auto 09D sur Audi Q7 avus de 2006
julien123477 a répondu à un(e) sujet de julien123477 dans Mécanique
Bonjour je vais encore abuser de votre gentillesse,à toute hasard si vous avez la procédure pour le remplissage,faut il faire le niveau finale à 40 degrés? Merci d’avance -
Ok merci c’est cool bonne journée -
julien123477 a posté un sujet dans Mécanique
Bonjour à tous je recherche le couple de serrage du carter d’huile et voir les bouchons de la boîte automatique 09D sur Audi Q7 de 2006. Si par hazard quelqu’un aurai la procédure de vidange de cette boîte,est ce que le niveau final ce fait aussi à 40 degrés? Et le type d’huile exacte merci d’avance -
Connection entre iPhone 6 et Bluetooth sur Q7 avus de 2006
Bonjour non mon téléphone ne trouve pas la voiture.je vais regarder sur tout les Channels un par un je te dit ca -
Recherche procédure vidange BVA tiptronic 6 rapports
Bonjour ok merci je vais regarder ça -
Bonsoir pour info la manip ne fonctionne pas je nais pas le Chanel 134 merci quand même -
Bonjour à tous je suis nouveau propriétaire d'un Q7 avus de 2006 depuis cette été et ancien mécanicien.Je recherche la procédure de vidange de boîte auto tiptronic 6 rapports,ainsi que le type d'huile et la quantité des ponts et de la boîte de transfer merci d'avance -
Et sinon je recherche aussi la procédure pour faire la vidange de la boîte auto tiptronic 6 rapports ainsi que le type d'huile et la quantité d'huile dans les ponts et boite de transfer merci -
Ok -epfyffer merci je vais essayer ça demain je vous tiens au courant -
Bonjour à tous je suis nouveau propriétaire d'un Q7 avus de 2006 depuis cette été et ancien mécanicien.j'ai le mmi 2 g avec le tel motorola Bluetooth sous l'accoudoir centrale mais je n'arrive pas à connecté mon iPhone dessus.quand je lance une recherche le tel ne trouve rien!!! Si quelqu'un aurai une solution merci d'avance
