Bonjour à tous! Suite à un achat récent d'une occasion A5 ...2.7L 250 000km de 2008 après 2 mois d'utilisation en roulant sans problème. Puis une fois à 130 kmh, moteur chaud = Voyant orange TDB de ' prechauffage a 2 spirales clignote et perte de puissance : une fois puis plus rien (je fais essentiellement de la ville) Puis départ en weekend : perte de puissance sur autoroute à l'aller et au retour. Et maintenant, ça revient lors de mes trajets quotidiens (10km d'autoroute à 110kmh alors que ça ne le faisait pas avant). J'ai juste fait reprogrammer le volant par Audi courant Juin J'ai regardé un peu avant de poster ... quels peuvent être les causes de panne possible ? Vanne EGR encrassée ? Sonde Lambda HS ? Bougies ? Autres causes ? Voici le résultat du passage au Vagcom:
------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAMB) Labels: 059-907-401-V1.clb Part No SW: 8K1 907 401 F HW: 8K0 907 401 Component: 2.7TDI EDC17 H01 0004 Revision: --H01--- Coding: 0114002C02070928 Shop #: WSC 12228 002 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM27TDI8K1907401F A01004 ROD: EV_ECM27TDI8K1907401D.rod VCID: 2F6AC8FE76860C3940-807A 7 Faults Found: 5171 - Boost Pressure Regulation P0299 00 [096] - Control Range Not Reached Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Mileage: 253902 km Date: 2017.06.27 Time: 19:30:29 Engine speed: 1972.50 /min Normed load value: 94.1 % Vehicle speed: 110 km/h Coolant temperature: 78 °C Intake air temperature: 31 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 13.940 V Unlearning counter according OBD: 38 Crankshaft speed (RPM): 2475.5 /min Vehicle speed: 102.02 km/h Charge air pressure: actual value: 1796 hPa Intake air temperature: 45.0 °C AFS dm: 324.3 kg/h Charge adjuster output stage: -1.83 % 5567 - Torque Intervention to Protect Turbocharger P100E 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Mileage: 253613 km Date: 2017.06.25 Time: 11:09:32 Engine speed: 2871.00 /min Normed load value: 38.4 % Vehicle speed: 142 km/h Coolant temperature: 77 °C Intake air temperature: 36 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 14.020 V Unlearning counter according OBD: 33 Crankshaft speed (RPM): 2668.0 /min Vehicle speed: 90.19 km/h Mean injection quantity: 12.26 mg/stroke Inj Crv st Inj Char Act Val 0-Bit 0: 00110100 APP r: 0.18 % Co Eng st: COENG_RUNNING Field regeneration status-Bit 0: 00000000 Field regeneration status-Bit 16: 00010000 Field regeneration status-Bit 24: 00000000 Field regeneration status-Bit 8: 00000000 5284 - EGR Temperature Sensor 1 P040D 00 [032] - Signal too High Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Mileage: 253936 km Date: 2017.06.28 Time: 09:36:16 Engine speed: 1430.00 /min Normed load value: 100.0 % Vehicle speed: 35 km/h Coolant temperature: 77 °C Intake air temperature: 28 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 14.020 V Unlearning counter according OBD: 39 Crankshaft speed (RPM): 1025.5 /min Vehicle speed: 32.02 km/h Vehicle voltage terminal 30: 13720 mV Intake air temperature: 34.2 °C Actual air mass: 206.9 mg/stroke Coolant temperature: 68.6 °C Charge air pressure: actual value: 1068 hPa 5308 - Throttle Body Actuator Bank 1 (J338) P0638 00 [032] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 252670 km Date: 2017.06.16 Time: 20:57:55 Engine speed: 876.50 /min Normed load value: 14.9 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 79 °C Intake air temperature: 39 °C Ambient air pressure: 1010 mbar Voltage terminal 30: 11.720 V Unlearning counter according OBD: 21 Crankshaft speed (RPM): 0.0 /min Vehicle speed: 0.00 km/h Thr Vlv r: 100.00 % Ambient temperature: 30.5 °C Intake air temperature: 46.8 °C Throttle valve output stage: 5.00 % Vehicle voltage terminal 30: 12500 mV 4984 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10) P0671 00 [109] - Electrical Fault Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 252310 km Date: 2017.06.13 Time: 09:11:33 Engine speed: 733.00 /min Normed load value: 53.7 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 20 °C Intake air temperature: 16 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 13.660 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 733.0 /min Vehicle speed: 0.00 km/h Vehicle voltage terminal 30: 13660 mV Coolant temperature: 20.6 °C Glow status-Bit 0: 00000000 Glow status-Bit 8: 00000000 Glw Plg r LVS Ps: 21.61 % Intake air temperature: 16.5 °C 5417 - Cylinder 5 Glow Plug Circuit (Q14) P0675 00 [109] - Electrical Fault Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 252310 km Date: 2017.06.13 Time: 09:11:33 Engine speed: 733.00 /min Normed load value: 53.7 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 20 °C Intake air temperature: 16 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 13.660 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 733.0 /min Vehicle speed: 0.00 km/h Vehicle voltage terminal 30: 13660 mV Coolant temperature: 20.6 °C Glow status-Bit 0: 00000000 Glow status-Bit 8: 00000000 Glw Plg r LVS Ps: 21.61 % Intake air temperature: 16.5 °C 5418 - Cylinder 6 Glow Plug Circuit (Q15) P0676 00 [109] - Electrical Fault Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 252310 km Date: 2017.06.13 Time: 09:11:33 Engine speed: 733.00 /min Normed load value: 53.7 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 20 °C Intake air temperature: 16 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 13.660 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 733.0 /min Vehicle speed: 0.00 km/h Vehicle voltage terminal 30: 13660 mV Coolant temperature: 20.6 °C Glow status-Bit 0: 00000000 Glow status-Bit 8: 00000000 Glw Plg r LVS Ps: 21.61 % Intake air temperature: 16.5 °C Readiness: 0 0 0 0 0
Merci de votre aide!
Alex
