Lky974
À propos de Lky974
  1. haha non un nouveau kit ailleurs avec garantie bien évidement j'ai penser à ca mais pas eu le temps de trouver le courage de démonter tout le par choc .. ce week je continu les recherches merci ^^
  2. salut, le mieux c'est de passer la voiture au diag complet chez un petit garagiste, pas la peine de dépenser autant en concession pour avoir les mm résultats..au moins t'auras déjà une idée, et au pire si tu dois effectuer des réparations " à l’aveugle" autant commencer par les trucs les moins chers, mais à ce kilométrage c'est pas normal comme le dit vivian31, la voiture as subit une reprog ou modif quelconque ?
  3. Salut, non je me rappel plus de la marque mais ça m'as environ 80e,je l'ai sa fait plus de 6 mois pour l'instant aucun soucis externe détecter Je vais prendre un nouveau + faire poser directement chez le vendeur cest la meilleure chose à faire, Merci
  4. Bonjour, Je m'excuse d'avance si le sujet existe déjà mais je n'ai rien trouvé, et comme je suis nouveau je me débrouille pas trop bien sur un forum. Donc voici mon problème : Jeune et heureux possesseur d'une A3 8P 1.9 tdi de 2009 105 cv , (année de transition entre les injecteurs à pompes et 1L6 commons rails) Depuis peu j'ai commencé à faire quelques améliorations tel que l'installation d'un Kit xenon (effectuer par un pro) - Depuis lorsque je passe en feu de route , le xénon du coté passager s’éteint ou se met à clignoter.. et en pus de cela quelques fois enfin assez souvent j'ai des parasites dans mes HP, sachant que j'ai une installations audio mais je n'ai jamais eu aucun problème auparavant (également avant l'installation du kit) donc rien à voir avec mon installations audio. Je pense que c'est l'installation du kit qui n'est pas correct.. mais le mec qui l'as fait me dit que c'est un problème du kit donc il se décharge de toutes responsabilité.. breff tout seul face au souci : - J'ai depuis peu inversé les ballast, toujours le même problème du coté passager uniquement donc je l'ai remise à sa place initial - Isolé les vis qui fixe la ballast à la carrosserie, pour éviter de faire masse , toujours le même problème coté passager uniquement Si quelqu'un as déjà rencontrer ce type de problème ou souhaiterai me proposer des solutions je suis preneur Merci de m'avoir lu
