CS ' Custom
Tout ce qui a été posté par CS ' Custom
  1. Bonjour à tous, "Je suis tout nouveau sur votre forum donc arrêtez moi si j ai commis une erreur ( sujet, forum, etc... )" Voilà j'ai actuellement une Audi S5 4.2l V Ess coupé avec les symptômes suivant: " Ratés de combustion cyl 5.6.7.8, retard banc 2 échappement variable " A bien suivre j ai récupéré le véhicule du garage X, ou ils ont simplement changé les bobines et bougies et je pense beaucoup tourné autour du moteur. Bref, j ai récupéré le véhicule, repassé la valise ( défaut quasi identique ), contrôle allumage, injecteurs, pression ess, tous les contrôle de base. Par déduction on se rapproche d un problème sur ces fameuses poulies variable, pas le choix dépose moteur ( faite ). J ai donc aujourd'hui le moteur sur une palette dans l'atelier avec carter de distribution tombé et 1ere partie des poulies variables démontées. Petit détail qui me choque, 3 poulies alignés et une légèrement en avance !!!!! Normal ou problème ? Les doc audi sont très compliqués a obtenir donc pas facile ? Des avis, idée ? Merci d'avance a tous! Si il faut des photos n hésitez pas. PS: Dsl pour ce texte un peu chargé
