Sur mon Q5 3L TDI de 2009 (sans modification), j'ai le voyant gaz d'échappement allumé et le voyant de préchauffage allumé avec perte de puissance.
A un moment j'ai eu le voyant FAP allumé, j'ai donc un peu poussé dans les tours, et le voyant s'est éteint. Par contre, la voiture s'est mise en sécurité (plus de puissance)
Je me suis équipé d'un VAG-COM, et la lecture des défauts me donne :
3 Codes défaut trouvés:
5188 - Filtre à particules - charge en suie trop élevée
P2463 00 [175] - -
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 218837 km
Date: 2017.06.24
Temps: 23:43:45
5308 - Unité de commande de papillon (J338) Signal implausible
P0638 00 [175] - -
Capture:
Date: 2017.06.24
Temps: 23:43:44
5189 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement
P2002 00 [047] - -
Capture:
Date: 2017.06.24
Temps: 23:43:45
J'ai donc commandé un papillon, mais pas encore reçu..il devrait arrivé aujourd'hui.
pour le FAP, j'ai les valeurs suivantes :
11:50:53
222 Filtre à particules; pression différentielle 22 hPa
223 Filtre à particules; régénération de champ; état de blocage 0
224 Filtre à particules; régénération de champ; état de requête 0
225 Filtre particules cons. carburant depuis dernière régénération 103.73 l
226 Filtre à particules; kilomètres depuis la dernière régénération 1228447 m
227 Filtre à particules; offset pour pression différentielle 2 hPa
228 Filtre à particules; volume de cendres de pétrole 0.09 l
229 Filtre à particules; masse de suie calculée 40.49 g
230 Filtre à particules; masse de suie mesurée 34.27 g
231 Filtre à particules; temps depuis la dernière régénération 106470 s
Pourtant j'ai fais une heure et demie d'autoroute à 2500 tours, mais le seul effet c'est que ça a encrassé plus le FAP.
Je suppose que le défaut papillon empêche la régénération ? Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer SVP ?
Il me semblait que des régénérations régulières avaient lieu tous les 800 ou 1000kms ?
D'autre part, une fois le papillon changé, et après avoir effacé le défaut avec VAG COM, est ce qu'il y a une manip a faire pour que la voiture ne soit plus en sécurité ?
Je ferai une régénération du FAP une fois le papillon changé.
merci d'avance pour votre aide
