Leniel
À propos de Leniel
294 visualisations du profil
  1. Personne pour me répondre??
  2. Non moteur à l'arrêt.
  3. Salut à tous Je viens sur ce forum pour vous demander de l'aide avec mon Touareg 3.0L, 240 CV de 2008 car je n'ai pas trouvé la réponse sur le forum dédié. J'ai le voyant moteur allumé ainsi que la résistance qui clignote et le moteur en mode safe et voici le ma panne relevée avec VCDS: 009263 - Filtre à particules (Banc 1) P242F - 001 - Restriction/Bouché - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 146421 km Heure: 0 Date: 2017.10.20 Temps: 16:51:04 Capture: Tr/min: 1470 /min Vitesse: 0.0 km/h Pression: 31 mbar Température: -277.3°C (sans unité): 169.2 Kilometrage: 220 km 008194 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement P2002 - 008 - Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 146421 km Heure: 0 Date: 2017.10.20 Temps: 16:51:04 Capture: Tr/min: 1470 /min Vitesse: 0.0 km/h Pression: 31 mbar Température: -277.3°C (sans unité): 169.2 Kilometrage: 220 km Perso je doute que mon Fap soit vraiment bouché mais je pense que j'ai une sonde qui déconne en effet une température de -277.3°C. Mais laquelle?? * 17.7°C Temperature prior Precatalytic Converter * -277.3°C * 0 mbar Particle Filter Different. Pressure * 0 mbar Particle Filter Offset Different. Pressure * 0.30 Particle Filter Oil Ash Volume * 42.0 Particle Filter Carbon Mass (calc.) * 35.0 Particle Filter Carbon Mass (act.) * 260 km Je met une photo qui sera plus parlante pour les codes lignes Donc en fait je cherche la sonde qui déconne. J'ai changé le boitier papillon, et la sonde de pression G450, je crois. Je pencherais pour la sonde à l'entrée du FAP mais je n'ai aucune certitude. Je compte vraiment sur votre aide pour m'aider. J'ai cru comprendre que Philippe C est assez calé sur le FAP Merci d'avance
