TofRS5
À propos de TofRS5
445 visualisations du profil
  1. Salut les gars, Jean Jacques : j’ai eu la même idée que toi et j’ai déjà changé la batterie mais les défauts sont réapparu après ! Fred : merci je vais regarder ça tout de suite
  2. Salut Fred, Je te remercie pour ton aide Effectivement il y a peut être une similitude ! Sais tu ou se trouve ces relais ? Est ce les 2 qui se trouve à droite dans le coffre ?
  3. Salut, je possède depuis 2 ans une RS5 de 2011, un pur bonheur ;-) mais depuis quelques jours jai un défaut qui apparaît de façon aléatoire : disfonctionnement ESP, TPMS et frein de stationnement suivi de la sécurité moteur EPC. Je viens dacheter un VAG pour maider et ci joint le scan Type chassis: 8T-AU48 (8T0) Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 10 15 16 17 19 30 36 42 46 52 53 55 56 5F 6C VIN: WUAZZZ8T4BA902277 Kilométrage: 118320km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 30-Fonctions spéc. II -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (------CFSA) Labels:| 079-907-560-CFS.clb No. pièce Log: 8T1 907 560 D Mat: 8T1 907 560 Pièce: 4.2l V8HDZ / H04 0003 Révision: NAH04--- Codage: 0114000C240F0068 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM42FSI0118T1907560D 001005 ROD: EV_ECM42FSI0118T1907560.rod VCID: 3C760C6CB76BA6A696-8068 1 Code défaut trouvé: 14351 - Potentiomètre de papillon banc 2 P2131 00 [229] - Signal non plausible Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Kilométrage: 118290 km Date: 2017.11.08 Temps: 00:17:12 Régime moteur: 1830.50 /min Valeur de charge normée: 41.2 % Vitesse du véhicule: 40 km/h Température du liquide de refroidissem.: 102 °C Température air d'admission: 42 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 12.887 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb No. pièce Log: 8T0 927 156 B Mat: 0B5 927 156 F Pièce: 0B5 42 FSIRdW H10 0008 Révision: --H10--- No. de série: 0000000648 Codage: 000001 No. Atelier: WSC 04940 001 00001 Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501 A02087 ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 3C760C6CB76BA6A696-8068 1 Code défaut trouvé: 8448 - Calculateur du moteur U0401 00 [109] - Signal non plausible Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 118089 km Date: 2017.11.02 Temps: 22:59:32 Régime moteur: 711 /min régime d'entrée de boîte de vitesses: 711 /min régime en sortie de boîte: 0 /min Couple moteur: 0 Nm Température d'huile de boîte de vitesses: 46 °C Position de l'accélérateur: 0.0 % Etat embrayage: Beide Kupplungen offen ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 8T0 907 379 Mat: 8T0 907 379 Pièce: ESP8 quattro H04 0200 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 2C4D08 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 7F0C3B60EEFD7DBEF3-802A 2 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 118089 km Heure: 0 Date: 2017.11.02 Temps: 23:00:02 Capture: Valeur hex: 0x0040 Valeur hex: 0x2782 Valeur hex: 0x0026 Valeur hex: 0x469C Valeur hex: 0x00FF 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 118089 km Heure: 0 Date: 2017.11.02 Temps: 23:00:02 Capture: Valeur hex: 0x0040 Valeur hex: 0x2782 Valeur hex: 0x0033 Valeur hex: 0x029C Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 CQ Mat: 8K0 907 064 CQ Pièce: BCM2 2.0 H05 0530 Révision: 00002001 Codage: 050000000000000018B5 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 0108BD9898090B4E85-8054 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D Pièce: J764 ELV MLB H37 0042 No. de série: 2310000082398009 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager (J521) Labels:. 8T0-959-760.clb No. pièce Log: 8T0 959 760 C Mat: 8T0 959 760 C Pièce: MEM-BFS H10 0074 Révision: AA000000 No. de série: 00001002226595 Codage: 00017025002C00000000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 43847790C295D95ED7-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Quelqu'un pourrait maider à comprendre cette panne ? Merci davance
