Audi-dsg972
À propos de Audi-dsg972
406 visualisations du profil
  1. bonjour,
    esperant que ce message vous parviendra grace a votre e mail rattacher au forum et que vous pourrais me repondre ....
    j'ai exactement les memes symptomes que vous decriver, avez vous trouver d'ou cela pouvais provenir ???
    grand merci a vous si vous pouvez m'aider
    bonne route :)
  2. Oui jvai relever les codes defauts je vous tien au courant
  3. Et sa pourrais pas venir de la pompe tandem se probleme sur mon audi
  4. Je l ai changer 2 foix le capteur pmh la premiere foix je l ai acheter sur internet et yavai toujour le meme probleme alors j en ai acheter un autre chez vw pour etre sur et toujour pareil meme le capteur aac chez vw et toujour pareil mais je vais refaire un diag et je vous tien au couran merci a vous
  5. Ok merci je vais en mettre une transparente et je vais voir sa et je vais changer le filtre
  6. J ai plus les codes de la vagcom mais sa me sort capteur regime moteur et avec d autre diag toujour pareil defaut capteur regime moteur defaut p0727
  7. Bonjour merci a vous de m avoir eclairé j ai jamais changer le filtre a gazoil depuit que j ai la voiture un filtre sale me donnerai un demarrage difficile comme sa? Je vais controler la pompe basse pression JLucM pour voir.et comment je peut voir si ya une prise d air dans le gazoil sil vous plait merci
  8. bonjour j ai un Audi a 3 tdi 136 dsg6 année 2004 moteur AZV j ai un problème de démarrage la voiture es très longue a démarrer et cale en roulant avec une perte de puissance et voyant moteur allumé et voyant préchauffage qui clignote quand je roule du coup elle consomme pluss et je plafonne a 3000t/m j ai changer le volant moteur ainsi que le capteur PMH et le capteur arbre a came et toujours le même problème pouvez vous m aider merci
  9. personne pour m aidé s il vous plait
  10. bonjour j ai un soucis avec mon Audi a3 tdi 136 dsg6 année 2004 moteur AZV la voiture a beaucoup de mal a démarré et cale en roulant et a des petite raté perte de puissance avec voyant moteur allumé et voyant préchauffage qui clignote en roulant j ai changer le volant moteur ainsi que le capteur pmh et le capteur arbre a came et toujours le même problème auriez vous une solution car sa fait 6 mois que je roule comme sa et la voiture consomme beaucoup merci
