dylan054
    1
Tout ce qui a été posté par dylan054
  1. Dans le calculateur abs en adaptation qu'il y a que pour la stabilisation de remorque Après je c'est pas si il y a un canal à choisir pour se système...
  2. Oups autant pour moi 😂
  3. J'ai regardé calculateur abs 03 , groupe de mesures Jai pas était voir dans adaptation sur se calculateur la je crois Après pour la manipulation il fallait aller dans frein électronique , jai était sur celui la et la sa ma dit comme quoi sa n'avais pas trouvé de calculateur Tu crois que sa peut se trouver dans le calculateur abs 03 ? Je recharge le PC portable et je vais aller voir pour être sûr
  4. Ben j'avais vue cette procédure pour golf 7 j'avais était regarder mais aucun calculateur répond au calculo frein électronique avec vcds
  5. Moi je ne savais même pas que se système existé... Nickel merci a toi 😉 Bon maintenant on c'est que le problème vient de la et comme tu dit maintenant faut trouver pourquoi.... Encore merci pour ton aide 😉
  6. Ben nan... Et sur Internet rien non plus... J'ai vue sur golf 7 on pouvait le désactivé donc je pense que c'est possible ...
  7. Bon j'ai était faire un tour, je c'est pas si c'est normal mais quand tu fait lire mesure pression frein Ben à l'arrêt sa marche mais quand je roule nan .... Donc pour les mesures je peut juste te dire que à l'arrêt je suis à 0.21bar et en fond de pédale dans les 152 environ Même valeurs après le problème Je confirme que le problème vient que quand les essuis glace sont activé La il pleut à 110kmh essuis glace éteint RAS Essuis glace activé freine tout seul...
  8. Faut aller ou dans vcds pour pouvoir relever la pression de frein ?
  9. Bon après voir fait 16 fois la dance de la pluie toujours rien... J'ai donc quand même était faire un tour part tps sec histoire de faire un p'tit test... Voila à 110kmh : test abs désactivé RAS test abs désactivé avec essuis glace activé RAS arrêt pour mise en place du fusible abs avec effacement code défaut au vcds Je repars à 110kmh Test abs activé RAS Test abs activé avec essuis glace activé Problème !! La voiture freine toute seul tout les 400m ( en gros mon problème ) donc le problème ne vient pas de la pluie en elle même, il vient du faite que la voiture crois qu'il pleut (électroniquement) Donc je pense que le soucis vient de se système de sechage de disque qui s'active en détectant les essuies glace activé, et qui s'active aussi à une vitesse minimum ( je suppose à 100/110kmh) Enfin je pense..... 😒
  10. Ben moi non plus, mais quelq'un en n'a parlé sur des messages précèdent... Oui j'ai fait un scan complet et je verifirai les feux stop avant d'aller faire un test 😉
  11. Salut l'ami 🖖 Bon abs déconnecté voici les codes relever : 005705 pas de message du calculateur d'abs 01316 calculateur de freins aucun signal 00625 signal de vitesse aucun signal reste plus qu'à attendre la pluie 🤞
  12. J'ai regardé un peut sur Internet normalement le sechage des disques s'active quand les essuies glace sont activé, tu crois que sur une 8p c'est possible de désactivé ou contourné cette fonction de sechage du disques avec vcds ou autre ?
  13. Moi aussi juste faut pas qu'il se mette à pleuvoir 😂
  14. Tkt demain ils annonce de la pluie 😉
  15. Bon gros orage pas chez moi et comme j'ai pas de garage.... Je te fait sa demain matin 😉 se soir je vais voir si je trouve le moyen de désactivé le sechage du disque car jai un gros doute que mon problème et un rapport avec ... Jai trouver la procédure vcds pour golf 7 ( on peut le désactivé) faut que je trouve pour ma 8p maintenant...
  16. Mdr logique en plus 😂
  17. Je suis pour 👍 explique moi la procédure 😁
  18. Bon faut que je trouve la procédure maintenant... Comment s'appelle se système de sechage du disque ? Merci
  19. Peut ton déconnecté se système (sechage du disque) pour voir si mon problème viens bien de la ?
  20. Merci pour ton message je commence à voir un peut plus clair à mon problème.. Quel logiciel utilise tu ? Ou plus simplement sur quel logiciel pourrais tu me décrire la procédure pour contrôler le système ? Ou à moin que quelqu'un pourrais me guider via vcds merci
  21. Franchement je c'est pas... niveau abs je ne connais pas grand chose au système... Après si tu veux m'orienter sur quelque chose à contrôler ou autre je suis partant pour 😉 je suis en congé cette semaine alors.... Merci pour ton aide 😁
  22. La je viens d'aller faire un tour vite fait au magasin je c'est pas si aller les tests d'actionnements mais la quand je veux freiner la pédale et dur à 1/4 de course et les roues avant se bloc limite direct... ( comme si je monté à deux pieds sur la pédale de frein 😯) PS: pas de pluie il fait beau
  23. Bon jai fait les tests d'actionnements Le bruit de la pompe abs et beaucoup moins fort que le bruit quand la voiture déconne Un moment il te demande de tenir la pédale de frein enfoncer ( je suppose que le test se fait sur un banc et que les roues tourne fin bref) et la la pompe abs s'active, la pédale de frein tu sens qu'elle veux remonté (devient très dur !!!) et la tu entend le bruit de la pompe qui devient beaucoup plus fort !!! ( ressemble beaucoup au bruit quel fait au moment quel déconne) voilà j'espère avoir était compréhensif 😉
