kris50
Tout ce qui a été posté par kris50
  1. Bonjour à vous ! Ayant le voyant moteur allumé et le régulateur de vitesse qui ne s’enclenche plus depuis quelque temps sur mon A5 1.8 tfsi de 2012, j'ai passé un coup de VagCom et il en ressort les défauts suivant : Lundi,12,Juin,2017,15:10:34:05533 Type chassis: 8T (8R0) Scanner: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 62 72 77 Kilometrage: 75040km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CJEB) Labels: 06L-906-264-CJE.clb No. pièce Log: 8K0 906 264 Mat: 8K0 906 264 Pièce: 1.8l R4 TFSI H07 0008 Révision: --H07--- Codage: 1A190032242401022000 No. Atelier: WSC 06208 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM18TFS0218K0906264 002007 ROD: EV_ECM18TFS0218K0906264.rod VCID: 6ED39F64B182984EBF-803A 2 Codes défaut trouvés: 15472 - Transmetteur d'indicateur de manque de liquide de refroid. P2556 00 [175] - Défaut électrique Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 74793 km Date: 2017.05.27 Temps: 20:05:03 17178 - Bus de données U1123 00 [040] - valeur de défaut reçue Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 74793 km Date: 2017.05.27 Temps: 20:05:02 Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 8K0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 379 CH Mat: 8K0 907 379 CH Pièce: ESP8 front H09 0100 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 031D44 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 0109D4D8981C973652-8054 2 Codes défaut trouvés: 02214 - Alerte pression de gonflage pneus 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 89 Kilometrage: 74434 km Heure: 0 Date: 2017.05.18 Temps: 10:12:40 Capture: Valeur hex: 0x4600 Valeur hex: 0x4006 Valeur hex: 0x1221 Valeur hex: 0x1AB4 Valeur hex: 0x0000 00526 - Contacteur de feux stop -F 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 97 Kilometrage: 74792 km Heure: 0 Date: 2017.05.27 Temps: 16:30:57 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x4002 Valeur hex: 0x1208 Valeur hex: 0x90B3 Valeur hex: 0x0000 A votre avis quand pensez vous et est ce bien grave ? Pourriez vous m’indiquer ou se trouve l’emplacement de ces pièces sur la voiture. Merci pour vos réponses.
  2. Bonjour, Possesseur d’une Audi A5 sportback 1.8 tfsi de 2012 et dont le régulateur de vitesse ne fonctionne plus, pourriez vous m’indiquer si le problème pourrait éventuellement venir du contacteur de la pédale d’embrayage et dans ce cas m’indiquer la marche à suivre pour procéder au changement. Si possible descriptif et plan et photo. Merci à tous
