amo
À propos de amo
    AUDI A4 AVANT
  1. Salut à tous, Content de voir que mon retour d'expérience puisse aider qqn. Pour le remplacement des composants, je l'ai fait faire par un électronicien à la retraite. Je ne peux donc pas vous aider mais cela ne semble pas particulièrement difficile. Le mieux, c'est de chercher dans son entourage un mec qui joue un peu avec l'électronique voire le milieu du modélisme (club), y'en a pas mal. Si vous voulez l'adresse (dept 33) pour l'achat du composant, je me renseigne et vous tient au courant. @+
  2. Bonjour à tous, Je viens de trouver la solution à mon problème de son, si cela peut aider certains, voici les explications : Véhicule : A4 (B7) de 2007 2,7 TDI ambition luxe. GPS couleur RNS-E et audio audi de série. Panne : perte du son dans les hauts parleurs arrières (portes) et dans le caisson de basse (coffre). Ce problème vient de l'amplificateur qui est placé dans le coffre à droite (trappe d'accès). Il est très accessible et se débranche facilement. Il faut le déposer de la voiture puis l'ouvrir, retirer le circuit imprimé en retirant d'abord 2 clips fixant 2 composants sur le boîtier aluminium. Ce sont ces 2 composants électronique ("sorties") qu'il faut remplacer. Facile à trouver dans le commerce et ça coûte seulement 37 euros les 2. Attention en remettant les 2 clips sur les 2 composants remplacés. Il ne faut surtout pas que la partie métallique des composants touche directement le boîtier aluminium. Normalement, il y a un isolant livré et collé sur chaque composant. Il ne faut donc pas les enlever. @+ Ampli A4.pdf
