Anthony78
Tout ce qui a été posté par Anthony78
  1. Je vais déjà changer les joints voir se que sa donne mais c vrais que avant jentendais beaucoup la pompe en métant le contacte et là jai limpression que je ne lentend plus mais pourtant elle démarre mais mal au premier démarrage donc je pense bien que sa pourrait être ça on verra en tt cas merci
  2. Ok merci c cool oui le filtre à essence je lest changé il y a pas longtemps pare contre la pompe elle est dorigine cest peut être la pompe alors Et elle broute un peut à froid au premier démarrage et après quand jarrête et que je redémarre pas de soucis
  3. Mais les fuites ne peuvent pas venir des bagues ? Seulement des joints dinjecteur ?
  4. Et pour la petite trace dhuile pensez vous que cest normal ? Et en même temps je vais supprimer la n249
  5. Et jai des traces sur les 4
  6. Car jai de grosse trace de carburant sur la pipe au moins se sera fait vue que jai démonté
  7. Savez vous quelle clef à laine il me faut pour les joint dinjecteur vissé sur le collecteur dadmission http://hpics.li/6ea9e78
  8. Bonjour à tous voilà jai démonté ma pipe dadmission pour les trace des injecteurs quil y avait dessus http://hpics.li/71be6c9 http://hpics.li/afe8650 http://hpics.li/82bd785 Et dans la dernière photo il y a une trace dhuile dans ladmission si vous savez à quoi cest du et surtout si c grave car je pense que ce nest pas normal merci pour vos réponses
  9. Et jai des traces de carburant sur la pipe dadmission pensez vous que mon problème pourrait venir de la ?
  10. Et si je prend ça c bon ou pas ? http://hpics.li/cfd68c0
  11. Ça fait un peut loin pour moi surtout que la voiture nest pas assuré mais merci c'est gentil de ta pare
  12. Oui merci c cool mais tu est vers où sinon vous me conseiller quoi comme vagcom ?
  13. Si jachète ça et lapplication c bon http://hpics.li/74bd4cf http://hpics.li/3e68bc5 Pour le diagnostic ?
  14. De sartrouville dans le 78
  15. Je ne cest je nest pas doutil de diagnostic mais chez vous il mon dit quil ny avait que la sonde lambda en défaut Je ne cest je nest pas doutil de diagnostic mais chez vv il mon dit quil ny avait que la sonde lambda en défaut
  16. Oui 508 en faite http://hpics.li/f09dc45
  17. Oui 530e avec le montage LOL 70e la durite je crois
  18. Penser vous quil serait bon que je démonte le turbo pour regarder de plus prêt en tout cas merci pour vos conseils et je referais une vidéo en expliquant au moment précis et que je suis tjrs laccélérateur a fond
  19. Je les amené chez vw il on changé une durite car elle sentait lessence il y en avait une qui était percé(530)il mon dit que la valise disait de changé jai changé la sondes lambda en amont donc je les change et tjrs pareille jai changé celle en aval aussi et encore pareille puis les 4 bobines et ça na rien changé et pas de défaut détecté pare la valise (530) 530 euro dsl Juste pour une durite sur le côté de ladmition Et qui passe pare en dessous aussi
  20. En faite elle fait des blocages genre des fois à 4000tour elle fait comme une rupture plus de poussé ni rien et on entand le bruit sur la vidéo Elle veut repartir mais elle narrive sauf au bout dun moment mais elle ne repart pas comme il faut y a plus du tout de puissance
  21. Ok je vais voir ça merci c cool
  22. Les 2 premières en roulant Celle-ci au point mort
  23. Anthony78
    Pb puissance
    http://hpics.li/e5383e6
  24. Anthony78
    Pb puissance
    http://hpics.li/6b4772a
  25. Bonjour je possède une Audi s3 8l de 2001 type amk et jai un gros pb de puissance et de gros trou daccélération je voulais savoir si vous auriez une idée sur le pb merci je vous mètrerais une vidéo
