Robert78
À propos de Robert78
Prénom
robert
paca
audi sq5 8r
Motorisation
3.0
SQ5 8R 2013 -Probleme direction assistée hs- Module 44 en default
Robert78 a répondu à un(e) sujet de Robert78 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
super , merci le fait que ce soit une cremalliere qui vient d'angleterre , j'aurai pas de probleme pour l'installer carte volant est à droite. j'aurai besoin de faire un codage du module 44 ou non ? je suis obligé de changer toute la cremalliere ou je peux juste changer la carte merci beaucoup en tout cas -
Bonjour à tous , j'aurai un grand besoin de votre aide , j'ai ma direction assistée en erreur ( voyant rouge et direction extrêmement dur ). j'ai un modèle avec une direction assistée électrique ( OEM 8R0 909 144 J ). j'ai eu aucun problème mécanique avant la panne de direction, juste un voyant orange me signalant le problème et dès le lendemain , le voyant rouge et plus de direction assisté. j'ai vérifié les fusibles sur la gauche et à droite du tableau de bord aussi dans le coffre , aucun est coupé . j' ai fait un diag pour les erreurs et j'ai bien un défaut sur le module 44 " Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels: 8K0-909-144.clb No. pièce Log: 8R0 909 144 J Mat: 8R0 909 144 B Pièce: RCEPS H41 0509 Révision: 00001000 No. de série: 0015211044 Codage: 100000010001 No. Atelier: WSC 06334 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_RECPSAU48X 008016 ROD: N/D VCID: 3F8CCCF3A6BB99B9D0-806A Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_RECPSAU48X" (AU48) 3 Codes défaut trouvés: 7341600 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [008] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 180 Kilometrage: 176860 km Date: 2021.10.04 Temps: 13:41:05 1052420 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [137] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 176868 km Date: 2021.10.05 Temps: 10:09:49 7341570 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [137] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 176870 km Date: 2021.10.05 Temps: 17:10:19 " Apparemment, il faut changer toute la cremalliere alors que le souci doit surement venir du control unit . Avant d'acheter cette carte sur internet , j'aimerai savoir si il faut juste remplacer la carte ou si je dois faire un recodage du module ..apres ? si vous avez des idées car chez audi la cremalliere coute 2810 grrrrrrrrr merci Log-CY255EV-1-WAUZZZ8R4EA013210-176870km(1).txt
MMI 3GP, Audi Connect et WiFi
Robert78 a répondu à un(e) sujet de frankiegom dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour à tous , je suis tout nouveau sur le site et tout nouveau propriétaire d'une Audi SQ5 fin 2013 . j'ai un MMi 3g avec hdd et malheureusement j'ai que 2 sd card et pas de slot pour la sim . j'ai essayé les deux tuto pour avoir Google Earth 1 - celle avec le cable AMi + adaptateur usb >>>> echec message d'erreur qd je lance google Earth " LA MEMOIRE NE CONTIENT PAS SUFFISAMENT DE DONNEES.GOOGLE EARTH PASSE 0 LA CARTE STANDARD" 2 - avec une cleg 3g >> echec message d'erreur qd je lance google Earth " LA MEMOIRE NE CONTIENT PAS SUFFISAMENT DE DONNEES.GOOGLE EARTH PASSE 0 LA CARTE STANDARD" je pense que je dois avoir un probleme avec la GW car qd je me connecte au mmi audi , je n'ai pas d'internet . j'ai pu generer un fichier diag grace à vos script , je vous le met plus bas .................................................................................................. log .txt ................................................................................................. " Diag v1.0 20170703_140154 - step 1 start at 20170703_140154 20170703_140158 - step 2 Display picture start 20170703_140158 - step 3 Failed mmelauncher.cfg.bak exist 20170703_140158 - step 4 Success mmelauncher.cfg backuped on SDCARD 20170703_140158 - step 5 Success mme-becker.sh exist 20170703_140158 - step 6 Success resolv.conf exist 20170703_140158 - step 7 Failed nws.cfg.bak exist 20170703_140158 - step 8 Success nws.cfg backuped on SDCARD 20170703_140158 - step 9 Failed pf.conf.bak exist 20170703_140159 - step 10 Success pf.conf backuped on SDCARD 20170703_140159 - step 11 ifconfig uap0 uap0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 address: 00:1c:d7:49:26:1f media: <unknown type> autoselect inet 192.168.1.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255 inet alias 0.0.0.0 netmask 0xff000000 broadcast 255.255.255.255 link 00:00:00:00:00:00 20170703_140159 - step 12 route show Routing tables Internet: Destination Gateway Flags 0.0.0.0/8 link#5 U 10.0.0.0/24 link#3 U 10.0.0.255 link#3 UHL localhost.localdom 127.0.0.1 UH 192.168.1.0/24 link#5 U 192.168.1.1 00:1c:d7:49:26:1f UHL 192.168.1.110 00:1c:d7:49:26:1f UHL 192.168.1.254 link#5 UHL 239.255.255.250/32 192.168.1.1 UG 20170703_140159 - step 13 ping 192.168.1.1 PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0 ms 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0 ms 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0 ms 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0 ms ----192.168.1.1 PING Statistics---- 4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms variance = 0 ms^2 20170703_140202 - step 14 ping 192.168.1.254 PING 192.168.1.254 (192.168.1.254): 56 data bytes ping: sendto: Host is down ping: sendto: Host is down ----192.168.1.254 PING Statistics---- 4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss 20170703_140215 - step 15 ping www.google.fr ping: Cannot resolve "www.google.fr" (Host name lookup failure) 20170703_140219 - step 21 Success Display picture Done 20170703_140219 - step 22 Failed ............................................................................................................................................. log.txt -
[Tuto] Online Services (Audi Connect, Google Earth & Trafic Online) en WIFI
Robert78 a répondu à un(e) sujet de hsd92 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
