Jors6
Tout ce qui a été posté par Jors6
  1. Salut as tous j'ai le même problème sur un 2.7 de 2006 voyant moteur allumer et fixe et préchauffage clignote moteur en mode dégradée passage as la valise 3 bougie de préchauffage hs qui vont être changer et donc capteur de pression des gaz2 d échappement va aussi celui ci vient d'être changer mes toujours le même soucis le voyant et le code erreur revienne as peine le contact mis ... impossible de rentre les code et de faire les manipe detailler pour régénérer le capteur je compte vider et supprimer le fap et supprimer l'egr . Petite question pour supprimer l'egr mécaniquement 1 plaque suffit pour boucher l'arrivée des gaz dans l'admission ou il y as une autre manip ? Je sèche ...
