spokedoe
Tout ce qui a été posté par spokedoe
  1. Oui, tu as raison ! en fait je fait référence au bouton poussoir pour lever ou baisser la vitre. J'aurai bien aimé savoir si c'est normal d'avoir pas de tension quasiment sur le connecteur du bouton poussoir, ça m'intrigue vraiment ! Apparemment, il n' y a pas grand monde qui a été déjà confronté à ce type de problème.
  2. Bonsoir à tous, J'ai fait l'acquisition il y a quelques mois d'une audi A2 modèle 1.4 TDI de 2002 (75 Ch). J'ai rapidement constaté que la commande manuelle du passager avant ne fonctionnait pas pour lever/descendre la vitre. Le lève-vitre en question fonctionnant parfaitement avec le commutateur manuel du conducteur et avec la clé de contact (appuie prolongé sur l'ouverture/fermeture), j'en ai déduis qu'il y avait un problème avec le commutateur manuel. J'ai donc sorti le commutateur de la portière (bien évidemment, j'ai cassé le système en plastique de maintien faute de savoir-faire) pour vérifier son fonctionnement. J'ai débranché le connecteur électrique composé de trois points de contacts (broches 1,2 et 5). Avec le ohmmètre, je constate qu'entre les broches 2 et 5 j'ai une faible résistance quand j'appuie sur le contacteur vers le bas qui correspondrait à l'ouverture de la vitre (conductivité). Par contre, j'ai strictement rien entre les broches 1 et 5 mais aussi 1 et 2 en appuyant sur le contacteur(impédance infinie). Avec la fonction voltmètre, j'ai donc décidé de tester si une alimentation arrivait au contacteur sur la broche femelle. Je n'ai trouvé aucune tension quelque soit la position du commutateur. Je suspecte donc le commutateur manuel d'être défectueux mais j'en suis pas vraiment sûr. Je sais qu'un bus de communication sur l'Audi permet de faire dialoguer certains composants avec le calculateur. Dans la mesure ou le lève-vitre fonctionne avec les autres commandes manuelles (clé, commutateur conducteur), j'en déduis qu'il n'y a pas de problème mécanique ou électrique sur le moteur. Si quelqu'un a une idée, un conseil pour m'aider à solutionner ce problème, je suis preneur ! Pour info, j'ai également débranché la batterie pendant plusieurs minutes (solution sur le web) pour initialiser le calculateur. Dans mon cas cela n'a rien donné !
