Francky2709
Tout ce qui a été posté par Francky2709
  1. Mon souci est le silent bloc 8c sur le triangle d’origine il y a un épaulement pour bloqué le silent bloc, sur celui que j’ai acheté il est tout plat et le silent bloc nage a l'intérieur
  2. Ok du coup comment s’appelle cette pièces ?
  3. Bonjour voilà j’ai une petite question Je me suis aperçu que mes silent blocs de triangles était mort, j’ai commandé les deux triangles sur internet, mais en voulant les installés je m’aperçois que le système pour le silent bloc pour installer la biellette de barre stab ne correspond pas par rapport au triangle d’origine. Si quelqu’un a une idée du montage. Merci
  4. Désolée j'ai mis 2 fois la même photo Se sont les caches hayon
  5. J'aurais voulu savoir si quelqu'un sur le site avez ceci en vente Merci
  6. Bon voilà la belle à démarré c'etait le module tsz-h qui était mort, très content
  7. http://hpics.li/fbeeb10 http://hpics.li/01a2c43
  8. Donc si j'ai bien tout compris si je n'ai pas d'exitation de la bobine via le module tsz je n'ai pas le relais de la pompe à essence qui colle. J'ai bien 12v entre 2 et 4 du tsz, en le rebranchant j'ai 0v au borne de la bobine après contact ( fluctuations de 2v à 0v test tsz) donc j'en conclu qu'il est hs.
  9. Bon je commence à séché a part la boîte à relais ou tsz-h qui serai HS je vois pas
  10. Désolé mauvaise interprétation de ton message chris42
  11. La personne a qui j'ai acheté la voiture n'etait déjà plus équipé de l'alarme. Le premier propriétaire l'avait déjà retiré.
  12. Des nouvelles de mes recherches: J'ai refait les connections du câblage suite au retrait de l'alarme par l'ancien proprio ( tout était connecté, les jonction n'etait pas top, c'est le premier proprio qui l'avait retiré donc elle a tourné correctement avec la personne a qui je l'ai acheté) Toutes les continuité testé OK Testé entre la borne 15 du neiman et 46 de la platine relais essence ( continuité mais pas de 12v) J'ai remplacé le radiateur de chauffage mais je n'ai pas remonté le tableau de bord ( compteur, Mano) ça mourait posé un problème?
  13. Le relais de la pompe à essence est neuf, en appuyant sur le bilame la pompe à essence tourne (Bzzzzz)
  14. Il y a t'il une corrélation entre pas d'exitation du relais de la pompe à essence et pas de 12v à la bobine
  15. Remplacement du contacteur neiman et relais de pompe à essence aucun changement.
  16. Par contre je trouve pas de schéma pour vérifier si les fils on été remis en conformité
  17. Il y avait une alarme d'origine qui a été retiré par l'ancien propriétaire
